Seite 1 von 3
#1 Frage zu FF10 T10CG
Verfasst: 28.08.2009 11:54:16
von UdoZ.
Hallo, nun steht der Kauf eines neuen Senders an.
Gedacht habe ich an die FF10 T10CG mit starrer 2,4 GHz Antenne.
Wie sind denn Eure Erfahrungen mit der Qualität der Steuerknüppeln? Kann man die Anlage kaufen?
Gr.Udo
#2 Re: Frage zu FF10 T10CG
Verfasst: 28.08.2009 12:02:22
von Crizz
UdoZ. hat geschrieben:Kann man die Anlage kaufen?
Ist der sinnvolle Weg, klauen erregt immer ne Menge aufsehen ;)
Ich hab die T10 seit letztem Herbst und liebe die Anlage. Ist zwar noch die mit Sendemodul und Doppel-Antenne, aber ansonsten dürfte die Qualität identisch sein. Das Display ist klasse und die Sticks präzise, die elektronische Trimmung kannst du in der "Weite" pro Impuls frei einstellen und so die Genauigkeit der Trimmung perfekt anpassen, die Verarbeitung ist allgemein gut, könnte vielleicht etwas wertiger sein, aber in der Preisklasse finde ich das Gesamt-Leistungsverhältnis absolut gut.
#3 Re: Frage zu FF10 T10CG
Verfasst: 28.08.2009 12:12:26
von tracer
Crizz hat geschrieben:Ich hab die T10 seit letztem Herbst und liebe die Anlage. Ist zwar noch die mit Sendemodul und Doppel-Antenne, aber ansonsten dürfte die Qualität identisch sein. Das Display ist klasse und die Sticks präzise, die elektronische Trimmung kannst du in der "Weite" pro Impuls frei einstellen und so die Genauigkeit der Trimmung perfekt anpassen, die Verarbeitung ist allgemein gut, könnte vielleicht etwas wertiger sein, aber in der Preisklasse finde ich das Gesamt-Leistungsverhältnis absolut gut.
Ich habe die 10CG und kann mich Crizz nur anschliessen.
Ob ich sie noch mal kaufen würde, oder auf die 8C warten, weiss ich aber nicht.
Hatte die 8C noch nicht in den Fingern.
Auf jeden Fall bin ich mit der 10C so zufrieden, dass ich sie sicherlich eine ganze Weile behalten werde.
Ich hatte halt, weil ich früh auf FASST bin, einige "temporäre" Schritte (6C/7C), da wusste ich aber, dass das nur Provisorien sind.
#4 Re: Frage zu FF10 T10CG
Verfasst: 28.08.2009 14:31:33
von UdoZ.
dann wirds die FF10 werden.
Die T8FG hat zwar eine Limitfunktion für den Servoweg dafür hat die FF10 die TS Ringfunktion.
Bei der T8FG braucht man noch zusätzlich ein Wireless Trainer System 2,4 GHz 1-F1414 für 125 € um damit mal bei schlecht Wetter am Sim zu üben.
Da brauchste bei der FF10 nur ein Kabel von 15 € und im Power Down Menü mit off das HF abschalten um mal eben am Sim was zu machen.
T8FG mus nicht unbedingt ein vorteil sein.
Gr.Udo
#5 Re: Frage zu FF10 T10CG
Verfasst: 28.08.2009 14:37:17
von maauka
Ich bin in den letzten Tagen auch von Multiplex (ROYALpro) auf die T10CG umgestiegen. Ich kann nur sagen: Absolute Kaufempfehlung, die FF-10 ist ein klasse Sender der sehr präzise und intuitiv funktioniert. Ich bin restlos zufrieden damit.
#6 Re: Frage zu FF10 T10CG
Verfasst: 28.08.2009 14:44:58
von tracer
UdoZ. hat geschrieben:im Power Down Menü mit off das HF abschalten um mal eben am Sim was zu machen.
Stecker rein, sie geht von alleine ohne HF an.
Das wireless L/S finde ich trotzdem interessant :)
#7 Re: Frage zu FF10 T10CG
Verfasst: 28.08.2009 15:00:16
von Fleischwolf
Hallo Udo,
an meiner FF-10 war anfangs ein Trimmschalter kaputt - das war aber wahrscheinlich Pech.
Wenn Du jetzt eine neue bestellst, dann achte darauf, daß sie die aktuelle Software drauf hat. Vor kurzem ist da nämlich als Funktion ein "Virtueller Cyclic Ring" dazu gekommen und den sollte die neue Anlage doch dann sicher haben. Leider weiß ich nicht, seit wann es diese aktuelle Version gibt.
Nicht, daß Du eine bekommst, die der Händler schon ne Weile im Lager hatte...
Grüße,
Georg
#8 Re: Frage zu FF10 T10CG
Verfasst: 28.08.2009 15:03:54
von tracer
Fleischwolf hat geschrieben: Wenn Du jetzt eine neue bestellst, dann achte darauf, daß sie die aktuelle Software drauf hat. Vor kurzem ist da nämlich als Funktion ein "Virtueller Cyclic Ring" dazu gekommen und den sollte die neue Anlage doch dann sicher haben. Leider weiß ich nicht, seit wann es diese aktuelle Version gibt.
Die FASST Version hat den Cycling Ring seit Anfang an.
Nur die Modullösungen haben den nicht, ich glaube nicht, das es da updates geben wird.
#9 Re: Frage zu FF10 T10CG
Verfasst: 28.08.2009 15:08:21
von Fleischwolf
In einem Nachbarforum habe ich von einem Flieger gelesen, dessen FASST Version angeblich keinen VCR hatte. Deswegen bin mir nicht ganz sicher (vielleicht wusste der aber auch nur nicht, was das ist...) :wink: .
Ein Update ist nur in Verbindung mit einem Umbau der Hardware auf reines FASST möglich und kostet ca. 80 Euro.
Georg
#10 Re: Frage zu FF10 T10CG
Verfasst: 28.08.2009 15:10:28
von asassin
der virtuelle Cycling-Ring ist bei der T10CG mit drin. (Also der Version, wo die Antenne an der richtigen Stelle ist)
Edith sagt: zu spät...
#11 Re: Frage zu FF10 T10CG
Verfasst: 28.08.2009 15:12:33
von tracer
Fleischwolf hat geschrieben:dessen FASST Version
Es werden auch Modullösungen als "FASST" verkauft ...
#12 Re: Frage zu FF10 T10CG
Verfasst: 28.08.2009 15:30:33
von Lutscher2k7
maauka hat geschrieben:Ich bin in den letzten Tagen auch von Multiplex (ROYALpro) auf die T10CG umgestiegen. Ich kann nur sagen: Absolute Kaufempfehlung, die FF-10 ist ein klasse Sender der sehr präzise und intuitiv funktioniert. Ich bin restlos zufrieden damit.
Genauso war es bei mir auch. ich habe die Funke jetzt seit 1Monat im Betrieb. UNd jetzt hab ich meinen MT endlich richtig im Griff, da ich sofort durch die leichtgängige programmierung gekommen bin. Ein traum
#13 Re: Frage zu FF10 T10CG
Verfasst: 28.08.2009 15:31:36
von schöli
Die T10CG ist schon richtig nett. Wenn ich nicht schon die FF7 hätte, würde ich mir die 10er holen.
#14 Re: Frage zu FF10 T10CG
Verfasst: 28.08.2009 16:58:53
von Crizz
Schöli, mach doch - dann kannste wenigstens L/S Betrieb machen ;)
( aus keinem anderen Grund hab ich noch ne FF-7 .... )
#15 Re: Frage zu FF10 T10CG
Verfasst: 28.08.2009 17:39:23
von schöli
Crizz hat geschrieben:Schöli, mach doch - dann kannste wenigstens L/S Betrieb machen ;)
gibst mir die Kohle für die T10? :D
