T-Rex 600 CF Entfernung der TS-Führung
#1 T-Rex 600 CF Entfernung der TS-Führung
mein Scale-Projekt wirft seine Schatten voraus. Ich möchte gerne bei meinem CF die Taumelscheibenführung entfernen.
Ist es möglich die Führung vom ESP (der ja keine externe mehr hat!) zu benutzen, d.h. den "Elevator lever" (inkl. "arm") zu tauschen?
Passt das und hat dieses schon jemand durchgeführt? Gerne mit Bildern!
Danke und Gruß Jens
* Ergänzung: Ich meine das Set: HN6102-00 oder HN6102-78 in grau
Danke und Gruß Jens
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
#2 Re: T-Rex 600 CF Entfernung der TS-Führung
schade, eine Woche um und niemand hat eine Idee.
Mal schauen, ob ich die Idee aufgebe, oder doch noch
ein wenig bastel.
Gruß Jens
ein wenig bastel.
Gruß Jens
#3 Re: T-Rex 600 CF Entfernung der TS-Führung
Hi Jens,
ich muss auch die Führung umbauen .... hab gar nicht gewust das der ESP keine mehr hat
Wie ist das denn da gelöst, habe es noch nie liefe gesehen ! Wäre auch für mich interessant !
Gruß Axel
Gruß Axel
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#4 Re: T-Rex 600 CF Entfernung der TS-Führung
Ich habe mir grad mal ein paar Bilder angeschaut:
Beim "alten" Rex 600 ist die Führung hinten, die Anlenkung für Nick hinten und die Welle für PP ebenfalls hinter der Rotorwelle.
Beim ESP hat sich das alles um 180° gedreht, d.h. die PP-Welle ist vor der HRW und die Anlenkung ist auch um 180° gedreht, d.h. TS-Führung über Nickwippe ist ebenfalls vorn.
Denke schon, dass sich das auch beim alten Rex einbauen lässt, allerdings habe ich keine Ahnung, ob die Anlenkungen zum Nickservo sich mit der Wippe in die Quere kommen. Leider habe ich auch kein Bild dieser TS-Führung, sonst könnte man das evtl. sehen, ob das mit der Servoanordnung passt...
Grüsse,
Gerry
Grüsse,
Gerry
#5 Re: T-Rex 600 CF Entfernung der TS-Führung
also bei mir im Laden haben sich schon viele "CF-Flieger" die ESP-Anlenkung fürs Nick-Servo geholt....sollte also funktionieren....sonst hättens schon zurück gebracht
#6 Re: T-Rex 600 CF Entfernung der TS-Führung
Hi,rex-freak hat geschrieben:also bei mir im Laden haben sich schon viele "CF-Flieger" die ESP-Anlenkung fürs Nick-Servo geholt....sollte also funktionieren....sonst hättens schon zurück gebracht
das hört sich doch mal interessant an. Vielleicht kennst Du jemanden von den Leuten und kannst sie fragen?
Wenn nicht, musst Du den nächsten Käufer sofort verhaften und ihm verbindlich ans Herz legen, nach erfolgtem
Einbau hier zu posten!
Gruß Jens
- ReinerFuchs
#8 Re: T-Rex 600 CF Entfernung der TS-Führung
Hier ein Bild von der TS-Führung
glaube nicht das man ein CF umgebaut bekommt.
oder hier
http://www.freakware.de/technik/Align%2 ... 00_ESP.pdf
oder hier
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#9 Re: T-Rex 600 CF Entfernung der TS-Führung
danke für das Bild. So wie ich das sehe, dann kann man doch die TS-Führung so auf der durchgehenden Welle befestigen,
dass die gleichmäßige Anlenkung über alle 3 Servos gegeben sein müsste. Da die Befestigung doch sicherlich über eine
Madenschraube erfolgt, sollte diese Möglichkeit doch gegeben sein. Oder übersehe ich etwas?
Gruß Jens
Gruß Jens
#10 Re: T-Rex 600 CF Entfernung der TS-Führung
das Thema lässt mich nicht los.
Es müsste klappen, wenn der Platz im Chassis ausreicht, um die Servoanlenkung und den Hebelarm (Elevator lever und arm) gemeinsam zu platzieren.
Folglich ist es für mich von nicht unerheblicher Bedeutung, welche Größe der Elevator lever in der Breite besitzt.
Könnte ein ESP-Besitzer einmal nachmessen, wie breit das gute Stück ist, damit ich es mir ggf. nicht umsonst kaufen muss?
Vielen Dank und Gruß Jens
#11 Re: T-Rex 600 CF Entfernung der TS-Führung
Ich gebe es auf.
Seit über 2 Wochen kann kein ESP-Besitzer die Maße nehmen - traurig!
Lasse nun die TS-Führung wo sie ist und werde den Rumpf dort ausschneiden.
Danke an die, welche sich hier bemüht haben.
Gruß Jens
Gruß Jens
