Angeboten wird hier ein Robbe Power Peak Infinity 3 BID Ladegerät ( 180 Watt) und einem Robbe Top Equalizer 6S 300 incl. 7 BID Chips.
Neupreis ist EUR 226,00
Lader NP 170,00
Euqalizer NP 35,00
7 BID Chips NP 21,00
Steht zum Verkauf für EUR 120,00 incl. Versand.
Bilder können gemailt werden.
Intelligente Hochleistungs - Lade - Entladestation Generation mit komfortablem Akkumanagement, zum Laden und Entladen von NC-, NiMH-,
Blei-, Lithium- und Lithium-Ionen-Polymer-Akkus und LiFePo. Die maximale Zellenzahl liegt bei 30 Zellen NC/NiMH und 12 Zellen LiPo, bei einem
Ladestrom von maximal 10 A in Abhängigkeit der Zellenzahl.
Neben den Modi Laden, Entladen und Zyklus stehen für die verschiedenen Akkutypen auch unterschiedliche Ladeverfahren zur Verfügung.
Beispielsweise kann für NC/NiMH-Akkus zwischen dem Normal -, Linear - und Reflexladeverfahren gewählt werden.
Über ein großes, hintergrundbeleuchtetes Grafik-Display werden die wichtigsten Parameter des laufenden Vorgangs als Zahlen oder
grafisch im Display dargestellt. Der Anwender kann damit übersichtlich den Vorgang beobachten und kontrollieren. Die Navigation durch
die Einstellmenüs erfolgt leicht und komfortabel über den 3-D-Hotkey, die Menüführung kann auf die Sprachen Deutsch, Englisch,
Französisch, Italienisch oder Spanisch umgeschaltet werden.
Ein wichtiges Feature des Infinity 3 ist das zukunftsweisende Batterie-Identifikations System (BID). Die Vielfalt der verschiedenen
Akkutypen wird immer größer, wobei jeder Akkutyp sein ´eigenes´ Ladeverfahren benötigt. Das revolutionäre BID-System bietet eine
geniale Lösung für dieses Problem und macht die Bedienung extrem sicher und einfach.
Für Lithium Akkus steht das CC-CV Lade- und Abschaltverfahren zur Verfügung. Zudem werden durch Anschluss der TOP Equalizer (6S No.
8488 oder 12S No. 8484) mit Equalizer Sensor die einzelnen Zellenspannungen des Akkus als Zahlenwert oder grafisch im Display des
Infinity 3 dargestellt.
Zur Sicherheit kann die Temperatur eines Akkus während eines Vorgangs überwacht und angezeigt werden. Auch eine Abschaltung bei einer
bestimmten Temperatur ist voreinstellbar. Der entsprechende Sensor gehört zum Lieferumfang.
Über eine integrierte PC-Schnittstelle und dem Schnittstellenkabel No. 8295 können die Daten grafisch und numerisch am PC angezeigt,
gespeichert, verglichen und gedruckt werden. Die erforderliche Software Logview, steht als Donationware frei zum download zur
Verfügung.
Das Ladegerät besitzt zwei voneinander unabhängige Ladeausgänge, für Fahr- bzw. Flugakkus (OUT 1) und Sender- / Empfängerakkus (OUT
2).
Technische Daten:
Eingangsspannung: 11V...15V
Abschaltung: automatisch
Erhaltungsladung: -500 mA
Abmessungen: 155 x 143 x 56 mm
TX-RX-Ausgang: 4-8NC/NiMH, 2A
Gewicht: 580 g
Ladestrom: 0.1...10 A
NC-Zellen: 1...30 Zellen NC/NiMH, 1...12 Zellen LiPo, 1...6 und 12 Zellen Bleiakku
weitere technische Daten:
Betriebsspannung:11V...15V DC, (12V Bleibatterie oder ein leistungsfähiges Netzteil, kein Ladegerät für Autobatterien verwenden!)
Ausgang Out 1:
Zellenzahl:
1 ... 30 Zellen NC / NiMH,
1 ... 12 Zellen Lithium Polymer,
´1 ... 6 und 12 Zellen Bleiakku
Ladestrom:
0,1 ... 10 A (in Abhängigkeit von der Zellenzahl)
Entladestrom:
0,1 ... 5 A
Entladeschlussspan.:
´0,1 ... 1,1 V pro Zelle (NC- / NiMH-Akkus)
2,5 ... 3,7 V pro Zelle (LiPo-Akkus)
1,8 V pro Zelle (Blei-Akkus)
Erhaltungsladung:
0 ... 500 mA, einstellbar in 50 mA Schritten bei NC- / NiMH-´Akkus, C/20 bei BID Chip
Abschaltung:
NC- / NiMH-Akkus: automatisch, digitales-Delta-Peak-System
Abschaltempfindlichkeit:´5 ... 25 mV pro Zelle NC-Akkus
3 ... 15 mV pro Zelle NiMH-Akkus oder ZEROpeak
LiPo- / Bleiakkus:
automatisch, nach CC-CV Verfahren
Temperaturabschaltung:
10 ... 65°C, einstellbar in 1°C Schritten
Kapazitätsüberwachung:
10 ... 150 %, einstellbar in 10 % Schritten (NC- / NiMH-Akkus)
10 ... 120 %, einstellbar in 10 % Schritten (LiPo- / Bleiakkus)
Ausgang OUT 2:
Zellenzahl:
Laden von 1 - 8 Zellen NiCd / NiMH (autom.Zellenzahl Erkennung)
Ladestrom:
0,1 - 2,0 A in 0,1 A Schritten, wahlweise Manuell oder Automatik mit Delta-Peak Abschaltung
Beschreibung Top Equalizer:
DerTop-Equalizer 6S 300mA dient zum Equalizen (Balancen) von bis zu 6 in Reihe geschalteten LiPo oder LiFe-Zellen.
Der LiPo TOP-Equalizer wird zwischen das LiPo-Ladegerät und den LiPo-Akku geschaltet.
Während des Ladens bringt er automatisch die einzelnen in Reihe geschalteten LiPo-Zellen eines Akkupacks auf gleiches Spannungsniveau. Dies ist erforderlich, da die einzelnen Zellen bei der Entladung unterschiedliche Ladezustände bzw. Spannungslagen erreichen. Eine Überladung oder Tiefentladung Die Parameter für Ladeschlussspannung und Ladestrom werden am Ladegerät eingestellt. Anders als bei den bekannten Voltage Controllern wird beim Equalizer sofort beim Start des Ladens die Zellenspannung korrigiert.
TOP-Funktion -> ermöglicht über den Equalizer-Sensor-Anschluss die Anzeige der Einzelzellenspannung am Display von geeigneten Ladegeräten (z.B. Power Peak Compact und Infinity 3) oder am PC.
Überspannungsabschaltung: Als Sicherheitsfunktion bietet das Gerät eine Überspannungs-Abschaltung, sofern eine Zelle eine Spannung von 4,3 Volt (LiPo) oder 3,9 Volt (LiFe) erreicht. In Verbindung mit entsprechenden Ladegeräten, regelt der Equalizer bei Erreichen einer Spannung von 4,25V (3,85V) den Ladestrom automatisch zurück. Zur Messung müssen alle Zellen über ein Voltage-Sensorkabel mit dem TOP-Equalizer verbunden werden. Die robbe-LiPo-Akkus besitzen schon den entsprechenden Anschluss (JST-EHR).
Sofern der Equalizer über das Equalizer-Sensorkabel mit dem Lader verbunden ist und der Lader diese Funktion unterstüzt, können auch 3,6V LiIo-Zellen mit diesem Gerät equalized werden. Die Abregelung beginnt dann bei 4,15 Volt
# Merkmale:2...6 Zellen LiPo (3,7V/ Zelle) oder LiFe-Akkus (3,3V /Zelle) mit entsprechendem LiPo-Lader z.B. Power Peak Compact, Infinity 3.
# Equalizerfunktion auch separat, ohne Ladegerät nutzbar.
Technische Daten:
Laststrom: 10.00 A
Gewicht: 95 g
-Verkauft- Robbe Infinity 3 + Top Eualizer 6S
