CfK mit Alu verkleben
#1 CfK mit Alu verkleben
ich habe mir für meinen Rappi folgendes Heckanlenkungsset besorgt (http://www.mhm-modellbau.de/part-RT-24R.php), weil mir die Vibration der originalen Heckanlenkung auf´m Keks ging
Doch nun habe ich eine Frage, wie verklebe ich die Aluhülsen mit dem CfK-Stab? Reicht da "normalen" Epoxitharz oder sollte ich da was anderen nehmen?
Danke für die Hilfe
Maik
Danke für die Hilfe
Maik
#2 Re: CfK mit Alu verkleben
Was meinst Du mit "normalen" Epoxitharz ????
Nehme UHU Plus 300Kg
harrysam
harrysam
#3 Re: CfK mit Alu verkleben
Mit normalen Epoxidharz meine ich das in den beiden Flaschen, die man im Modellbauladen kaufen kann.
Also doch lieber was haltbareres nehmen, werd ich mir mal Uhu Plus 300 besorgen
#4 Re: CfK mit Alu verkleben
das reicht auch.Maik262 hat geschrieben:Mit normalen Epoxidharz meine ich das in den beiden Flaschen, die man im Modellbauladen kaufen kann.
Nur vorher den CFK Stab an der Klebestelle anrauhen und das Alu innen mit Aceton und Q-tipp entfetten.
Das natürlich auch, wenn die was "höherwertiges" nimmst.
Ordntlich mischen musst du auch beides.
#5 Re: CfK mit Alu verkleben
Auf jeden Fall erzielt ien langsam polymerisierendes harz eine höhere Endfestigkeit. Wenn du also kein Zeug nimmst, das angeblich in 15 Minuten ausgehärtet ist, sondern das 24 h für die Endfetigkeit benötigt, bist du zusätzlich auf ner sicheren Seite.
#6 Re: CfK mit Alu verkleben
nö, nicht wirklich.Crizz hat geschrieben:Auf jeden Fall erzielt ien langsam polymerisierendes harz eine höhere Endfestigkeit
wenn man beide Systeme bei Raumtemperatur aushärten lässt, bekomme ich bei einer Klebefläche ca 60 mm² (10mmx6mm):
5-Min Epoxy ca 58 kg Zugkraft
UHU-Endfest 300 ca 70 kg.
UHU Endfest kann wesentlich mehr, wenn es unter Wärmezufuhr aushärtet. Nämlich fast das 3-fache.
Aber erst wenn ich mit 180° (5 Min) drangehe, das macht aber wahrscheinlich die CFK Stange nicht mit. Die normalern "Pulltrodierten" Stange geben bei 120° schon auf.
Wenn du UHU-Endfest da hast, nimm es und halte das geklebte Ende für 10 Minuten und 80° in den Backofen.
Wenn nicht, reicht bei richtiger Anwendung auch das 5-Min Epoxy allemal.
#7 Re: CfK mit Alu verkleben
Nach welcher Aushärtezeit? Getempert?yogi149 hat geschrieben:5-Min Epoxy ca 58 kg Zugkraft
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#8 Re: CfK mit Alu verkleben
Ich nehm da einfach die Heissluftpistole, geht eigentlich ganz gut. Allein schon aus dem Grund weil das Harz dünnflüssiger wird und richtig in die Poren und Spalten sickert. Allerdings muß man damit auch aufpassen : wenn Blasenhochblubbern war´s zu heiß und die Aktion für die Katz....
#9 Re: CfK mit Alu verkleben
Wie bereits gesagt: 5min-Harz reicht für jede Haushaltsanwendung aus. Und ich würde prinzipiell jedes Harz mind. 24 h aushärten lassen, auch 5 Min-Harz. Am besten noch mehrere Tage außer man steigert die Temperatur.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#10 Re: CfK mit Alu verkleben
5-Min Epoxy nach ca. 1 Std.EagleClaw hat geschrieben:Nach welcher Aushärtezeit? Getempert?
UHU Endfest ohne heizen ca 24 Std.
Hast du 5-Min Epoxy schon mal getempert?
Und selbst, wenn es nur die Hälte ist, welches Heck-Servogetriebe hält das aus?
nicht immer mit Spatzen auf Kanonen werfen, oder wie hieß das?
#11 Re: CfK mit Alu verkleben
Nö. Wird das dann bunt?yogi149 hat geschrieben:Hast du 5-Min Epoxy schon mal getempert?
Ich lass aber mein 5Min-Epoxy auch 24 h zum Härten
Zuletzt geändert von EagleClaw am 06.09.2009 23:02:37, insgesamt 1-mal geändert.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#12 Re: CfK mit Alu verkleben
ich glaub das erlebt den Weg zum Backofen bzw. das einstöpseln von der Heissluftpistole schon nicht mehr wirklich......yogi149 hat geschrieben:Hast du 5-Min Epoxy schon mal getempert?
#13 Re: CfK mit Alu verkleben
Na NA, das Bastelepoxe kannst de vergessen. Hatte schon einige Überraschungen.
harrysam
harrysam
#14 Re: CfK mit Alu verkleben
Also werde ich mir mal Uhu Plus 300 besorgen, sicher ist sicher
