Jeti in eine FF-7 einbauen?
#1 Jeti in eine FF-7 einbauen?
geht das,
hat das schon jemand gemacht,
wie geht das,
wo kann ich mich am besten informieren,
wie teuer wäre das?
wie geht das,
wie teuer wäre das?
Gruß Chris
#3 Re: Jeti in eine FF-7 einbauen?
N´abend!
hab dein anderen Fred gelesen, Beileid zur Verpolung!
Mir fällt zur Zeit leider nur der Shop in AUT ein, da ich aber nicht weiss, was da genau brauchst, schau mal selber:
http://www.der-schweighofer.at/wg/2003/jeti_duplex
Ich weiss aber, dass es die in anderen Shops in GER auch gibt!
Hoffe konnte erstmal ein wenig helfen, alles Gute noch
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
#4 Re: Jeti in eine FF-7 einbauen?
Ich gehe mal davon aus, dass man einen Umbau bisher nur schwer findet. Wenn das überhaupt schon einer gemacht hat.
Du könntest ein Jeti Duplex TU Modul einbauen, das liegt bei ~107Euro.
Alles was das Modul braucht ist Spannung und ein PPM Anschluss. (Der dürfte an der LS Buchse anliegen, wenn das interne Modul anders angesteuert wurde)
Stefan
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
- Lutscher2k7
#5 Re: Jeti in eine FF-7 einbauen?
Warum auch. FASSt bietet sich ja nun bei Futaba anbuz hat geschrieben:Ich gehe mal davon aus, dass man einen Umbau bisher nur schwer findet. Wenn das überhaupt schon einer gemacht hat.
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
#6 Re: Jeti in eine FF-7 einbauen?
Sehe ich auch so.Lutscher2k7 hat geschrieben:FASSt bietet sich ja nun bei Futaba an
Wenn man partout einen Rückkanal haben will, dann warten, bis es mal native Funken mit jeti gibt.
Aber die FF7 auf den Umweg über PPM umrüsten finde ich nicht besonders effizient.
#7 Re: Jeti in eine FF-7 einbauen?
erst konnte man ohne 2G4 gar nicht mehr fliegen und jetzt geht es nicht mal mehr mit 2G4 wenn PPM moduliert wir?!tracer hat geschrieben:Aber die FF7 auf den Umweg über PPM umrüsten finde ich nicht besonders effizient.
*kopfschüttel*
#8 Re: Jeti in eine FF-7 einbauen?
Du hast ne Funke, die "volldigital" arbeitet.Agrumi hat geschrieben:*kopfschüttel*
An den Potis wird das analoge Signal abgegriffen. Das wird digitalisiert, und der Rest läuft bis zum rx digital. => FF7 FASST.
Warum sollte man nun wieder auf PPM wandeln, (also wieder Verluste), um das Signal danach wieder zu digitalisieren (erneute Verluste)?
Nicht, dass ICH da von der Latenz einen Unterschied spüren würde, aber es macht doch technisch keinen Sinn.
Ich bin sicher, es wird eine native jeti-Lösung kommen, früher oder später
#9 Re: Jeti in eine FF-7 einbauen?
was wird verloren?tracer hat geschrieben:Warum sollte man nun wieder auf PPM wandeln, (also wieder Verluste), um das Signal danach wieder zu digitalisieren (erneute Verluste)
warum nicht, wenn es mit dem modul nicht anders geht?tracer hat geschrieben:aber es macht doch technisch keinen Sinn.
....jetzt kann man wohl schon nicht mehr fliegen wenn die kpl. strecke vom sender bis zu den servos nicht digital ist.
man(n) kann sich auch viel einbilden einreden.
#10 Re: Jeti in eine FF-7 einbauen?
Signalqualität und Geschwindigkeit.Agrumi hat geschrieben:was wird verloren?
Jeder unnötige Wandel von Analog auf Digital sollte vermieden werden.
Zwischen DVD Player und TV haut man ja heute auch kein SCART mehr, sondern bleibt mit HDMI digital.
#11 Re: Jeti in eine FF-7 einbauen?
Wir Programmier denken sogar digital. Analog ist für uns schlimmer als "Buschtrommel" - etwa so qualitativ wie "Rauchzeichen"
Der Qualitätsverlust bei sowas wird verstärkt durch jede AD oder DA Wandlung alleine schon durch die Fehlerkompensation der Software. Latenzzeiten, Interferenzen..... da kommt schon was zusammen. Und das bei der groben Auflösung des PPM-Signals....
Micha hat da schon recht - auch wenn's in der Praxis vielleicht nicht auffällt. Am Oszilloskop/Datenstrom sollte es sicherlich meßbar sein.
Gruß Chris
#12 Re: Jeti in eine FF-7 einbauen?
hmm, es geht aber doch schon mit analogen, alten Potis im sender los, egal was danach kommt.tracer hat geschrieben:Signalqualität und Geschwindigkeit.
deiner meinung nach wohl eher anders rum.tracer hat geschrieben:Jeder unnötige Wandel von Analog auf Digital sollte vermieden werden.
die wenigsten haben nen TV mit HDMI eingang, aber fast alle haben nen DVD player.tracer hat geschrieben:Zwischen DVD Player und TV haut man ja heute auch kein SCART mehr, sondern bleibt mit HDMI digital.
können die jetzt alle nicht mehr DVD schauen?
das bild ich vielleicht nicht so wie über HDMI, aber es funktioniert auch mit Scart wunderbar.
#13 Re: Jeti in eine FF-7 einbauen?
genau das wollte ich damit ausdrücken.chris.jan hat geschrieben: - auch wenn's in der Praxis vielleicht nicht auffällt. Am Oszilloskop/Datenstrom sollte es sicherlich meßbar sein.
#14 Re: Jeti in eine FF-7 einbauen?
Shit, ich werd wohl meinen DvD-Player, Fernseher und Sat-Receiver entsorgen und die nächsten Monate auf Fernsehn verzichten müssen - alles nicht HD-fähig, und für nen Austausch fehlt mir aktuell die Kohle. Ichglaub ich geh derweil fliegen - und hol mir zum Spaß noch ne olle 35 MHz-Anlage. Die weiß zum Glück nicht, das sie so langsam ist, das man mit ihr nicht sauber fliegen kann
#15 Re: Jeti in eine FF-7 einbauen?
*LOL*Crizz hat geschrieben:Shit, ich werd wohl meinen DvD-Player, Fernseher und Sat-Receiver entsorgen und die nächsten Monate auf Fernsehn verzichten müssen - alles nicht HD-fähig, und für nen Austausch fehlt mir aktuell die Kohle. Ichglaub ich geh derweil fliegen - und hol mir zum Spaß noch ne olle 35 MHz-Anlage. Die weiß zum Glück nicht, das sie so langsam ist, das man mit ihr nicht sauber fliegen kann
fein geschrieben Chris.
