Seite 1 von 2
#1 Absturz wegen Funkabriss, jetzt Umstieg auf FASST!
Verfasst: 20.09.2009 20:56:23
von manni44
Ich habe heute leider leider meinen 600er und auch noch meinen 500er in den Boden gerammt! :blackeye:
Das ist schon jetzt der 3. Absturz nach meiner Analyse, die auf dieses Problem mit dem 35Mhz zurückzuführen sind.
Jetzt reichts mir, ich steige um auf FASST-System.
Ich konnte leider die Helis wegen Funkabrisses nicht mehr steuern, und meine Failsave-programmierung auf HOLD programmiert war. Aber komisch dass dass kurz hintereinander mit den beiden passierte :?:
Ich bin jetzt schon lange nicht mehr wegen eines Funkproblems abgestürzt, aber heut hat das alles übertroffen.Ich wollte einen Neuling meine Flugkünste vorführen, und dann dass! So ne Sch....!!
Das Problem wird dann wohl der Vergangenheit angehören, denk ich mal, mit dem 2.4 GHZ.
Ich wollte mir die Futuba FF7 kaufen, und mal fragen ob die auch im Mode 4 betrieben werden kann? Habe mir halt das mit meiner mx16s so angelernt, wobei ich denke dass mit Mode 4 kein richtiger 3-D Flug möglich ist, weil die TS nicht auf einem Knüppel liegt.
Aber das ist ja nicht das Problem, der 3-D Flug ist ja erst im nächsten Quartal angesagt, lach.
So werd jetzt mal schaun, wo ich die Funke mal eben günstig im Internet bekomme...
Gruss Manni :D
#2 Re: Absturz wegen Funkabriss, jetzt Umstieg auf FASST!
Verfasst: 20.09.2009 20:59:08
von Digger
das ist ja ärgerlich.
FF-7 kann Mode 1-4 siehe hier: http://www.hobbydirekt.de/Robbe/Fernste ... 80986.html
#3 Re: Absturz wegen Funkabriss, jetzt Umstieg auf FASST!
Verfasst: 20.09.2009 20:59:32
von Harrysam
Bau doch die Funke auf Jeti um. Geht sehr gut.
Und Du kannst die Empfänger auch noch programieren.
Schau doch mal nach Jeti.
harrysam
#4 Re: Absturz wegen Funkabriss, jetzt Umstieg auf FASST!
Verfasst: 20.09.2009 21:01:13
von daybyter
Hast Du mal im Sender das Kabel zur Antenne gecheckt?
#5 Re: Absturz wegen Funkabriss, jetzt Umstieg auf FASST!
Verfasst: 20.09.2009 21:02:13
von tracer
manni44 hat geschrieben:kein richtiger 3-D Flug möglich ist, weil die TS nicht auf einem Knüppel liegt.
Es gibt auch genug Piloten, die mit Mode 1 3D fliegen.
#6 Re: Absturz wegen Funkabriss, jetzt Umstieg auf FASST!
Verfasst: 20.09.2009 21:04:15
von Digger
EZC geht auch noch, fliegen einige bei uns
#7 Re: Absturz wegen Funkabriss, jetzt Umstieg auf FASST!
Verfasst: 20.09.2009 21:09:50
von manni44
Harrysam hat geschrieben:Hi,
harrysam
Was heisst jetzt Jeti?
#8 Re: Absturz wegen Funkabriss, jetzt Umstieg auf FASST!
Verfasst: 20.09.2009 21:15:05
von ER Corvulus
Jeti ist der Hersteller von Jeti 2G4-Duplex - ein system zum Nach/Umrüsten mit Rückkanal. Habe ich auch .. funzt prima - und ich konnte mein olle mc3030 behalten und meine ganzen Flieger auf 35Mhz lassen ...
#9 Re: Absturz wegen Funkabriss, jetzt Umstieg auf FASST!
Verfasst: 20.09.2009 21:16:16
von ER Corvulus
.. achso, schau mal unter Sender unter jeti nach. steht derweil einiges drin.
#10 Re: Absturz wegen Funkabriss, jetzt Umstieg auf FASST!
Verfasst: 20.09.2009 21:17:32
von asassin
manni44 hat geschrieben:Was heisst jetzt Jeti?
sieh mal hier nach...
#11 Re: Absturz wegen Funkabriss, jetzt Umstieg auf FASST!
Verfasst: 20.09.2009 21:49:20
von manni44
ER Corvulus hat geschrieben:Jeti ist der Hersteller von Jeti 2G4-Duplex - ein system zum Nach/Umrüsten mit Rückkanal. Habe ich auch .. funzt prima - und ich konnte mein olle mc3030 behalten und meine ganzen Flieger auf 35Mhz lassen ...
hmm.... und wie wird das eingebaut, oder muss man da noch löten im Sender? Hab das Teil bei mscomposit im Internet für 80 Euronen gefunden.
Das ist doch günstig, kostet hierzulande um die 105 Euronen.
mfg
#12 Re: Absturz wegen Funkabriss, jetzt Umstieg auf FASST!
Verfasst: 20.09.2009 21:55:57
von ER Corvulus
Schaust am besten bei RC-Easy.
Von Jeti gibts nackte (Sender-)Platinen oder Steckmodule die statt dem ollen HF eingebaut werden. Passende empfänger natürlich auch ;)
#13 Re: Absturz wegen Funkabriss, jetzt Umstieg auf FASST!
Verfasst: 20.09.2009 22:15:20
von manni44
ER Corvulus hat geschrieben:Schaust am besten bei RC-Easy.
Für den Graupner mx16-s sind aber dort bei rc-easy keine sendermodule im Frequenzbereich 2.4 Ghz zu finden :roll:
#14 Re: Absturz wegen Funkabriss, jetzt Umstieg auf FASST!
Verfasst: 20.09.2009 22:23:20
von flyingdutchman
Gestern hat ein Kollege zwei seiner Flächen geerdet. Beide Male beim Landeanflug mußte er über zwei Winden-Segler rüber und beide Male hate er Störung. Ich flieg nach 20 Jahren Pause seit Anfang an 2,4 GHZ und seitdem ist Störung ein Fremdwort. Haben immer nur die anderen ... der geht jetzt auch auf 2,4.
Wenn crashe, wars immer ein Steuerfehler ... :mrgreen:
#15 Re: Absturz wegen Funkabriss, jetzt Umstieg auf FASST!
Verfasst: 20.09.2009 22:34:29
von bvtom
Bei der MX16-s gibt es IMHO kein Plug and Play Modul.
Lt Anleitung auf rc-easy lassen sich die 35 MHz auch nicht erhalten, da nicht genügend Platz in der Funke ist.
