hab folgendes Problem: Wenn ich den Rotor drehe, und den Motor (Glocke) festhalte, dreht sich das ritzel auf dem motor, ohne riesig kraft aufwenden zu müssen. Im Flug befürchte ich, dass genau das selbe auftreten wird, also das ritzel auf der welle durchdrehen wird, ist das bei euch auch so? Kann doch nicht sein oder? Und nein, es ist nicht der Freilauf, ich drehe schon in die entgegengestzte richtung, und dort dreht es durch ;D Konnts noch nicht im Flug testen, da ich auf meine Akkus warte, hab aber auch bissl angst davor, wenn da plötzlich was durchdreht, hab ich ja keine Drehzahl mehr am Kopf...
Danke
Protos 500 Freilauf defekt???
#2 Re: Protos 500 Freilauf defekt???
dreh mal die blätter rechtsrum und halt den motor fest wenn es sich nicht drehen lässt hast du das ritzel falschrum eingebaut .
Protos CFK Fbl/Regler/ Motor(alter) Stock/ 3xSavox SH-1250MG/1xSavox SH-1357/SAB Blätter/MicroBeast/ 6S 2650 Turnigys.20C
Compass 6HV Motor/Regler Stock 3xMKS DS1210/1xMKS 760/MicroBeast/ 2x 6S 2650 Turnigys.20C
gesteuert von einer DX6I
#3 Re: Protos 500 Freilauf defekt???
nene is schon richtig rum drinnen. Freilauf läuft auch einwandfrei. Aber wenn ich umgekehrt drehe, kann ich mit bissl kraftaufwand auch das ritzel zum durchdrehen bringen...
Trotzdem Danke
Trotzdem Danke
#4 Re: Protos 500 Freilauf defekt???
die 2 madenschrauben auch an der richtigen stelle fest gemacht? (motorwelle /kerbe ) wenn ja dann is bestimmt das lager hin (keine ahnung wie das heist aber die fachmänner wissen was ich meine
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
#5 Re: Protos 500 Freilauf defekt???
Danke, scheint tatsächlich net der Freilauf zu sein, sondern die Welle, Schwarzes Dingens Combo xD Kann mich aber beim Bau, an keine Kerbe in der Scorpion Welle erinnern. Ist da wirklich eine?
Danke
Danke
#6 Re: Protos 500 Freilauf defekt???
wenn nicht solltest du da eine reindremeln ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
