wenn ich Bodenkontakt aufgrund fokaler Gravitationsturbulenzen habe, leiden meist die Blatthalter und die Mischhebel an der Paddelwippe. Ist es sinnvoll sie durch Metall zu ersetzen oder verlagert dies nur die Bruchstelle in kostenintensivere Bereiche? Leider sind die Teile ja nicht einzeln zu bekommen, sodaß meist das Crash Kit ran muß.
MFG
Rotorblatthalter und Mischhebel kaputt
- TheManFromMoon
Kompletten Alukopf, dann haste da kein Problem mehr, dann gehen nur noch die Blattlagerwellen kaputt
#3 Re: Rotorblatthalter und Mischhebel kaputt
Komisches Zeuch gibt's bei Euch - hier ist es immer der Boden, der spontan hochklappt.Rainer hat geschrieben:wenn ich Bodenkontakt aufgrund fokaler Gravitationsturbulenzen habe,
Also, irgendwo MUSS sich die Energie ja entladen. Stabile Blatthalter verbiegen die Blattlagerwelle und/oder die Rotorwelle.Rainer hat geschrieben:... leiden meist die Blatthalter und die Mischhebel an der Paddelwippe. Ist es sinnvoll sie durch Metall zu ersetzen oder verlagert dies nur die Bruchstelle in kostenintensivere Bereiche?
Im Augenblick scheint die Ersatzteilbeschaffungslage (goiles Wort!) eh' der kritische Punkt zu sein...
Mir sind die Aluhalter schlicht zu teuer, ich hab' mit den ORNITH-Heckblatthaltern eine preiswerte Alternative gefunden (habe vor ein paar Tagen hier im Forum dazu was geschrieben).
UWE
Ich fliege auch einen Vollalu Rotorkopf bis auf die Blatthalter und in der Tat sind bei Craschs die Bruchstelle immer höher gewandert, jetzt gehen die Blatthalter zu bruch, aber ich überlege die auch aus alu zu machen, denn irgendwie ist die Blattlagerwelle schneller getauscht als beide Blatthalter, Gruss Pete
#5 Re: Rotorblatthalter und Mischhebel kaputt
Hi Uwe, bist du mit denen schonmal eingeschlagentuxlin23 hat geschrieben:Rainer hat geschrieben:wenn ich Bodenkontakt aufgrund fokaler Gravitationsturbulenzen habe,
UWE
Wie unterscheidet sich das Material zu den Align Teilen?
Gruss Axel
Also ich teile die Erfahrung von Chris.
Seitdem ich einen Vollalukopf habe, verbiege ich eigentlich nur noch Blattlager- und/oder Hauptrotorwellen. Da sind die Crashkosten tatsächlich günstig, beides zusammen kostet nämlich nur 4,25 Euro. Versuch mal, für das Geld zwei Blatthalter und zwei Mischhebel zu bekommen
Meine Flotte
- Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
