wie programmier ich die ff-7 am blödsten???
torro
#1 wie programmier ich die ff-7 am blödsten???
Beitrag von torro »
hi,
im moment sieht es so aus:
rechte seite: auro is ja festgelegt
linke seite:
der oben innen DR/expo
der oben außen kreisel hh/norm (ist ganz praktisch, bevor ich den motor starte schalte ich kurz auf norm um und der heckrotor ist genau da, wo er ein sollte, egal wie oft der heli gedreht wurde)
3 stufen-schalter drehzahlen
jetzt kommt´s:
ich kann beim einschweben mit der sens im hh-mode auf 91%, echt super für meine 3d-anfänge, für´s rumbolzen ist es aber zuviel, wenn ich fullspeed aus nem turn oder ner großen kurve komm, schaukelt sich das heck auf, muß da auf 80% runter, dann is ok.
jetzt hätte ich es gern so, daß ich auf dem 3 stufenschalter 3 drehzahlen mit unterschiedlicher sense im hh-mode hab
und
irgendwie noch in den norm-mode schalten kann.
kann man da irgendwie tricksen?
wie habt ihr das gelöst?
eine flugphase im norm-mode will ich nicht, genausowenig vor jedem flug die sens anpassen oder das modell wechseln...
es sei denn es geht nicht anders :wink:
Gruß, Flo
asassin
#2 Re: wie programmier ich die ff-7 am blödsten???
Beitrag von asassin »
Erstmal musst du im Gaskurven-Menü die Gasvorwahl 1&2 aktivieren.
Dann deine drei Gaskurven proggen (Normal, 1 & 2)
Gyrosens auf Schalter "E", damit kannst du dann zu jeder Drehzahl ne eigene Sens proggen.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
FPK
#3 Re: wie programmier ich die ff-7 am blödsten???
Beitrag von FPK »
Nur eine hohe Empfindlichkeit beim Einschweben zu haben bringt nix, da braucht man sie nämlich eigentlich gar nicht und es wird nur das Heckservo unnötig belastet. Finde eine Empfindlichkeit (80% scheint ja immer zu gehen) und flieg damit. Leg das Umschalten in den Normalmode, falls Dir das wichtig ist, auf irgendeinen Schalter. Aber ehrlich gesagt: falls Du den Normalmodus nicht ordentlich eingestellt hast, würde ich ihn auf keinen Schalter legen, irgendwann startest Du nämlich aus Versehen im Normalmode :) Falls Du den Heli beim zum Startplatz laufen gedreht hast, einfach mit dem Heckknüppel die Blätter vor und beim Anlaufen kurz ausrichten.
Er will aber zusätzlich einen Schalter, mit dem er auf Normalmode des Gyros umschalten kann. Das kann man dann nur über einen Mischer mit Dummy-Input machen.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
torro
#4 Re: wie programmier ich die ff-7 am blödsten???
Beitrag von torro »
schon klar, daß die gasgeraden und die sens auf den 3-stufen-schalter E müßen,
ich such halt ne möglichkeit trotzdem noch in den norm-mode schalten zu können.
Gruß, Flo
FPK
#5 Re: wie programmier ich die ff-7 am blödsten???
Beitrag von FPK »
torro hat geschrieben:schon klar, daß die gasgeraden und die sens auf den 3-stufen-schalter E müßen,
Wie gesagt, Mischer auf Schalter mit Dummy-Input der 100%-Empfindlichkeit (50% auf vollen Weg) abzieht.
torro
#6 Re: wie programmier ich die ff-7 am blödsten???
Beitrag von torro »
@fpk:
beim einschweben waren natürlich auch pitchstöße dabei, das heck hält bombig, grade bei nem kleinen pitchstoß vor nem flip dreht das heck nicht raus. bei 80% rum schon.
hab den ltg dran, der MUß im norm-mode so eingestellt werden, daß das heck steht, insofern keine gefahr.
gibt´s da ne möglichkeit irgendwie über prioritäten (wie bei drehzahl/auro) da was zu machen?
das mit dem mischer mußt du mir mal ganz genau erklären...
Gruß, Flo
Doc Tom
#7 Re: wie programmier ich die ff-7 am blödsten???
Beitrag von Doc Tom »
FPK hat geschrieben:Falls Du den Heli beim zum Startplatz laufen gedreht hast, einfach mit dem Heckknüppel die Blätter vor und beim Anlaufen kurz ausrichten.
Genau so, machen wir seit Jahren so, wir schalten auch nicht auf Normalmode um.
Gruß Doc Tom
Basti 205
#8 Re: wie programmier ich die ff-7 am blödsten???
Beitrag von Basti 205 »
Ihr habt die Überschrifft alle nicht richtig gelesen!
Ich bin für Pitch und Nick auf dem linken Knüppel,
roll und Gyrosense auf dem rechten Knüppel,
Gier auf einen drei wege Schalter,
Gas auf einen zwei wege schalter.
Mit dem Setup nimmt man eine Stunde bei Doc Tom und schießt ein Bild wenn er auf den Sender guckt während man fliegt :lol:
DIY statt RTF
Doc Tom
#9 Re: wie programmier ich die ff-7 am blödsten???
Gruß Doc Tom
torro
#10 Re: wie programmier ich die ff-7 am blödsten???
Beitrag von torro »
FPK hat geschrieben:einfach mit dem Heckknüppel die Blätter vor und beim Anlaufen kurz ausrichten.
ich probier das mal so, hätte es aber lieber anders.
wie is das jetzt mit dem mischer?
Gruß, Flo
torro
#11 Re: wie programmier ich die ff-7 am blödsten???
Beitrag von torro »
Basti 205 hat geschrieben:Gier auf einen drei wege Schalter,
ich wär für pitch auf dem 3-stufen-schalter :lol:
Gruß, Flo
Zurück zu „Sender“
