Seite 1 von 2
#1 Wie (einfach) aus 2s und 3s einen 5s machen ?
Verfasst: 06.09.2009 20:31:21
von flyingdutchman
Hallo, wenn ich nicht der große Elektronik- und Lötfachmann mit Akkulot und so bin, wie kann ich dann aus einem 2s und einem gleichen 3s relativ einfach einen 5s machen ? Ohne dabei die einzelnen Zellen auseinanderreißen zu müssen ... ?
Konkret:
1:) wie genau muß ich die Kabel zusammenstecken (ich verwechsel immer Reihe und Serie) ?
2:) wie genau muß ich die Balancerkabel zusammenlöten (bzw. einen 5s Balancerstecker dranlöten), damit ich das dann hinterher als EIN Akku laden kann ?
Hintergrund: der 5 s paßt nicht in den Schacht, also muß ich 3s und 2s hintereinander packen....
Danke für eine einfache, ausführliche Erklärung !
#2 Re: Wie (einfach) aus 2s und 3s einen 5s machen ?
Verfasst: 06.09.2009 20:42:54
von chrischan57
Das Plus vom einen an das Minus vom anderen, die beiden (plus/minus) die über bleiben dann an den Regler, schon sinds 5S....
Balancer ist komplizierter. Normalerweise kommt erst rot und zuletzt schwarz. das haste ja nun 2 mal. Du nimmst schwarz von dem Akku der auch den Minus Pol an den Regler gibt, den Stecker kannst Du unverändert übernehmen. Beim 2. Akku fällt der schwarze dann weg (Isolieren), die restliche Reihenfolge bleibt erhalten...
Mhh, verstehste das jetzt? Ich überlege grad ob ichs selbst verstehe...
Chrischan
#3 Re: Wie (einfach) aus 2s und 3s einen 5s machen ?
Verfasst: 06.09.2009 20:45:10
von flyingdutchman
Danke.
Und wie den Balancerstecker modifizieren, damit ich das nachher als EIN Akku laden kann und nicht immer 2 Ausgänge am Lader besetzt hab ?
#4 Re: Wie (einfach) aus 2s und 3s einen 5s machen ?
Verfasst: 06.09.2009 20:48:54
von chrischan57
Siehe Edit im ersten Posting...
Chrischan
#5 Re: Wie (einfach) aus 2s und 3s einen 5s machen ?
Verfasst: 06.09.2009 20:50:30
von dilg
flyingdutchman hat geschrieben:(ich verwechsel immer Reihe und Serie)
und ich weis nicht, was der elektrische/praktische Unterschied zwischen Reihe und Serie ist..
Soll das auch irgendwann wieder getrennt werden? Werden die einzelnen packs irgendwie miteinander fixiert oder halten die nur die Kabel zusammen?
Jedenfalls, im Zweifelsfall hilft eine Skizze der Anschlüsse, links die 2s+3s, rechts ein normaler 5s. Nach dem einzeichnen der Spannungen auf den Pins sollte alles klarer werden...
Ach und, ich würds nicht löten, sondern ein 5s Balancer Y-Kabel kaufen/anfertigen.
#6 Re: Wie (einfach) aus 2s und 3s einen 5s machen ?
Verfasst: 06.09.2009 20:51:42
von flyingdutchman
chrischan57 hat geschrieben:Mhh, verstehste das jetzt?
Nein ....
#7 Re: Wie (einfach) aus 2s und 3s einen 5s machen ?
Verfasst: 06.09.2009 20:53:49
von flyingdutchman
#8 Re: Wie (einfach) aus 2s und 3s einen 5s machen ?
Verfasst: 06.09.2009 20:55:01
von chrischan57
Der Unterschied lässt sich an 2 gleichen Akkus erklären....
Nimmste 2 Mignonzellen (AA), machst die eine mit dem Pluspol an den Minuspol der anderen so ist das Reihenschaltung. Dabei Addiert sich die Spannung, Kapazität bleibt gleich (1,2V+1,2V = 2,4V)
Machste das nun so das Du Plus mit Plus und Minus mit Minus verbindest so hast Du eine Parallelschaltung, die Spannung bleibt gleich, Kapazität verdoppelt sich (bei Lipos auch die C Rate)....
Chrischan
#9 Re: Wie (einfach) aus 2s und 3s einen 5s machen ?
Verfasst: 06.09.2009 21:00:31
von chrischan57
Nein ....
Was haste für Farben an den Balancersteckern, auch jeden Fall einmal rot und einmal schwarz... Das ist Plus der ersten Zelle und Minus der letzten. Dazwischen bildet je ein Kabel Plus und Minus. Also das Kabel das nach rot kommt ist Minus der ersten Zellen und gleichzeitig Plus der zweiten, usw.... Das kannste mit nem Multimeter testen, wenn Du magst. Schaltest Du nun die beiden Akkus zusammen hast Du einmal schwarz von der letzten Zelle von Akku 1 und einmal rot von der ersten Zelle von Akku 2. Eins davon ist über, Du könntest Sie theoretisch auch einfach verbinden. Wichtig ist das Du Dich davon nicht durcheinander bringen lässt, sonst gibts Rauchentwicklung am Balancer....
Chrischan
#10 Re: Wie (einfach) aus 2s und 3s einen 5s machen ?
Verfasst: 06.09.2009 21:01:16
von dilg
#11 Re: Wie (einfach) aus 2s und 3s einen 5s machen ?
Verfasst: 06.09.2009 21:06:24
von flyingdutchman
Ich bin ja noch in der Theorie ... wollte erstmal wissen, ob das überhaupt geht.
Aber ich hab gerade was gefunden, was doch viel einfacher gehen müßte ...
ein Y-Kabel
Ist das so einfach, wie es aussieht ?
Frag mich nur, warum ein Adapter 1x3s + 1x2s dann "an 6s" ergibt ??? Oder ist das dem Lader wurscht, wenn ich einen 5s Akku in den vorgesehenen 6s Anschluß stecke ?
#12 Re: Wie (einfach) aus 2s und 3s einen 5s machen ?
Verfasst: 06.09.2009 21:09:22
von chrischan57
Eigentlich ja, nur für Deine Konfiguration (3S und 2S) hab ich das noch nicht zum kaufen gesehen. Aber an dem Bild siehst Du sehr schön wie es gemeint war...
Chrischan
#13 Re: Wie (einfach) aus 2s und 3s einen 5s machen ?
Verfasst: 06.09.2009 21:11:01
von flyingdutchman
Hab den link nochmal richtig reingemacht ... da kann man das doch kaufen - oder verstehe ich da was falsch ?
#14 Re: Wie (einfach) aus 2s und 3s einen 5s machen ?
Verfasst: 06.09.2009 21:13:55
von chrischan57
nee, is ok, ich hatte es nur noch nicht gesehen in der form... alles bestens....
Chrischan
#15 Re: Wie (einfach) aus 2s und 3s einen 5s machen ?
Verfasst: 06.09.2009 21:16:26
von frankyfly
Dem Ballancer ist es egal, er erkennt dann das es nur ein 5S ist, sonnst müssste man ja für jede Akkukionfiguration einen eigenen Ballancer haben.
Bei den EHR ist es sogar so das du z.B. an einen 6S Ballancer einen 3S Akku ohne Adapter anschließen kannst weil die Steckernorm das zulässt. also ist es auch kein Problem sein einen 2S und einen 3S an einen 2*3S Adapter anzuschließen, man musss nur aufpassen das man "von unten und ohne Lücke" anschließt also zuerst den 3S an den Adaptzeranschluss mit dem schwarzen Kabel und dann den 2S an den andern, nach "unten" bündig und "oben einen frei.
es gibt aber auch ganz schlaue Platinchen die bieten einem alle Möglichen Anschlussvarianten (2S+4S,2S+3S,3S+3S, 2S+2S,... an.
*such* allerdings für 8S und XH-Stecksystem
