eigentlich wollte ich heute meinen T-REX 450 SE V2 das erste mal fliegen lassen. Um genau zu sein wollte ich das eigentlich schon Freitag, aber ich komme hier absolut nicht vorran.
Das Problem ist folgendes:
Ich habe hier eine DX6i (auf Mode 3 umgelötet, Funktion ist gegeben, Potis sind neu kalibriert) und einen AR6200. Die Belegung ist die folgende:
Aux: TS-Servo in "Flugrichtung" vorne rechts 65HB
Gear: Gyro-Sens
Rudd: GY401 --> S9257 Heck
Elev: TS-Servo in "Flugrichtung" hinten 65HB
Aile: TS-Servo in "Flugrichtung" vorne links 65HB
Thro: Jazz 40-6 18
Batt/Bind: nichts
Wenn ich jetzt die ganze Geschichte einschalte, fahren die Servos in Mittelstellung, Gyro initialisiert und alles reagiert auf Steuereingaben bis auf Roll.
Zuerst hab ich dann gedacht ich hätte was falsch angeschlossen bzw. irgendwas mit der Funke stimmt nicht. Wenn ich aber den TS Typ in der DX6i auf 90° statt 120° stelle bewegt sich alles.
Was mach ich da falsch?
Es geht wirklich alles bis auf Roll. Ist die Empfängerbelegung richtig? Hab ich irgendwas in der Funke falsch eingestellt? Was hat es zb. mit der Pitch-Curve im Sender auf sich?
Hoffe da kann mir jemand helfen. Ich sitze hier und beantworte bereitwillig alle Fragen die noch im Raum stehen sollten...
Probleme mit Elektronik und DX6i
- 7th Column
#1 Probleme mit Elektronik und DX6i
T-Rex 450 SE v2 mit Scorpion 2221-8; Jazz 40-8-16, Gy 401, S 9257, HS-65HB
- 7th Column
#3 Re: Probleme mit Elektronik und DX6i
An dieser Stelle sei Raptor-Xtreme für seine Telefonische Hilfe gedankt! Klasse Sache... Problem ist behoben!
#5 Re: Probleme mit Elektronik und DX6i
Er hatte die Servolaufrichtung am Sender falsch und bin mir grad net sicher ob die Servos auf dem Roll vertauscht waren.
Jetzt funzt alles. Mir wurde auch von torro geholfen, von daher geb ich mein errungenes Wissen gern weiter.
#6 Re: Probleme mit Elektronik und DX6i
Hm wenn ich sowas lese gehen bei mir die Alarmklocken an. Bevor du den Heli startest solltest du dich besser mit einem erfahrenen Helipiloten treffen, damit er mal drüber schaut. Und du solltest dich eventuell mal etwas mit der gesammten Helifunktionsweise vertraut machen.7th Column hat geschrieben:Was hat es zb. mit der Pitch-Curve im Sender auf sich?
Goblin 800 Speedmod > Kosmik > Pyro 800
Goblin 570 Carbon Edition > Jive > Scorpion 4025
Logo 500 > Jive > Scorpion 4025
DJI 450 Flamehweel > GoPro3 Black Edition > MT2216 > 12"Cam Carbon Light > FPV
Multiplex Royal Pro 16
#7 Re: Probleme mit Elektronik und DX6i
aber die Servos hätten doch dann trotzdem reagieren müssen, auch wenn sie in die falsche Richtung laufen...
Klingt für mich so, dass die Servos sich bewegen, wenn man pitched oder Nick gibt, aber bei Roll keine Bewegung machen.Es geht wirklich alles bis auf Roll.
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
