Hallo zusammen,
hat jemand von euch Erfahrungen mit Motoren der Fa Torcman? Bin gestern zufällig über einen Link auf die seite der Fa Torcman gestoßen http://www.torcman.de und habe mal eine Anfrage über eine Motorenempfehlung gestartet. Hier meine Vorgaben:
Rumpfhubschrauber mit RK 1820mm, Übersetzung von 9,5:1 gewünschte Rotordrehzahl von ca 950 - max 1150 Umdrehungen. 10-11 Kg erwartetes Gewicht. Angestrebt ist eine lange Flugzeit (geringer Stromverbrauch) an 10S Lipos mit etwas Leistungsreserven für den Notfall (sollte bei Vollpitch so wenig wie möglich einbrechen. Als Akku stehen 2x5S Kokams mit 5000maH zur Verfügung (da Scale gebaut werden soll sind größere Akkus nicht möglich). Als Regler ist ein Kontronik Power Jazz geplant.
Als Empfehlung wurde mir der TM430-40 Triton - das Kraftpaket mit bis zu 2500Watt empfohlen.
Bei 10S und Auslegung auf 1700 - 1800Watt max bei ca. 11000rpm käme dann
ein Motor mit 16 Windungen in Frage (TM430-40-10-16w).
Kennt jemand den Motor und kann seine Erfahrungen posten? Wie sind die Motoren von Torcman generell zu bewerten? (taugen die was?)
Gruß Gerd
Erfahrungen mit Torcman-Motoren?
#1 Erfahrungen mit Torcman-Motoren?
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
FX-30 2,4GHz
Shocky
