HD video problem!
bastiuscha
#1 HD video problem!
Beitrag von bastiuscha »
hi video profis unter euch.
habe eine kleines problem, welches ich nicht in den griff bekomme.
und zwar beim anschauen von HD filmen.
aufn pc monitor habe ich absolut keine probleme. aber am grossen TV (per hdmi) passt was nicht.
und zwar ruckelt das bild am tv, wenn das video zu viele FPS hat. nen film liegt ja meist bei 25fps.
da klappt alles super..am moni und auch am TV. nur wenn ich z.b. dieverse heli videos (wie z.b. die neuen ircha 2009
videos von heli freak) schaue, dann ruckelt es am TV...aber nicht am monitor. ich gehe davon aus,
dass es bei den heli videos an den hohen frame raten liegt. (meist knappe 60FPS) sieht zwar klasse aus, aber leider
ist es immer so 4-5 sekunden topflüssig um dann kurz für ne halbe sekunde einzufrieren. das ganze immer in abwechslung.
davon mal abgesehen, kann ich diese neuen ircha video nicht im vlc player abspielen, da er nach ein paar sekunden einfach beendet.
aber der player spielt eh keine rolle...das ruckeln ist bei jedem player.
gibt es da einen weg, das ruckeln weg zu zaubern?
mfg Basti
chris.jan
#2 Re: HD video problem!
Beitrag von chris.jan »
Ich nehme mal an, daß du den TV genauso am PC dran hast, wie den Monitor. Anscheinend Parallel.
Welche Auflösung hat der Monitor und welche Auflösung hat der TV? Ein Full-HD LCD ?
Es kann sein, daß die Grafikkarte der primären Anzeige mehr GPU (Grafikprozessor)-Priorität zuweist.
Gleichzeit erhöht sich mit ner höheren Auflösung auch der Datendurchsatz - da kann ruckeln erst recht entstehen.
Aber ohne genaue Details kann ich da nur raten, woran es liegt.
Gruß Chris
bastiuscha
#3 Re: HD video problem!
nee der Tv ist in diesen fall allein am pc...am gleichen anschluss wie sonst der moni auch.
am moni hab ich die auflösung 1200x1000 (4:3 moni)und am tv die auflösung 1200x786 sowas im dreh.
der tv ist ein lcd full hd...
wie gesagt, am moni läuft es top und am tv ruckelt es! aber wie gesagt nur alle paar sekunden.
mfg Basti
chris.jan
#4 Re: HD video problem!
full-HD hat 1920x1080 pixel
hd-ready hat 1366x767
half-hd hat 1200x720
(inoffiziell, denn eigentlich bezeichnen diese Ausdrücke keine Auflösungen, sondern Fähigkeiten, die ein TV dafür haben muss)
Und wenns ein full-hd ist, dann liegts einfach an der größeren auflösung.
Gruß Chris
arnd.13
#5 Re: HD video problem!
Beitrag von arnd.13 »
Hi Basti,
wie Chris schon angemerkt hat. Falls Dein PC am TV mit 1920*1080 (Full HD) wiedergibt und ruckelt, am Monitor mit 'ner geringeren Auflösung aber
nicht ruckelt, dann liegt es an der Auflösung. Die hohe Auflösung scheint er dann leistungsmäßig nicht mehr zu packen (sind ja auch 1,728x mehr Daten).
Gruß Arnd
bastiuscha
#6 Re: HD video problem!
ja ich weiss welche auflösungen mein tv kann.
aber ich möchte mein tv nur im 1200x786 betreiben.
diese hd filme sind auch alle nur in dem format. genau so wie die ircha filme.
wenn ich auf 1900x1000 stelle ruckelt das trotzdem ganz genau so. bzw läuft es genau so
flüssig, wenn es gerade mal "nicht" ruckelt.
@arnt:
wenn mein pc 1200x1000 super flüssig packt, und bei 1200x786 AM TV (nicht am moni) ruckelt,
liegt es doch bestimmt nicht an der pc leistung.
ich kann die aufn pc moni auch mit 1900x1000 flüssig gucken.
mfg Basti
bastiuscha
#7 Re: HD video problem!
stimmt nicht 1600x1200..mehr packt mein moni nicht :mrgreen:
mfg Basti
chris.jan
#8 Re: HD video problem!
bastiuscha hat geschrieben:aber ich möchte mein tv nur im 1200x786 betreiben.
Stimmt, du kannst ja diverse formate an den LCD schicken, der scaliert dann selbst.
Das scalieren macht er selbst und da ist er so schnell, daß es nicht am LCD liegen könnte.
Also bleibt die Grafikkarte. Ist das vielleicht ein Laptop, mit shared-memory-Grafikkarte,
oder läuft die decodierung des films über die CPU? Ich denke schon, ist meistens so.
Es kann gut sein, daß durch die andere Auflösung des Bildes eine interne Scalierung zusätzlich vorgenommen werden muß,
die dann das Faß zum überlaufen bringt. Schließlich sind das unterschiedliche Seitenverhältnisse.
Gruß Chris
bastiuscha
#9 Re: HD video problem!
ich verstehe das nicht...ist das der graka nicht egal, welches anzeige gerät angeschlossen wurde?
am monitor ruckelt nix und am tv ruckelt es. es liegt jedoch schon mal nicht an der auflösung...
wie warn das mit halben bildern und vollen bildern? kann es sein, dass es damit zusammen hängt?
die graka ist eine geforce 8600 gt mit 256 mb festen speicher. die mit sicherheit nix decodiert.
aber schlussendlich brauch ich nen tip, wie ich das problem beheben kann.
gibts ne möglichkeit nur jedes zweite frame darzustellen? so halbiert sich die framerate ja auf
nen ruckelfreies filmchen.(vermutlich)
komisch ist nur, dass es ein paar sekunden flüssig läuft und dann immer ne halbe sekunde steht (wenn überhaupt)
vieleicht ist es nur nen sync problem?`
ach ich weiss nicht....
hab im vlc schon rumgespielt, aber ändert sich nix.
mfg Basti
chris.jan
#10 Re: HD video problem!
nein, die Grafikkarte schickt wie jeder PC immer nur vollbilder raus. Das ist es nicht.
Der einzige unterschied an den beiden ausgabeformaten ist die auflösung. und die beinhalten eben auch unterschiedliche seitenverhältnisse. Versuche mal, auf beiden (lcd und tft) die exakt gleiche auflösung darzustellen.
Dein Monitor sollte auch scalieren(strecken/stauchen des eingabeformates auf physisches Bildschirmformat) können.
Und dann würde ich mal vergleichen. Und wenn dann wirklich noch ein unterschied zu sehen sein sollte, dann bin ich wirklich ratlos.
Gruß Chris
999alex
#11 Re: HD video problem!
Beitrag von 999alex »
Bast hat gesagt er betreibt den Fernseher direkt über die VGA Schnittstelle. Also wird der Fernseher als Monitor erkannt. --> Schon mal an ein treiber Problem gedacht?! Hat dein PC vieleicht einen HDMI ausgang? vieleicht kannstes
ja auch mal über DVI mit Adapter auf HDMI probieren?!
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
chris.jan
#12 Re: HD video problem!
in 99% der Fälle wird immer der "Plug-n-play Monitor"-Treiber genutzt. Aber könnte natürlich auch sein.
Vielleicht zwei unterschiedliche Farbtiefen?
Gruß Chris
bastiuscha
#13 Re: HD video problem!
ahh chris...jetzt glaub ich zu wissen wo der hase begraben ist!
du hast das wohl überlesen :?:
->ich habe NUR den TV am pc, wenn ich filme schaue!
nicht beide gleichzeitig!!!
und ich habe an meiner graka nur nen DVI ausgang! den nutze ich natürlich auch beim TV.
da habe ich ein sehr gutes und teures DVI zu HDMI kabel der neusten version 1.5 oder 2.0...ka
auf jeden fall ist das sehr wichtig (hatte mich zu diesen wissen zurecht gegoogelt)
mfg Basti
chris.jan
#14 Re: HD video problem!
Nein, ich hab das schon richtig verstanden. Ich meinte den vergleich bei exakt der gleichen auflösung. das natürlich zeitlich nacheinander.
Aber jetzt wo du es sagst - vielleicht ist die digitale kommunikation über digitales DVI & HDMI eine "Bremse" im vergleich mit analogen DVI und Monitoreingang. Da müßte man jetzt mal klären welcher ausgang genau benutzt wird.
Zur Erklärung: Ein DVI-Ausgang hat meist nen analogen und digitalen Ausgang.
Gruß Chris
bastiuscha
#15 Re: HD video problem!
hmm dann versteh ich datt wohl nicht :mrgreen:
ich probier mal morgen nen bissel mit den auflösungen rum und berichte.
nach dein link zu urteilen, habe ich übrigens ein DVI-D (Single Link) kabel
mfg Basti
Zurück zu „Sonstiges“
