#1 T-Rex 250 SE - welcher Akku?
Verfasst: 18.09.2009 23:29:18
von sptotal
ich habe mir soeben eine T-Rex 250SE Super Combo bestellt.
Nun bräuchte ich noch ein paar Akkus - am liebsten günstig und von Hobbycity; dann kann man sich ein paar Akkus mehr leisten.
Was wären die maximalen Maße, die so ein Akku haben darf? Welches Gewicht sollte man nicht überschreiten?
Ich möchte mit dem Stock-Setup leichtes 3D (TicTocs, Funnels, Flips...) fliegen und eine angemessene Flugzeit von etwa 5 Minuten bei guter Leistung haben.
#2 Re: T-Rex 250 SE - welcher Akku?
Verfasst: 19.09.2009 00:34:50
von echo.zulu
Moin Alex.
Ich fliege die SLS ZX850/25C im 250er. Klein und stark. Flugzeit: 6 Min. Rundlflug mit Einlagen.
#3 Re: T-Rex 250 SE - welcher Akku?
Verfasst: 19.09.2009 18:03:26
von sptotal
Danke, Egbert.
Ich würde nur gerne Akkus von Hobbycity verwenden, damit ich mir mindestens 5 Stück zulegen kann. Das ganze sollte also möglichst günstig sein, aber dennoch gut für 3D funktionieren.
Kann jemand was zu den Maximalmaßen sagen? 16A Dauerstrom (800mAh 20C) sollten ja selbst für 3D reichen.
#4 Re: T-Rex 250 SE - welcher Akku?
Verfasst: 19.09.2009 21:58:00
von indi
Die von HobbyCity sind halt alle schwerer!
Ich habe die SLS 22C 860 mAh - funktionieren top.
Flugzeit: 6 Minuten, Nachladen ca. 650 mA
#5 Re: T-Rex 250 SE - welcher Akku?
Verfasst: 19.09.2009 22:20:55
von Daniel S.
Ich fliege SLS ZX 860 25C. Super Leistung bis zum Ende.
#6 Re: T-Rex 250 SE - welcher Akku?
Verfasst: 19.09.2009 22:24:30
von Chriss
ihr sagt 850 mah nur 2s oder 3s??
Ich gehe mal von 3S aus
lg chris
#7 Re: T-Rex 250 SE - welcher Akku?
Verfasst: 20.09.2009 01:32:36
von -Didi-
Ich fliege (kein 3D) die 3s610 Rhino von Hobbycity.
Damit sind zwar nur 4-4,5 Minuten drin, aber die Lipos (und damit auch der Heli) sind sehr leicht.
Kostenpunkt 3,90€ das Stück.
Da kann man gleich ein paar mehr kaufen!
#8 Re: T-Rex 250 SE - welcher Akku?
Verfasst: 20.09.2009 01:36:04
von Crizz
sptotal hat geschrieben:Ich würde nur gerne Akkus von Hobbycity verwenden, damit ich mir mindestens 5 Stück zulegen kann. Das ganze sollte also möglichst günstig sein, aber dennoch gut für 3D funktionieren.
Akkus sind dir ja einige genannt worden, mit Google solltest du umgehen können, da kannst du dir doch die Maße und Gewichte raussuchen. Geht schneller als wenn die leute ihre WE-Freizeit dafür opfern in den Hobbyraum zu rennen, nen Zollstock und ne Waage zu suchen und alles auszumessen.
Soll nicht angreifend klingen, aber in der Zeit zwischen den Postings köänntest du dir das ganz locker nebenbei er-googelen....
#9 Re: T-Rex 250 SE - welcher Akku?
Verfasst: 20.09.2009 01:54:49
von sptotal
Crizz hat geschrieben:sptotal hat geschrieben:Ich würde nur gerne Akkus von Hobbycity verwenden, damit ich mir mindestens 5 Stück zulegen kann. Das ganze sollte also möglichst günstig sein, aber dennoch gut für 3D funktionieren.
Wenn das so einfach wäre, hätte ich es mit Sicherheit gemacht.
Erfahrungsgemäß stimmen leider weder die Gewichts- noch die Größenangaben der Akkus. Und genau das ist das Problem. Also fragt man lieber nicht beim Händler, sondern die Benutzer.
Ich werde mal die Turnigy 800mAh 20C bestellen und testen. Sollten passen, sofern die angegebene Größe einigermaßen stimmt.
#10 Re: T-Rex 250 SE - welcher Akku?
Verfasst: 20.09.2009 02:25:42
von Crizz
Aus eigener Erfahrung : Nimm 5 Shops, notiere die Maße und Gewichte, rechne den Mittelwert aus und du bist gut dabei. Auf 5 gr. oder 1,5 mm kommts nicht an, selbst beim 250er Rex
#11 Re: T-Rex 250 SE - welcher Akku?
Verfasst: 18.10.2009 11:50:24
von T.G.
Crizz hat geschrieben:Aus eigener Erfahrung : Nimm 5 Shops, notiere die Maße und Gewichte, rechne den Mittelwert aus und du bist gut dabei. Auf 5 gr. oder 1,5 mm kommts nicht an, selbst beim 250er Rex
oder die Seite wo die Masse und Gewichte selber nachgewogen wurden.
z.bsp. hier:
http://www.xtuning.de/lipo_turnigy_flightmax.htm
mfg
T.G.
#12 Re: T-Rex 250 SE - welcher Akku?
Verfasst: 20.10.2009 20:31:56
von sptotal
Ich habe mir mittlerweile die Turnigy 800mAh 3s 20C besorgt. Sie passen einwandfrei und wiegen mit 2mm Goldstecker knapp 72g.
Momentan fliege ich damit 4:30 Minuten Kunstflug/3D mit einer Regleröffnung (Stellermodus) von 100-90-100. Die Akkus werden kaum warm und es sind bleiben gut 20% Kapazität als Reserve.
