Adapter bzw. Ladekabel von Intelli BiPower zu Lipo 3s?
CasterTroy
#1 Adapter bzw. Ladekabel von Intelli BiPower zu Lipo 3s?
Beitrag von CasterTroy »
kann mir bitte jemand eine Bezugsadresse für o.g. Adapterkabel nennen? Ich habe das Intelli Special inkl. der passenden Balancer zuhause, nun suche ich
lediglich noch das passende Ladekabel. Sonst benötige ich ja hoffentlich nichts.
Danke für die Hilfe im Voraus.
Markus
Align T-Rex 450 Sport
Align T-Rex 600 ESP
Futaba FF7
blogga
#2 Re: Adapter bzw. Ladekabel von Intelli BiPower zu Lipo 3s?
Beitrag von blogga »
ich hab die Buchse von nem alten Coax-Empfaenger abgeschnitten und zwei 4mm Goldies angeloetet - Fertsch..
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
CasterTroy
#3 Re: Adapter bzw. Ladekabel von Intelli BiPower zu Lipo 3s?
Sowas habe ich leider nicht liegen. Theoretisch müssen das ja nur 2 "Bananenstecker" mit dem passenden Anschluss an den Akku sein, oder?
Bin da nur etwas vorsichtig, da mit Lipos ja nicht zu spaßen sein soll.
Align T-Rex 600 ESP
Futaba FF7
torro
#4 Re: Adapter bzw. Ladekabel von Intelli BiPower zu Lipo 3s?
Beitrag von torro »
meinst du das ladekabel von lader zu lipo oder den balanceranschluß?
Gruß, Flo
Hub Flo
#5 Re: Adapter bzw. Ladekabel von Intelli BiPower zu Lipo 3s?
Beitrag von Hub Flo »
Hallo Markus,
schau mal hier:
http://www.rc-toy.de/Stecker+-+Kabel+-+ ... /index.htm
Oben (unter Adapter) gibt es eine "Zusatzinfos" PDF, dort findest Du eine schöne Übersicht über die verschiedenen Steckersysteme. Das ist nämlich nicht so einfach. 3s Lipo ist nicht gleich 3s Lipo.
Gruß der Hub Flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
CasterTroy
#6 Re: Adapter bzw. Ladekabel von Intelli BiPower zu Lipo 3s?
Ach Du Schande... :(
Danke für den Link. Ich habe u.a. diese http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=16612 Akkus.
Dann habe ich das intelli Bi Power Special mit 3 Balancer Adaptern und die Verwirrung ist groß :D
Caster
Align T-Rex 600 ESP
Futaba FF7
CasterTroy
#7 Re: Adapter bzw. Ladekabel von Intelli BiPower zu Lipo 3s?
Hallo nochmal,
hat keiner einen Shop-link für mein Kabel? Am liebsten in good old Germany... ;)
Align T-Rex 600 ESP
Futaba FF7
torro
#8 Re: Adapter bzw. Ladekabel von Intelli BiPower zu Lipo 3s?
Beitrag von torro »
der anschluß am akku heißt JST-XH
Gruß, Flo
torro
#9 Re: Adapter bzw. Ladekabel von Intelli BiPower zu Lipo 3s?
Beitrag von torro »
http://www.hoelleinshop.com/e-vendo.php ... 6p%3D25704
das müßte passen!
leider finde ich nirgends ein bild vom bipower, wo der balanceranschluß gezeigt wird.
Gruß, Flo
torro
#10 Re: Adapter bzw. Ladekabel von Intelli BiPower zu Lipo 3s?
Beitrag von torro »
"ausgerüstet mit dem wohl am weitest verbreiteten, sogenannten JST-Voltage-Sensor-Adapter Stecksystem (Adapterbox für Thunderpower Stecksystem liegt zusätzlich bei"
hab ich grad unter lieferumfang gelesen, du müßtest was passendes haben!
Gruß, Flo
#11 Re: Adapter bzw. Ladekabel von Intelli BiPower zu Lipo 3s?
Das einfachste : Fotos machen, hier einstellen, dann sieht man, was du womit verbinden willst ;)
CasterTroy
#12 Re: Adapter bzw. Ladekabel von Intelli BiPower zu Lipo 3s?
Den Balancer Adapter habe ich, sogar 3 Stück :)
Ich muss doch aber zum laden den Lipo selst mit dem Ladegerät mit einem Kabel verbinden?! Dieses Kabel brauche ich, scheinen 2 Flachstecker zu sein,
die um 90° versetzt zueinander stehen.
Danke an Euch!
Markus
Align T-Rex 600 ESP
Futaba FF7
#13 Re: Adapter bzw. Ladekabel von Intelli BiPower zu Lipo 3s?
Denke mal du meinst DEANS Ultra-Steckverbindungen. http://www.mhm-modellbau.de/part-85220.php
Dann brauchst du nur nach nem Ladekabel mit 4mm Rndstecker und DEANS-Stecker schaun, dürfte in den meisten Shops zu finden sein.
torro
#14 Re: Adapter bzw. Ladekabel von Intelli BiPower zu Lipo 3s?
Beitrag von torro »
was für stecker hast du an dem roten/bzw. schwarzen dicken kabel vom akku?
welche steckverbindung hast du zwischen akku und regler?
so wie ich das auf fotos erkennen konnte hat der lader 4mm bananenbuchsen.
mach doch mal n foto!
Gruß, Flo
CasterTroy
#15 Re: Adapter bzw. Ladekabel von Intelli BiPower zu Lipo 3s?
Davon habe ich mir 2 Stück bestellt. Da sind 2 Flache Buchsen im Winkel von 90° zusehen. Regler ist der aus dem Align 450er Super Combo.
1x RCE-BL35X 35A Brushless ESC
Nochmal für mich. Ich habe an dem Akku 2 Stecker. Einmal der weisse, der in den Balancer-Adapter eingesteckt wird, der dem Ladegerät beigelegen hat.
Dann habe ich den 2ten Stecker, der ja vermutlich auch an den Regler angeschlossen wird. Dieses Kabel muss ich ja zum laden ebenfalls an das Ladegerät
anschliessen. Ladegerät sieht an der rechten Seite 2 Buchsen ( rot und schwarz ) vor...
http://www.modellhobby.de/Elektronik/Ka ... &c=72&p=72
Kann es dieses hier sein?
Align T-Rex 600 ESP
Futaba FF7
Zurück zu „LiPo / LiIo“
