Flycam ansteuern??
- Kekskutscher
#1 Flycam ansteuern??
hallo
ich habe eine flycamone 2, nun habe ich mir ein servo in die basepalte wie auf dem foto gebaut, http://www.woti.de/images/fc2011_152.jpg.
ist auch ganz einfach weil das gehäuse der baseplate schon für ein servo vorgerüstet ist.
soweit auch kein problem.
nun will ich aber vom sender aus die cam steuer können, das heist aufname starten und stoppen können.
in der anleitung steht man muss den pin 1 und 2 verbinden.
http://www.flycamone2.com/download/Manu ... itenes.pdf
nun verstehe ich nicht ganz wie das gemeint ist, wie kann ich die per sender verbinden und muss die verbindung bestehen bleiben oder reicht ein kurzer konakt??
oder ist ein zusätzliche steuerkabel zwingend notwendig??
danke
danke
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#2 Re: Flycam ansteuern??
In der Anleitung steht, dass die Aufnahme beginnt, wenn man Pin 1 und 2 verbindet, und stoppt, wenn man die Verbindung wieder trennt. Das gilt für Videos. Bei Fotos wird pro Kontakt-Schließen ein Bild aufgenommen.
Pin 1 und 2 sind die beiden Singalpins.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
- Kekskutscher
#3 Re: Flycam ansteuern??
ja klar das habe ich verstanden aber wie stelle ich den kontakt her zwichen pin 1 und 2?? brach ich dazu das steuerkabel oder geht es irgendwie ohne?EagleClaw hat geschrieben:In der Anleitung steht, dass die Aufnahme beginnt, wenn man Pin 1 und 2 verbindet, und stoppt, wenn man die Verbindung wieder trennt. Das gilt für Videos. Bei Fotos wird pro Kontakt-Schließen ein Bild aufgenommen.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#4 Re: Flycam ansteuern??
da würde ich einen potentoialfreien Schalter verwenden.
den kann recht einfach aus ner alten Servoelektronik, nem Relais und ner Diode selber bauen.
Oder halt nen fertiges Kabel für die FCO kaufen...
- Kekskutscher
#5 Re: Flycam ansteuern??
danke
ich lass das lieber mit selber bauen, da kauf ich lieber für 9,95€ ein kabel.
danke
danke
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#6 Re: Flycam ansteuern??
ich habe das mit dem RX Kabel, das es im Zubehör gibt erledigt.
http://www.rc-toy.de/lshop,showdetail,1 ... lycam,.htm
Diese Kabel wird an die Baseplate und an einen freien Empfängerausgang gesteckt.
Es beinhaltet auch einen Step Down, der die ca. 6V am Empfängerausgang in die für die FCO zulässigen 5V runter regelt.
Nun musst Du nur noch in Deiner Funke einen Schalter fur den Kanal am Empfänger proggen.
Stellst Du die Cam dann auf Viedeo Endlos, kannst Du solange filmen, wie der Schalter umgelegt ist. Mehrere Videos, bis die Speicherkarte voll ist.
Das gleiche funktioniert auch für den Modus Foto Endlos oder Einzelaufnahme.
Gruß Rob
Gruß Rob
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
- Kekskutscher
#7 Re: Flycam ansteuern??
jo danke vielmals.matrix hat geschrieben:Hallo,
Gruß Rob
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#8 Re: Flycam ansteuern??
Gerne !
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
