Real flight 4.5 nachhilfe gesuct
#1 Real flight 4.5 nachhilfe gesuct
Gibt es irgendwo eine deutsche anleitung? Möchte mehr auswahl an Hubschrauber modellen haben bekomme sie aber nicht im sim integriert. Insbesondere suche ich T rex 600 e und Protos. Wie man die Modelle dann nach bedarf anpasst weiß ich schon gar nicht.
Speed
Speed
#2 Re: Real flight 4.5 nachhilfe gesuct
das ist recht einfach.
einfach links auf Simulation gehen, runter auf Import, dann Realflight Archive wählen. dann öffnet sich ein Fenster, die entsprechende Datei auswählen, fertig
#3 Re: Real flight 4.5 nachhilfe gesuct
habe die Dateien unter Data bei real flight gespeichert, wenn ich das archive fenster real flight öffne erschein Data aber nicht
#4 Re: Real flight 4.5 nachhilfe gesuct
nee, du darfst die Daten nicht in Realflight speichern. die holt der sich durch das importieren. einfach ein Ordner auf dem Desktop erstellen, darin die runtergeladenen Daten speichern.
dann über Import---> Realflight-Archives klicken und die datei anklicken.
#5 Re: Real flight 4.5 nachhilfe gesuct
ok, habe ich gemacht. Wenn ich die gezippte Datei öffnen will kommt eine fehlermeldung, wenn ich die Zip Datei entpackt in den Ordner schiebe, erscheint sie gar nicht erst. Fliegen ist leichter als diese Datei zu installieren
#6 Re: Real flight 4.5 nachhilfe gesuct
Nein, du mußt die zip-datei erstmal irgendwo entpacken. Darin stecken dann Dateien mit der Endung 3GX. Es gibt auch ähnliche Endungen, aber immer nur EINE Datei pro Modell.
Und egnau diese kannst Du dann im Simulator exportieren. Der Simulator legt dann im "Eigene Dateien"-Ordner ein extra Verzeichnis mit diversen Dateien an, die er für dieses Modell braucht.
Wichtig: Wenn Du Dir Modelle bei KnifeEdge herunterlädst: achte darauf, für welche Version die sind, und ob die ggf. andere auf anderen Modellen basiert sind, denn dann mußt du dieses Modelle vorher erst installieren.
Dann sollte das klappen
Gruß Chris
#7 Re: Real flight 4.5 nachhilfe gesuct
meine entpaxkte Dateien enden mit dck sind die free add ons von real flight 1-5 die adresse von dir habe ich noch nicht probiert
#8 Re: Real flight 4.5 nachhilfe gesuct
Die Webseite lautet http://www.knifeedge.com/forums/downloads.php?
Achso, du meinst die Addons - die kommen einfach ins DATA-Verzeichnis.
Gruß Chris
#9 Re: Real flight 4.5 nachhilfe gesuct
Und auf der RealFlight-Seite steht sogar wie es geht.
Saluti
Steve
Drehflügler: Blade CX2 mit XTreme-Blätter, Robbe Blue Arrow XL, Belt CP modifiziert, T-Rex 450 Sport, Raptor E550, Benziner im Aufbau
Starrflügler: EasyStar, Lara
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
Steve
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
#10 Re: Real flight 4.5 nachhilfe gesuct
Nein. Aber beim Importieren legt Realflight einen Filter auf dei Dateien, die du importieren willst. Du mußt also den 3. Punkt "Real Flight Archives" auswählen.Speed hat geschrieben:so, bin auf der homepage gewesen, zip von zum Beispiel Protos runtergeladden, einen Ordner auf dem Desktop erstellt, die Datei dorthin entpackt, da finde ich auch die Datei mit der entsprechenden Endung. Wenn ich jetzt bei Real flight die Datei importieren will, finde ich meine angelegten Ordner, aber der ist leer (über real flight) in echt sind da alle entpackten Dateien drinn. Voll nervig, wenn man zu blöd ist. Habe Vista, hat`s damit zu tun?
Gruß Chris
#12 Re: Real flight 4.5 nachhilfe gesuct
habe alles neu installiert, der Ordner bleibt, wenn ich ihn unter realflight öffne trotzdem leer. Ich seh unter real flight den Ordner ( import 3ter Punkt archiv) aber nichts an irgenwelchen Daten zu sehen.
#13 Re: Real flight 4.5 nachhilfe gesuct
suchst vielleicht falsch, wohnst leider nicht um die Ecke, sonst würde ich vorbei kommen
