Logo 400 V-Stabi mit 6s Setup
#1 Logo 400 V-Stabi mit 6s Setup
ich habe derzeit einen MSH Protos, mit dem ich aber aufgrund technischer Ausfälle nicht warm werde. Daher bin ich auf der Suche nach einem Ersatzheli.
Eigentlich würde ich mir gerne einen größeren Heli zulegen, aber da ich 7 Stück 6s LiPo Akkus von 2200mAh bis 2700mAh 30C habe, wäre ein Helikopter in der gleichen Klasse sicherlich passender und auch günstiger.
Vorhanden sind ein V-Stabi 4.0, drei Align DS510/Savöx SH-1350 sowie ein Savöx SH-1290MG Heckservo.
Da mir der Logo 400 mit V-Stabi am ehesten zusagt, bräuchte ich nun nur noch ein geeignetes Antriebsset.
Mein Flugstil ist härterer Kunstflug & 3D. Der Heli sollte sehr gut motorisiert sein, aber dennoch eine Flugzeit von >=4 Minuten möglich sein.
Empfiehlt sich hier das Hacker Antriebsset oder gibt es bessere Alternativen?
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#2 Re: Logo 400 V-Stabi mit 6s Setup
Gefällt dir der Acrobat SE nicht?
Mit dem sind lange Flugzeiten möglich auch in 3D ?
Wie das mit den Akkus bei dem ausschaut muß du mal sehen.
Ansonsten der Logo ist schon ein Geiles Teil der würde doch bestimmt mit einem Scorpion 1600kv Motor sehr gut gehen!
Mit Jive 80LV und 425mm Blätter?
mfg
mfg
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
- HubiMatthias
#3 Re: Logo 400 V-Stabi mit 6s Setup
Hi Alex,
das orginal Antriebsset hat wirklich Power und wird auch von den Teampiloten gerne geflogen.
Ich hatte neulich das Vergnügen den Logo 400 V-Stabi vom Vereinskameraden zu fliegen, bei 2500 Umdrehungen geht der ab wie eine Rakete
(Gute Akkus, in meinem Fall Top Fuel 30C Lipos, vorrausgesetzt.)
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#4 Re: Logo 400 V-Stabi mit 6s Setup
Der Acrobat SE gefällt mir gut, ist aber nochmal ein Stückchen teurer. Zudem wird er häufig mit größeren 4s Akkus geflogen, ein Akkuwechsel ist erstmal nicht drin.
Wie ist denn der Hacker X70 pro Regler vom Regelverhalten? Mit YGE und Jive vergleichbar? Reicht das BEC aus, um 4 Digitalservos plus V-Stabi selbst bei heftigem Gepitche ausreichend sicher mit Strom zu versorgen?
Ich schätze mal, der Scorpion 1600kv ist noch einen Ticken leistungsfähiger als der vorgeschlagene Hacker Motor, oder?
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#5 Re: Logo 400 V-Stabi mit 6s Setup
Hi!
Der Hackerregler funktioniert ohne Probleme. Ich habe diesen bei 6S-Lipos im Originialset verwendet. Das BEC sollte ausreichend sein (laut Beschreibung bei Mikado tut es das).
LG
Martin
LG
Martin
-T-REX 700E F3C Super Combo/Robbe-Roxxy Regler
-Akkus: 12S-Lipos, 25C 5000er Turnergy
-Hyperion 615er Duo 3+
-Spectrum DX-7
-Spectrum DX-7
#6 Re: Logo 400 V-Stabi mit 6s Setup
Alternativ kannst natürlich auch auf Kontronik, YGE oder Pheonix-Regler und Mini-Pyro oder Scorpion ausweichen, sparen wirst damit allerdings nicht. Leistungstechnisch sollte der Mini-Pyro top sein, allerdings kann ich dir sagen, dass mein 400er mit nem Scorpion 3026-1600kv auch geht wie Hölle, den 1400kv bekomm ich bald wieder und werd nochmal vergleichen, aber da geht dann sogar noch mehr (laut Datenblatt).
#7 Re: Logo 400 V-Stabi mit 6s Setup
Ich habe das mal kurz durchkalkuliert. Ein Setup mit Scorpion 1400kv Motor und YGE80 Regler wäre etwa 30 Euro teurer. Lohnt sich der geringe Aufpreis oder sollte ich besser zum Hacker-Antriebsset greifen?
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#8 Re: Logo 400 V-Stabi mit 6s Setup
du kannst das Mikado Antriebsset unbesorgt nehmen! Power ist teilweise mehr vorhanden wie benötigt wird
und Flugzeit geht halt je nach Akku, Flugstil und Drehzahl von 3,5 - 4,5 min
Der Scorpion 3026 1600kv mit YGE 80 geht meiner Meinung nach nochmals einen Zacken steifer und besser aaaaaaaber ich war mit der Qualität des kleinen Scorpion nicht so happy und fliege nun wieder das Mikado Antriebsset!
Im übrigen trifft mein genörgel nur bei den kleinen Scorpions zu mit den großen HK 40XX bin ich sehr zu frieden!!!!
Ricardo
Ps: 18er Ritzel bei der Hackerkombo ist meiner Meinung nach optimal! Wenn Du dann noch die SLS Xtreme 35C 2600 reinstopfst kennt die Fuhre keine Grenzen
Ricardo
#9 Re: Logo 400 V-Stabi mit 6s Setup
Was genau war am Scorpion Motor nicht so gut, Ricardo?
Ich denke mal, ein YGE80 wird nicht schlechter als der Hacker Regler sein, oder?
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#10 Re: Logo 400 V-Stabi mit 6s Setup
der Yge 80 ist gerade in der Größe über jeden Zweifel erhaben
Vorallem hat er dem Hacker noch ein paar kleine Vorteile (softanlauf ist etwas besser, Govstor ist genial, BEC kann auch mehr vertragen )
Beim Scorpion war halt das Problem das die Lager nicht sehr lange gehalten haben! Es giebt zwar Mittel und Wege das ganze zu ölen und haltbarer zu machen nur bin ich der Typ der lieber fliegen geht und beim Hacker brauche ich nichts zu ölen
Aber ich möchte unbedingt nocheinmal darauf hinweisen das diese Erfahrung lediglich mit dem kleinen Scorpion entstanden sind! Die großen setze ich nach wie vor mit Freude ein und die Standfestigkeit ist sehr gut!
Ricardo
Ps: wie gesagt das Hacker Motorset passt zu dem Heli perfekt!
Ricardo
#11 Re: Logo 400 V-Stabi mit 6s Setup
OK, also wird es der Hacker Motor werden.
Soweit ich das richtig sehe, dreht beim abgeschaltetem Motor der Heckrotor nicht mit. Wie kann man dann mit dem Logo 400 autorotieren?
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#12 Re: Logo 400 V-Stabi mit 6s Setup
Der muss auch nicht zwangsläufig bei einer Auro mitdrehen, da ja kein Drehmoment ausgeglichen werden muss. Ich selbst hab den Logo noch nicht Autorotiert, aber es geht scheinbar nicht so schlecht, nachdem was ich schon gesehen habsptotal hat geschrieben:Soweit ich das richtig sehe, dreht beim abgeschaltetem Motor der Heckrotor nicht mit. Wie kann man dann mit dem Logo 400 autorotieren?
#13 Re: Logo 400 V-Stabi mit 6s Setup
Auros werden in der Regel mit Vorwärtsfahrt gemacht.
Da läuft das Heck ganz von alleine hinterher.
Mangels Energie von der Antriebsseite kann es sich auch nicht verdrehen.
#14 Re: Logo 400 V-Stabi mit 6s Setup
Klingt vielleicht komisch, aber ich als Logo-Fan (fliege selbst Logo 500) würde den Logo 400 nicht empfählen.
Es ist immer noch der Alte Logo 10, nur kürzer.
Habe selbst 2 Stück für Bekannte gebaut und finde viele Details sind einfach veraltet.
Auf jeden fall ist der Logo 400 mit einem Logo 500- 600 nicht zu vergleichen.
Ich stand vor einige Zeit auch von dem gleichen Problem, und habe mir den Rex-500 ESP gekauft.
Der Rex ist um Welten besser als der Kleine Logo.
Meiner Fliegt auch Paddellos und ist inzwischen mein Lieblings Heli geworden.
Was den Motor betrifft ist der Hacker ( habe den auch in meinem Rex) viel besser als Scorpion, hat etwas mehr Leistung, bleibt schön kühl und läuft viel geschmeidiger.
Gruss Igor
Gruss Igor
#15 Re: Logo 400 V-Stabi mit 6s Setup
Super, danke, dass du meinen Heli jetzt schlecht machstKING hat geschrieben:würde den Logo 400 nicht empfählen.
