Frage zu FF10 T10CG
#1 Frage zu FF10 T10CG
Hallo, nun steht der Kauf eines neuen Senders an.
Gedacht habe ich an die FF10 T10CG mit starrer 2,4 GHz Antenne.
Wie sind denn Eure Erfahrungen mit der Qualität der Steuerknüppeln? Kann man die Anlage kaufen?
Gr.Udo
Gr.Udo
T8FG / T-Rex 700N / 91SR3C-RR Hatori SB19FH / Rotor Tech 690 3D fly or die.
#2 Re: Frage zu FF10 T10CG
Ist der sinnvolle Weg, klauen erregt immer ne Menge aufsehenUdoZ. hat geschrieben:Kann man die Anlage kaufen?
Ich hab die T10 seit letztem Herbst und liebe die Anlage. Ist zwar noch die mit Sendemodul und Doppel-Antenne, aber ansonsten dürfte die Qualität identisch sein. Das Display ist klasse und die Sticks präzise, die elektronische Trimmung kannst du in der "Weite" pro Impuls frei einstellen und so die Genauigkeit der Trimmung perfekt anpassen, die Verarbeitung ist allgemein gut, könnte vielleicht etwas wertiger sein, aber in der Preisklasse finde ich das Gesamt-Leistungsverhältnis absolut gut.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 3 times
#3 Re: Frage zu FF10 T10CG
Ich habe die 10CG und kann mich Crizz nur anschliessen.Crizz hat geschrieben:Ich hab die T10 seit letztem Herbst und liebe die Anlage. Ist zwar noch die mit Sendemodul und Doppel-Antenne, aber ansonsten dürfte die Qualität identisch sein. Das Display ist klasse und die Sticks präzise, die elektronische Trimmung kannst du in der "Weite" pro Impuls frei einstellen und so die Genauigkeit der Trimmung perfekt anpassen, die Verarbeitung ist allgemein gut, könnte vielleicht etwas wertiger sein, aber in der Preisklasse finde ich das Gesamt-Leistungsverhältnis absolut gut.
Ob ich sie noch mal kaufen würde, oder auf die 8C warten, weiss ich aber nicht.
Hatte die 8C noch nicht in den Fingern.
Auf jeden Fall bin ich mit der 10C so zufrieden, dass ich sie sicherlich eine ganze Weile behalten werde.
Ich hatte halt, weil ich früh auf FASST bin, einige "temporäre" Schritte (6C/7C), da wusste ich aber, dass das nur Provisorien sind.
#4 Re: Frage zu FF10 T10CG
dann wirds die FF10 werden.
Die T8FG hat zwar eine Limitfunktion für den Servoweg dafür hat die FF10 die TS Ringfunktion.
Bei der T8FG braucht man noch zusätzlich ein Wireless Trainer System 2,4 GHz 1-F1414 für 125 € um damit mal bei schlecht Wetter am Sim zu üben.
Da brauchste bei der FF10 nur ein Kabel von 15 € und im Power Down Menü mit off das HF abschalten um mal eben am Sim was zu machen.
T8FG mus nicht unbedingt ein vorteil sein.
Gr.Udo
Gr.Udo
#5 Re: Frage zu FF10 T10CG
Ich bin in den letzten Tagen auch von Multiplex (ROYALpro) auf die T10CG umgestiegen. Ich kann nur sagen: Absolute Kaufempfehlung, die FF-10 ist ein klasse Sender der sehr präzise und intuitiv funktioniert. Ich bin restlos zufrieden damit.
// Logo 500 3D
// T-Rex 600 E GF
// T-Rex 700 Nitro LE
// Futaba FF-10 2,4GHz
#6 Re: Frage zu FF10 T10CG
Stecker rein, sie geht von alleine ohne HF an.UdoZ. hat geschrieben:im Power Down Menü mit off das HF abschalten um mal eben am Sim was zu machen.
Das wireless L/S finde ich trotzdem interessant
- Fleischwolf
#7 Re: Frage zu FF10 T10CG
Hallo Udo,
an meiner FF-10 war anfangs ein Trimmschalter kaputt - das war aber wahrscheinlich Pech.
Wenn Du jetzt eine neue bestellst, dann achte darauf, daß sie die aktuelle Software drauf hat. Vor kurzem ist da nämlich als Funktion ein "Virtueller Cyclic Ring" dazu gekommen und den sollte die neue Anlage doch dann sicher haben. Leider weiß ich nicht, seit wann es diese aktuelle Version gibt.
Nicht, daß Du eine bekommst, die der Händler schon ne Weile im Lager hatte...
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#8 Re: Frage zu FF10 T10CG
Die FASST Version hat den Cycling Ring seit Anfang an.Fleischwolf hat geschrieben: Wenn Du jetzt eine neue bestellst, dann achte darauf, daß sie die aktuelle Software drauf hat. Vor kurzem ist da nämlich als Funktion ein "Virtueller Cyclic Ring" dazu gekommen und den sollte die neue Anlage doch dann sicher haben. Leider weiß ich nicht, seit wann es diese aktuelle Version gibt.
Nur die Modullösungen haben den nicht, ich glaube nicht, das es da updates geben wird.
- Fleischwolf
#9 Re: Frage zu FF10 T10CG
In einem Nachbarforum habe ich von einem Flieger gelesen, dessen FASST Version angeblich keinen VCR hatte. Deswegen bin mir nicht ganz sicher (vielleicht wusste der aber auch nur nicht, was das ist...)
Ein Update ist nur in Verbindung mit einem Umbau der Hardware auf reines FASST möglich und kostet ca. 80 Euro.
Georg
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#10 Re: Frage zu FF10 T10CG
der virtuelle Cycling-Ring ist bei der T10CG mit drin. (Also der Version, wo die Antenne an der richtigen Stelle ist)
Edith sagt: zu spät...
#11 Re: Frage zu FF10 T10CG
Es werden auch Modullösungen als "FASST" verkauft ...Fleischwolf hat geschrieben:dessen FASST Version
- Lutscher2k7
#12 Re: Frage zu FF10 T10CG
maauka hat geschrieben:Ich bin in den letzten Tagen auch von Multiplex (ROYALpro) auf die T10CG umgestiegen. Ich kann nur sagen: Absolute Kaufempfehlung, die FF-10 ist ein klasse Sender der sehr präzise und intuitiv funktioniert. Ich bin restlos zufrieden damit.
Genauso war es bei mir auch. ich habe die Funke jetzt seit 1Monat im Betrieb. UNd jetzt hab ich meinen MT endlich richtig im Griff, da ich sofort durch die leichtgängige programmierung gekommen bin. Ein traum
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
#13 Re: Frage zu FF10 T10CG
Die T10CG ist schon richtig nett. Wenn ich nicht schon die FF7 hätte, würde ich mir die 10er holen.
#14 Re: Frage zu FF10 T10CG
Schöli, mach doch - dann kannste wenigstens L/S Betrieb machen
( aus keinem anderen Grund hab ich noch ne FF-7 .... )
#15 Re: Frage zu FF10 T10CG
gibst mir die Kohle für die T10?Crizz hat geschrieben:Schöli, mach doch - dann kannste wenigstens L/S Betrieb machen![]()
