OS will nicht mehr
#1 OS will nicht mehr
Hallo bin seit tagen verzweifelt am versuchen meinen rex zustarten. aber egal was ich probiere er läuft immer nur kurz an,nach mehrmaligen versuchen,um dann sofort wieder aus zugehen. der motor ist noch in der einlauf phase habe jetzt 3,5L 12% durch. vielleicht kann mir hier jemand helfen bin am verzweifeln. Gruß Marcus
#2 Re: OS will nicht mehr
Stell mal am Vergaser die Schraube von 12 Uhr auf 2 Uhr und die Nadel 1,5 Umdrehung nach 3,5L dürfte er zu fett sein.
#3 Re: OS will nicht mehr
Tach,
könnte wirklich sein, dass der Leerlauf zu fett eingestellt ist und Dir die Kerze "auspustet".
Mach mal folgenden Test: Klemme die Spritleitung ca. 3cm vor dem Vergaser zu und zähle die Sekunden hoch.
Bei ungefähr 3 Sekunden sollten er hochtouren und bei 5 spätestens aus sein. Vorrausgesetzt natürlich er läuft so lange.
Ansonsten Magerer stellen und gucken was passiert...
Schönen Gruß,
Andy
Unterwegs mit T-Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90N, Velocity90 FBL
T-Rex 450 SE V2, T-Rex 600E und T-Rex 600ESP
Andy
#4 Re: OS will nicht mehr
Hy
Wieviel % Nitro fliegst du?
Welche Kerze?
Welche Einstellung hast du an deinem OS momentan?
lg chris
Welche Kerze?
lg chris
#5 Re: OS will nicht mehr
also verwende den Optifuel OPTIMIX-12% mit einer Align 4A kerze. habe die Düsennadel ein einhalb umdrehungen offen und Die gemischschraube auf ca ein uhr
#6 Re: OS will nicht mehr
Tankpendelschlauch abgefallen ?
Gruß Doc Tom
