Seite 1 von 2
#1 mx-12 setting
Verfasst: 27.08.2009 15:50:55
von beauceron
hallo heli-fans,
hat jemand von euch ein setting für einen 450er (copterx), ich weiß leider nicht genau, was ich wo in der funke einstellen muss.
am besten wäre eins für einen absoluten anfänger
der den heli mal gern fliegen möchte.
vielleicht per pn oder email, sag schon einmal danke
#2 Re: mx-12 setting
Verfasst: 27.08.2009 15:57:31
von frankyfly
Das ist nicht so einfach, weil es kommt eben viel auf die Komponenten und die mech. Einstellung an.
#3 Re: mx-12 setting
Verfasst: 27.08.2009 16:16:25
von Brooklyn
Ich starte den Heli in dem ich Elev D/R auf Schwebeflug einstellte. Stellt Du dann dazu zusätzlich den zweiten SChalter AILE D/R dann schaltest Du quasi den Turbo ein. Den Schalter für Stunt und Normal benutze ich nicht und habe deswegen die Werte bei allen beiden Funktionen gleich.
Modell Auswwahl
Model Select
Speicherplatz 1
Model Type
Helicopter
Modulation
PPM
Stick Mode
Mode 2
Thro Normal
Trainer
Speicherplatz 1
Normal
Switch Select
D/R > INVIDID
GEAR > Right SW
FL-M > Left SW
Swash Type
120° CCPM
D/R & EXP
AILE > Pos 0
EXP + 25%
D/R 100 %
Reversing SW
THR > N AIL > N
ELE > R RUD > R
GEA > N PIT> R
Sub Trim
Alles 0
* TH 0 *AI 0
* EL 0 *RU 0
* GE 0 *PI 0
Travel ADJ ( Sollte eigentlich alles auf 100% stehen, die mit einem * markierten Werte sind mein persönlichen eingestellten Werte)
THRO AILE
H 100% *100% L 100% *70%
L 100% *100% R 100% *80%
ELEV RUDD
D 100% *119% L 100%
U 100% *71% R 100%
GEAR PIT
+ 60% H 100% *74%
- 60% L 100% *87%
120° CCPM Rev
AILE 60% N
ELEV 60% R
PIT 60% R
THRO Cut
Inhibit
Throttle Hold
Inhibit
Thro
Normal Stunt
0 % 0 %
0 % 0 %
0 % 0 %
0 % 0 %
0 % 0 %
Pitch
Normal Stunt
38 % 38 %
48% 48%
50% 50%
75% 75%
100% 100%
Ergibt -5/+10 ° als Pitchweg bei mir
Revo Mix
Normal Stunt
Up 0% 0%
DN 0% 0%
MX1 THR >>> THR
OFF Offset +20
0% -100%
SW Elev D/R
MX2 THR >>> THR
OFF Offset 0
0% -20%
SQ AILE D/R
#4 Re: mx-12 setting
Verfasst: 27.08.2009 17:03:42
von beauceron
hallo brooklyn,
erstmal vielen dank, jetzt hab ich wenigstens einen anhaltspunkt.
so hab ich es jetzt eingestellt, aber an manchen einstellungen kann ich nix ändern
MODEL SEL
#1 HELI PPM
COPTERX
TOTAL T 3:05:40 nicht geflogen, nur menü angeschaut und überlegt und mit anleitung verglichen
MODEL NAME
#1 HELI PPM
COPTERX
MODEL TYPE
#1 COPTERX
HELICOPTER
DATA RESET
MODEL COPY
braucht man jetzt nicht
MODULATION
#1 COPTERX
PPM
STICK MODE
#1 COPTERX
MODE 2
THRO NORMAL
TRAINER
#1 COPTERX
NORMAL
SWITCH SEL
D/R > INDIVID
GEAR > RIGHT SW
FL-M > LEFT SW
SWASH TYPE
120° CCPM
3 SERVOS
_____________________________________________________
D/R & EXP
AILE > POS 0
EXP +25%
D/R 100%
REVERSING SWJ
THR > N AIL > N
ELE > R RUD > R
GEA > N PIT > R
SUB TRIM
alles auf 0
TRAVEL ADJ
THR AILE
H100% L100% beide werte können nicht verstellt werden
L100% R100%
ELEV RUDD
D100% L100% (D100) kann nicht verstellt werden
U100% R100% (R100) kann nicht verstellt werden
GEAR PIT
+100% H100% beide werte können nicht verstellt werden
-100% L100%
120° CCPM REV
AILE 60% N
ELEV 60% R
PIT 60% R
THRO CUT
-104
THROTTLE HOLD
POS 0 OFF
SW ELEV D/R
THRO NORM
I 2
O 2
PITCH NORM
I 2
O 2
REVO MX NORMAL
UP 0%
DN 0%
MX1 THR > THR
OFF OFFSET +20
0% +100%
SW ELEV D/R
MX2 THR > THR
OFF OFFSET 0
0% -20%
SW AILE D/R
hat da jemand eine erklärung oder hab ich eine alte software auf meiner funke ???????
noch flieg ich ja nicht, es geht mir auch ums verstehen.
#5 Re: mx-12 setting
Verfasst: 27.08.2009 17:56:09
von Brooklyn
Aller Anfang ist schwer, besonders bei der MX12...Der Nachfolger Mx16 ist da schon nach meiner EMinung was leichter zu verstehen.
Aber jetzt zum THema:
Du meinst bestimmt den Travel Adjust den Du laut Deiner Aussage nicht verstellen kannst oder?
Schieb mal den Pitchknüppel nach oben oder unten, dann geht derPfeil nach oben oder unten.
BTW. Es gibt mehrere Wege den HEli auf der MX12 einzustellen. Ein anderer wäre einfach über eine feste Gasgerade ohne die Benutzung von den zwei Mischern.
Was sehr wichtig ist: Für diese Einstellungen ist ein Regler mit Sanftanlauf unerlässlich
#6 Re: mx-12 setting
Verfasst: 27.08.2009 18:33:03
von beauceron
hallo brooklyn,
ja, daß mit der mx-16 hab ich erfahren, nachdem ich die mx-12 schon hatte
hab sie aber auf empfehlung gekauft.
dann mal zu meiner hardware:
kds800 (durch meine vielen versuche, hab ich festgestellt, daß ein kabel angescheuert war) muss ich also noch richten.
heckservo futaba s9650
align motor 430 xl
kontronik jazz 40 6 18 regler
ts-servos hitec hs 65mg
empfänger graupner smc 16scan (35mhz)
ob jetzt der jazz ein sanftanlauf hat, keine ahnung.
jetzt noch ein bild, wie und wo ich die teile verbauen möchte.
empfänger und kds800 sind auf einer unterlage gebettet
vibrationsgeschützt
vielleicht gibt es aber auch bessere orte zum unterbringen
#7 Re: mx-12 setting
Verfasst: 27.08.2009 18:48:15
von Brooklyn
Sieht doch schon mal gut aus. Der Jazz hat Sanftanlauf -den habe ich auch. Mußt den nur noch auf Heli Mode stellen. WIe das geht steht in der Manual.
#8 Re: mx-12 setting
Verfasst: 27.08.2009 18:54:35
von Stanilo
Moin
beauceron hat geschrieben:empfänger und kds800 sind auf einer unterlage gebettet vibrationsgeschützt
Und der Kabelbinder
Harry
#9 Re: mx-12 setting
Verfasst: 27.08.2009 20:36:14
von beauceron
erstmal vielen dank, daß ihr euch die zeit nimmt, mir zu helfen
@brooklyn, der jazz war vorher schon in einem heli verbaut (gebraucht gekauft), ich denke da brauch ich nix umstellen.
@harry, ich
denke nicht, daß durch den kabelbinder soviel vibrationen übertragen werden, muss aber auch dazu sagen,
denken ist glückssache
und falls du recht hast, ist so ein kabelbinder schnell und sauber zu entfernen.
ich wollte halt noch nicht kleben, weil ich ja ständig wieder umbaue, man sieht ja soviele möglichkeiten im www
ich habs es ja schon einmal erwähnt, daß durch meine schlaganfälle das leben anderst geworden ist und ich mich auf mein hirn
nicht mehr verlassen kann. deshalb frag ich auch so viel, weil ich nix falsch möchte. runter kommen die heli's ja alle, aber wie
und ich bin doch so stolz auf mich, soweit schon gekommen zu sein
mir gefällt er schon recht gut, er müsste nur noch fliegen können.
wünsch euch allen noch einen schönen abend
#10 Re: mx-12 setting
Verfasst: 27.08.2009 21:13:13
von Brooklyn
Kontrolle ist besser, besonders bei Sachen die Du nicht selber eigestellt hast.
Harry hat recht! Mach den Kabelbidner ab, ohne Postlerug kann das nach Hinten losgehen. Ich habe meinen Empfänger auch mit einem Kabelbinder gesichert, der ist aber in SChaumstoff eingepackt, da vibriert und bröselt nichts mehr.
Und wie Du schon sagtest: Runter kommen sie alle, also langsam angehen lassen, ich sprech aus Eefahrung.
#11 Re: mx-12 setting
Verfasst: 27.08.2009 22:07:08
von Stanilo
Moin
beauceron hat geschrieben:ich habs es ja schon einmal erwähnt, daß durch meine schlaganfälle das leben anderst geworden ist und ich mich auf mein hirn
Sorry,wusste ich nicht!
Denke mal,das der Jazz gut unter die Akku halterung passt!
Gyro is dort auch nicht gut,erstmal zum Einstellen schlecht,und ob's so nah am Motor gut ist,weiß ich nicht.
Viele machen den Gyro hinter die Rotorwelle.
Wenn einem die Gefahr des Paddeleinschlags zu groß ist,geht's auch mit nem Winkel seitlich ans Chassie,wobei bei meinen Chrashes(auch auf der Rückenposition und Einschlag),nie der Gyro was abbekommen hat.
Bei noch unklarheiten kannste auch per pn fragen,kenne die MX 12 in und auswendig!
Gruß und viel Erfolg
Harry
#12 Re: mx-12 setting
Verfasst: 28.08.2009 06:59:54
von beauceron
schönen guten morgen,
dann werde ich mal den jazz unter die akku-halterung befestigen und den gyro auf die heckrohr-halterung.
erst warte ich noch auf die bestellten servo-buchsen, da ich das kabel vom gyro um die hälfte kürzen muss (scheuerstelle).
bei uns gibt es ja nix im umkreis, oder ich fahr bis nach leutkirch zum natterer, das lohnt aber nicht (40 km).
@harry, wenn ich fragen haben, werde ich von deinem angebot grbrauch machen
allen einen schönen tag
#13 Re: mx-12 setting
Verfasst: 28.08.2009 07:45:38
von Brooklyn
MoinMoin,
es gibt Klebetapes für Gyros ( der ohne Pommes und Tzaziki ). Die dämpfen die Vibrationen vom Chassis ab.
#14 Re: mx-12 setting
Verfasst: 28.08.2009 11:40:31
von beauceron
ich hab da noch eine frage:
der jazz, wo muss ich ihn beim r16 scan anschließen ?
nr. 6 = motor-servo (drehzahlst.)
oder
nr. 8 = drehzahlregler
bin mir nicht sicher, kann mir jemand helfen ???
#15 Re: mx-12 setting
Verfasst: 28.08.2009 11:52:13
von frankyfly
Ist ne MX 12 also Belegung wie in der Anleitung >> Gas = Ch1 egal was auf dem Empfänger steht, der ist ja eigentlich für die MX16s gedacht und die hat eine andere Belegung.
