Komponentenfrage
Ladidadi
#1 Komponentenfrage
Beitrag von Ladidadi »
Servus.
Da im Winter der Umbau meines Raptors bevorsteht wollte ich eure Meinung über Komponenten lesen.
Fakt ist das ich in Richtung Kunstflug gehen werde,vielleicht auch mal in einer härteren Gangart.
Nun zur Auswahl.
Motor:
OS50 oder Redline
Servos:
3152 lassen oder Savöx
3001 auf Gas lassen oder schneller
9250 auf Heck soll bleiben
Kreisel:
Gy401 lassen oder Gy520
Blätter:
Radix oder Maniac
Umbau selbst:
50er normal oder doch länger und Umbau auf Titan
Sollte ich vielleicht auch noch das ein oder andere Alu-Teil verbauen?
Danke euch.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Ladidadi
#2 Re: Komponentenfrage
Anscheinend gibt es keine Raptorflieger mit den obigen Komponenten. :(
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Digger
#3 Re: Komponentenfrage
Beitrag von Digger »
meine Meinung:
Redline - viel Power
den 401 musst du erstmal ausreizen :wink:
Servos- wenn noch in Ordnung, lassen. ansonsten sind die Savox ne Empfehlung
Umbau auf raptor 50 reicht eigentlich
Maniacs sind eine gute Wahl.
weitere Aluteile sind nicht nötig. bei uns prügelt einer den Rappen, da ist alles noch original.
Ladidadi
#4 Re: Komponentenfrage
Das ist doch schon mal ne Aussage!Vielen Dank
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Doc Tom
#5 Re: Komponentenfrage
Beitrag von Doc Tom »
Ladidadi hat geschrieben:Motor:OS50 oder RedlineServos:3152 lassen oder Savöx3001 auf Gas lassen oder schneller9250 mach da auch 3152 auf Heck soll bleibenKreisel:Gy401 lassen oder Gy520Blätter:Radix oder Maniac egal beide gut
Gruß Doc Tom
Ladidadi
#6 Re: Komponentenfrage
Hab aber auch schon viel gutes vom Redline gehört.
Desweiteren habe ich irgendwo gelesen das es vom 50er OS nur noch Restbestände gibt und er durch einen stärkeren OS ersetzt werden soll.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Doc Tom
#7 Re: Komponentenfrage
Ladidadi hat geschrieben:Desweiteren habe ich irgendwo gelesen das es vom 50er OS nur noch Restbestände gibt und er durch einen stärkeren OS ersetzt werden soll.
Na dann kauf doch den Neuen, oder den Navarossi :-)
Gruß Doc Tom
Ladidadi
#8 Re: Komponentenfrage
Die liegen aber beide in einer anderen Preisklasse die jenseits der 200 Euro ist.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Zurück zu „Thunder Tiger“
