Hi Leutz, kleine Frage. Gibts passend für LiFePos auch son Saver, wie man sie für Lipos kennt? Ich denke jetzt an die 5,-€ Billigdinger mit einer LED oder so.
Ich hab nämlich vor, zwei dieser Zellen als 2S-Pack in sonen kleinen Akkuschrauber zu packen. Und da wäre es schon schön, wenn der Schrauber ne Rückmeldung gibt, wann der Akku leer ist. Hab nur leider bisher sowas noch nicht gefunden...
LiFePo-Saver????
#1 LiFePo-Saver????
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
#2 Re: LiFePo-Saver????
Bei dem Akkuschrauber würde ich die Zellen einfach so reinpacken.
Und wenn die Zellen leer sind merkst du das von ganz alleine wenn er nichtmehr richig schraubt...
Stefan
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#3 Re: LiFePo-Saver????
Naja, Tiefentladen will ich sie nur ungern, daher die Anfrage.
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
#4 Re: LiFePo-Saver????
Die kannst du ruhig komplett entladen, das tut denen nicht weh. Sobald du merkst, daß sie einbrechen bist du meist schon bei 90-95% angelangt und lädst einfach wieder nach.
Außerdem halten die teile die spannung durchweg konstant (abgesehen von peaks, die beim akkuschrauber aber kaum auftreten sollten), so daß ein Lifeposaver sowieso erst anspringen würde wenn du schon selber merkst, daß die leistung nachläßt.
Gruß Chris
#5 Re: LiFePo-Saver????
Kommste kaum dran vorbei, die Spannungslage bricht gegen Ende rapide ein, da bringen Saver mit LED recht wenig, du müßtest die Spannung schon sehr genau programmieren können, ähnlich wie beim CellLog 8, sonst blinkt das Ding entweder viel zu früh oder erst wenn der Motor eh nichtmehr zieht.
