Scale Airwolf und Motorleistung
- condor-flyer
#1 Scale Airwolf und Motorleistung
So, nachdem mein Airwolf nun fast fertig ist (http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=151&t=59562), wollte ich zum Jungfernflug ansetzen... ich kann nur sagen: Eine herbe Enttäuschung!
Meine Drehzahl, gemessen 1632 upm, mit dem 850 kV Motor und 13-42 Ritzel-Zahnrad, reichen überhaupt nicht aus, um den Heli in die Luft zu bekommen... gut, das Teil wiegt nun 3,5 kg...
Nun mal meine Frage: Ich überlege, das 14er Ritzel zu montieren, um 1750 upm zu bekommen... oder den 1500er Gaui Motor zu kaufen...
Was würdet ihr empfehlen?
Grüße,
Grüße,
Smartmodel Apache AH-64 mit HK 600GT
Scorpion HK-4025 1100kv, Rigid V2, CopterX 4-Blatt, Blätter TF, 2x3s Turnigy 5000mAh 35C
Airwolf von HeliArtist mit T-Rex 600
Mit Plettenberg Orbit 25-12HE, 6s 5000 30C, YGE100, TF Blätter, Benedini Soundmodul
- Assault 700
- HK450
EMS Stuka Spw.: 2,10m
CY Piper L4 Spw. 230cm
CY Blohm & Voss 141B Spw. 200cm
Parkzone Corsair
...vollgestopft mit Telemetrie
ToppRippin FW-190 A5 Spw. 200cm
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Graupner MC-22 mit FrSky 2,4GHz
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- chrischan57
#2 Re: Scale Airwolf und Motorleistung
Meine Triple 2 für meinen 500er Rex wiegt mit Fahrwerk und Servo 500g, ich komm auf 2,3kg Abfluggewicht. Was haste denn da rein gebaut....
Chrischan
#3 Re: Scale Airwolf und Motorleistung
also 3,5kg ist ne ganz schöne Ansage für den Hurricane...aber mit 1500W-Motor sollte es klappen. 14er Ritzel wird nicht viel bringen, da du den Motor dann noch mehr abwürgst.
Vtl. solltest du aber gleich nen anständigen Motor kaufen, OBL oder Z- Power
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#4 Re: Scale Airwolf und Motorleistung
Ich hätte auch noch einen Plettenberg abzugeben... steht im Basar.
#5 Re: Scale Airwolf und Motorleistung
und ist sehr gepflegt!!Tommes hat geschrieben:Ich hätte auch noch einen Plettenberg abzugeben... steht im Basar.
- condor-flyer
#6 Re: Scale Airwolf und Motorleistung
Hmm...ich glaube, ich tendiere zu der Lösung mit dem Gaui 1500W...
Das Teil wiegt wegen des Rumpfes (ca. 960 g mit Fahrwerk) und den 400er ABFs soviel...
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
#7 Re: Scale Airwolf und Motorleistung
Das kommt scho hin
Meine Bell 206, befeuert mit dem 1500er Gaui, bringt sogar noch mehr auffe Waage. 3,7 sinds
, und der steht auf Kufen. Der 1500er packt das dafür, in verbindung mit dem 50er Regler recht locker und die Fuhre fliegt sich wien Bus. Dafür aber schön Scale. Ich leg auch die 4000er ABF´s rein, ausserdem die ZX, jeweils als 2x 3S pack.
Ich wollte auch erst den 43/11 reinstecken, aber der is zu hoch
. Der Gaui is dagegen schön "klein".
#8 Re: Scale Airwolf und Motorleistung
nen Gaui 1500er Motor habe ich noch günstig abzugeben, falls Interesse besteht.
Ralf
Ralf
Walkera 5G6 Alu
Protos 500 - Vstabi - TS SH1350 - Heck 9254 - Scorpion HK-3026-880 - YGE60 - SAB - 6s Turnigy
RJX X-Treme 50ep streched to 90ep - Vstabi - Align MX700 customized - Fusion Hawk 120HV vbar gov. - RJX FBL 710
Blade mCP X
#9 Re: Scale Airwolf und Motorleistung
Wobei der 1500er Gaui Motor ja auch nicht soo das gelbe vom Ei ist... Ich würde eher Z-Power oder Scorpion empfehlen.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
- condor-flyer
#10 Re: Scale Airwolf und Motorleistung
Ne vermutlich nicht- aber der 1500er Gaui muss erstmal reichen, bis ich wieder etwas bei flying-hobby bestelle- dann vielleicht auch nen z-Power...
Grüße,
Grüße,
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
#11 Re: Scale Airwolf und Motorleistung
Hallo Daniel!
Ich hoffe, Du bekommst keine Schwierigkeiten mit der Einbauhöhe des Motors 1500Watt. Den habe ich schon in meinen Jet-Ranger nicht mehr verbauen können, da er zu hoch (groß)war. Ich habe in meinen Rümpfen die Scorpion 3026 mit 1300Watt - ist ein guter Kompromiss für das Scalefliegen und dem Hurri. Meine Rümpfe wiegen in etwa 3400gr. und mit dem HK 3026 gehen die richtig gut. Allerdings ohne Rumgezappel. Aus nem 4000er Akku gehen rund 8 min Flugzeit, der Akku wird ja nicht mit hohen Spitzen belastet.
LG Peter
LG Peter
T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
Gaui Hurricane 550,
#12 Re: Scale Airwolf und Motorleistung
Also meine Bell 222 wiegt mit dem Hurri auch 3,5 kg. Mit dem Scorpion 1210kv und 5000er Akkus. andres Frontgear und 20er Freilauf und ich bin bei 1800 U/min. Damit ist genug Leistung vorhanden und es fliegt sich sehr Scale. Dafür reicht sogar der 50er Regler locker aus, da der 1210er sehr sparsam ist. Wenn Interesse besteht, ich habe noch einen Scorpion 1210 KV zu verkaufen.
Torsten
Torsten
- Sniping-Jack
#13 Re: Scale Airwolf und Motorleistung
*Handheb*
Nein, im ernst: ich bräuchte schon einen Scorpi, aber mit weniger KV.
Zum Thema: Ich hab einen 500er in die Airwolf-Zelle verfrachtet und das Paket wiegt nun rund 2,5 Kilo.
Trotzdem habe ich sogar weniger Verbrauch als vorher ohne Zelle. Woran liegts? An den Blades!
Wie an anderer Stelle mehrfach diskutiert ist es leider verbreiteter Unsinn, 3D-Mechaniken mehr oder weniger
unverändert in Scale-Rümpfe zu quetschen. Das mag ja vordergründig billig sein, aber eigentlich sollte man das Thema
Scale schon etwas eleganter anpacken. Und dazu gehören geeignete Blades: S-Schlag!
Damit bekommt man locker wieder das heraus, was einem die Zelle gekostet hat.
Als Quelle gibt es vornehmlich 2 Namen: M-Blades und Airtec.at. Wenn du es preislich günstig magst, Airtec.
Wenn du es edel willst, M-Blades. Leistungsmäßig würde ich beide auf gleichem Niveau einstufen.
Ich habe die Airtecs und bin begeistert.
Wenn du nun denkst, einfach einen größeren Motor drauf, dann klappt das fliegen schon, geb ich dir recht.
Aber dein Energieverbrauch wird ebenfalls signifikant steigen. Drum S-Schlag statt Motor - oder eben zusätzlich,
wenn du dich dann wohler fühlst.
mAber ohne S-Schlag würde ich kein Scale fliegen wollen.
Man muss ja auch dies sehen: Wenn man die Elektrik in der Zelle malträtiert, stirbt sie deutlich früher den
Hitzetod als im Trainer. Mehr Gewicht, weniger Belüftung. Aber die sparsamen S-Schlag helfen da ungemein,
diesen Effekten entgegenzuwirken.
Grüße,
Jack
Jack
- condor-flyer
#14 Re: Scale Airwolf und Motorleistung
@Jack
Hmmm... das klingt soweit logisch!
Woher bekomme ich die Airtec S-Schlag??
Wenn ja, welche kannst Du empfehlen?
Sind die das hier?
Masterblad HQ L=504mm S-schlag rechts
http://www.airtec.at/shop/
Grüße,
Sind die das hier?
Grüße,
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
