Qualität der Schrauben..wo gibt es bessere ?
Frank M
#1 Qualität der Schrauben..wo gibt es bessere ?
Beitrag von Frank M »
Hi Leute
Gibt es bessere Schraubensets zu kaufen für den Belt.
Die Serienmässigen sind ja unterirdisch Schrott.
Besonders inbus 1,5 würde mich interessieren.
Ich habe hier gutes Werkzeug (Wiha Pico Finish) da ist alles i. O
Aber mitlerweile ist mir schon folgendes passiert.
Wollte die kleine Inbus am Heckrotor Mittelstück lösen (EK1-0409) die war vom Werk sehr fest angezogen und ruck zuck war die rund gedreht
Also Schrott, lösen nicht mehr möglich...evtl. ausbohren aber Ich hatte Ersatz hier und hab das Teil weg geworfen.
Hauptrotorwelle unterhalb Freilaufzahnrad
Beim wieder eindrehen ist die Schraube mittig gebrochen....Ich habe noch nicht mal angezogen :shock:
Also das ist alles Müll und plünn
Wo gibt es qualitativ bessere Schrauben ?
Danke euch
#2 Re: Qualität der Schrauben..wo gibt es bessere ?
http://www.inox-schrauben.de/index.php? ... 1a2c6e98ee
Musst nur nen bisschen suchen...... aber die Schrauben sind meistens mit Schraubensicherungslack gesichert. Dann muss die Schraube mit einer Lötkolbenspitze heiß gemacht werden so um die 180 Grad!! Aber bitte nur dort anwenden, wo KEIN Plaste ist!! :wink:
Frank M
#3 Re: Qualität der Schrauben..wo gibt es bessere ?
Danke dir für den linkk TREX65
Da werde Ich mich mal in Ruhe umsehen.
Zum Schraubensicherungslack
Kann man davon ausgehen das jede Schraube die in Metall gedreht ist vom Werk aus mit Sicherungslack versehen wurde ?
Ich dachte immer das würde man dann sehen da der Lack ja farblich ist blau, rot ...
Nach meiner "Bilderbuch Landung" :( durfte Ich ja erst einmal alle Wellen wechseln.
Hauptrotor,Blatthalter und Heckrotorwelle
Und jedesmal wenn dabei so eine Schraube wie auf dem angehängten Bild gelöst werden muss ist Feierabend, man bekommt die Dinger nur rund gedreht aber nicht raus.
Die auf dem Bild ist auch hinüber. :x
Zurück zu „Belt CP“
