weiß jemand wie die Steuerung bei einem Heli ohne Paddel funktioniert? Normal wird ja ein Paddel 90° voreilend angestellt und so die Referenzebene bewegt.
Fliegt man ohne Paddel fehlt die Ebene. Wird dann bei den Hauptrotorblättern zusätzlich zum Pitch noch die Richtung beigemischt?
MfG Andre
Wie werden die Blätter beim flybarless Heli verstellt?
#1 Wie werden die Blätter beim flybarless Heli verstellt?
Trex 450 HDE
429LF / Jazz 40-8-16 / GY-401 / Cockpit SX
Und ganz viel NE-Metall verbaut
- chrischan57
#2 Re: Wie werden die Blätter beim flybarless Heli verstellt?
Die Paddel werde voreilend angelenkt, das mag sein, aber die Blattanlenkung ist doch dann wieder 90° in die entgegengesetzte Richtung verdreht, so das sich das aufhebt. Bei fehlender Paddelstange fällt diese "Übersetzung" weg, smit bleibt a wie gehabt, nur wird die Anlenkung sehr viel direktr und der Trägheitseinfluss (der ja stabilisiert) der Paddelebene fällt weg...
Oder?
Chrischan
Oder?
Chrischan
Zuletzt geändert von chrischan57 am 16.09.2009 10:53:47, insgesamt 1-mal geändert.
#3 Re: Wie werden die Blätter beim flybarless Heli verstellt?
Ja und zwar immer auch bei Paddeln. Die Paddel unterstützen das nur, die Richtung übernehmen die Rotorblätter.Prime hat geschrieben:Wird dann bei den Hauptrotorblättern zusätzlich zum Pitch noch die Richtung beigemischt?
Gruß Doc Tom
#4 Re: Wie werden die Blätter beim flybarless Heli verstellt?
Bei Bell-Hiller gesteuerten Systemen trifft das zu.Doc Tom hat geschrieben:Ja und zwar immer auch bei Paddeln. Die Paddel unterstützen das nur, die Richtung übernehmen die Rotorblätter.
Z.b. ein FP Heli hat das nicht, ein Pro Piccolo und die UR Hornet auch nicht , hab da gerade eine sehr gute Beschreibung gefunden !
http://www.igm-grasshopper.de/index.php ... &Itemid=28
grüße Michael
