#1 Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Verfasst: 30.08.2009 15:24:24
von Rexphil
bin dabei mein Heck durch den Mircroheli Heck auszutauschen. Die Anlenkung ist nicht leicht gängig da Mircroheli einen Kugel von 3,48mm nutzt und Align 3,44. Dadurch passen die Kugelpfanne von Align nicht darauf. Wie habt Ihr es gelöst ? Die Kugel von Align lassen sich im Anlenkhebel nicht Schrauben, die Gewinde ist zu klein.
Philippe
#2 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Verfasst: 31.08.2009 15:35:48
von Rexphil
Kann jemand mir helfen
Philippe
#3 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Verfasst: 31.08.2009 16:27:28
von echo.zulu
Hallo Philippe.
Rexphil hat geschrieben:Kann jemand mir helfen
Wird schwierig, denn ich hab den Original-Hebel montiert.
Aber Du kannst ja mal folgendes probieren:
Bei meinem 250er liefen die Originalen Kugelpfannne recht schwergängig. Um das zu verbessern habe ich mir aus dem optionalen Zubehör eine Kugelpfannenreibahle gebaut. Dazu habe ich zwei Kugeln in einen Sechskantchassisverbinder geschraubt. Die Teile habe ich as dem mitgelieferten Spare-Parts-Beutel. In die eine Kugel habe ich mit einer sehr dünnen Diamantschleifscheibe im Dremel ein paar Schlitze geschliffen. Wenn man nun diese Kugel in die schwergängige Kugelpfanne drückt und ein paar Mal dreht, dann wird eine wenig Material von der Pfanne weggenommen. Die zweite Kugel dient als Passlehre, um den Fortschritt zu überprüfen. Du solltest langsam vorgehen, damit Du nicht gleich zuviele Spiel in der Anlenkung hast. Ich könnte mir vorstellen, dass Du damit die Kugelpfanne für den Microhelis-Hebel aufweiten kannst. Ein Bild meiner Reibahle findest Du im Anhang.
#4 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Verfasst: 01.09.2009 10:50:37
von Gogi
Ich hab auch das Microheli Heck drauf. bei mir hat die Kugel prima gepasst. Am besten du versuchst das mal mit der Reibahle die Egbert beschrieben hat.
Grüße Gogi
#5 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Verfasst: 01.09.2009 10:55:26
von Rexphil
Danke für die Hinweise. Mittlerweile hat mit Microheli geschrieben, dass der Kugel sogar 3,5mm hat. Schade ! Das ganze soll leichtgängig um eine Verbesserung zu bringen, um leider geht es nicht ohne nacharbeiten !
Philippe
#6 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Verfasst: 01.09.2009 11:00:48
von TREX65
echo.zulu hat geschrieben:Dazu habe ich zwei Kugeln in einen Sechskantchassisverbinder geschraubt. Die Teile habe ich as dem mitgelieferten Spare-Parts-Beutel. In die eine Kugel habe ich mit einer sehr dünnen Diamantschleifscheibe im Dremel ein paar Schlitze geschliffen. Wenn man nun diese Kugel in die schwergängige Kugelpfanne drückt und ein paar Mal dreht, dann wird eine wenig Material von der Pfanne weggenommen. Die zweite Kugel dient als Passlehre, um den Fortschritt zu überprüfen
Schöne Idee!!!!
#7 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Verfasst: 01.09.2009 11:23:14
von EagleClaw
echo.zulu hat geschrieben:Um das zu verbessern habe ich mir aus dem optionalen Zubehör eine Kugelpfannenreibahle gebaut. Dazu habe ich zwei Kugeln in einen Sechskantchassisverbinder geschraubt. Die Teile habe ich as dem mitgelieferten Spare-Parts-Beutel. In die eine Kugel habe ich mit einer sehr dünnen Diamantschleifscheibe im Dremel ein paar Schlitze geschliffen. Wenn man nun diese Kugel in die schwergängige Kugelpfanne drückt und ein paar Mal dreht, dann wird eine wenig Material von der Pfanne weggenommen. Die zweite Kugel dient als Passlehre, um den Fortschritt zu überprüfen.
Genial
#8 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Verfasst: 01.09.2009 11:26:57
von echo.zulu
Anfangs mochte ich den Kleinen gar nicht gern fliegen, aber die Überarbeitung aller Kugelpfannen und die CFK-Blätter von Align haben es voll gebracht.
#9 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Verfasst: 01.09.2009 11:40:59
von Rexphil
Mein kriegt bald einen Mini V-Stabi, wenn der Fasst Satelite zu Verfügung stellen wird. Dann habe ich weniger Kugelpfane zu schleifen
Philippe
#10 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Verfasst: 02.09.2009 10:32:38
von Gogi
Hab mit Robbe gesprochen, der FAAST Satelit soll im Oktober rauskommen. Mit der Kombi Mini V-Stabi und Satelit macht Paddellos dann auch beim 250er endlich Sinn.
Grüße Gogi
#11 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Verfasst: 02.09.2009 10:37:29
von Rexphil
Schade ich hatte mitte September ursprünglich gehört (Dietzenbach). Wurde mich interessieren zu wissen, wie die Mikado Kopf aussehen wird, sonst wurde ich die von Microhelei nehmen (relativ günstig).
Philippe
#12 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Verfasst: 03.09.2009 14:38:25
von Gogi
Naja, Mitte September und Anfang Oktober sind ja gerade mal 2 Wochen unterschied.
Grüße Gogi
#13 Re: Microheli Alu Heck - Was für Kugelpfanne ?
Verfasst: 03.09.2009 15:06:00
von Rexphil
bin ungedüldig aber das Porte Monnaie freut sich !
