#1 Fehlermeldung Junsi I-Charger 1010b+
Verfasst: 30.08.2009 20:42:45
Guten Abend!
wenn ich an meinen iCharger 1010b+ meine 3 Stück Lipo Akkus (1x SLS ZX 10S 4200 mah, 1x SLS ZX 4500 mAh und den 10S Rockamp 4400 mAh) mitjeweils 2x 5S Balancerstecker anschliesse um sie im Lipo-Menü Balance CHG laden zu können , bekomme ich immer 2 verschiedene Fehlermeldungen:
1: Battery Check Low Valtage
2: Input Voltage Error Over Voltage
Die Meldungen kommen sowohl beim Anschluss an (m)einem Netzteil und beim Anschluss an einer 12V Auto-Batterie.
Die Fehlermeldungen kommen auch nur wenn die Balancerstecker angeschlossen sind!!!
Bei normalem Laden ohne Balancing funktioniert alles bestens... soll aber nicht sinn und zweck der ganzen Sache sein..
Die Akkus sind ersten noch recht neu, und wir haben sie bei einem Kollegen am Graupner 40 Lader (geladen+balanciert)getestet! ohne Probleme!!!
Ich habe 2Stück Junsi iCharger 1010b+ und bei beiden das gleiche Problem festellen müssen!!! Egal welche Stromquelle (mehrere Netzteile getestet) und egal welcher Akku.
Durch Wechsel der Balancerstecker am Lader (Stecker getauscht) wurde das Problem schon umgangen. Funktioniert manchmal, manchmal auch nicht.
Hoffe ihr könnt mir helfen!!!
Lader sind beide noch kein Jahr alt und die aktuelle Software ist auch drauf!
besten Dank
Gruss Stefan
besten Dank
Gruss Stefan
