Bin bis einschl. 13.9. im Urlaub! Kann PNs somit erst wieder am 13. abends beantworten...
Trenne mich von meinem Hyperion Regler. Dank ECHTEM Sanftanlauf, Governer-Mode und starker BEC hervorragend auch für Helis geeignet!
Das Teil ist wie neu - lediglich der ein/aus-Schalter wurde aus Sicherheitsgründen entfernt.
VHB: 40.-€ + Versand
Hier noch die Details:
Technische Daten:
Gewicht ohne Kabel: 41,3 g
Dauerstrom: max 50 A +20% für 5s bei guter Kühlung (Luftstrom)
Zellenzahl: 5-12 NiX oder 2S-3S LiPo
BEC: 3 A
BEC Spannung 5V
Größe (LxBxH): 60 x 27,5 x 7,7 mm
"TIWARN" Akkustatus über LED Anzeige
Over-Temp Protection: Soft Abschaltung ab 80 Grad
Maximale Kommutationen: 345240
Taktfrequenz: 8Khz
Ein BL Regler der Spitzentechnologie! Durch verschiedene Einstellmöglichkeiten nahezu für alle gängigen BL Motoren verwendbar. Das Hauptsetup der Regler erfolgt konventionell über den Steuerknüppel.
Software "V3.1" was ist neu:
* Änderungen in der Abschaltung jetzt auch für A123 Zellen
* 15 Sekunden "Softanlauf" im Helimodus
* Schalter zum Aus- und Einschalten des BEC Systems
Programmierbare Funktionen über den Sender:
* Bremse: On / Off*
* Akku Typ: NiMH-NiCd / 2S-6S Li-Po
* Soft Start: On* / Off
* Spannungswarnung: LCV +0.2V* / LCV +0.3V
* Motor Timings: Auto* / 7 grad / 30 grad
* Motor Drehrichtung: Reverse Off */ Reverse On
* Motorabschaltung bei Akku fast leer: Hard - Stop / Soft - Reduce Power*
* Governor Mode: Off* / Range 1 / Range 2 / Range 3
Hyperion TITAN 50A HI-PRO Brushless Regler mit BEC
#1 Hyperion TITAN 50A HI-PRO Brushless Regler mit BEC
