Seite 1 von 2
#1 Spiel Blattlagerwelle ?
Verfasst: 21.09.2009 16:38:01
von Raptor-Xtreme
Hallo an alle.
Wieviel Spiel darf die Blattlagerwelle haben ? Meine kann ich 2 mm locker hin und her schieben.
#2 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Verfasst: 21.09.2009 16:41:19
von Daniel R
horizontal..........?
ja, auch egal, eigentlich darf sie überhaupt keins haben
warum hat deine eigentlich Spiel?
#3 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Verfasst: 21.09.2009 16:43:43
von Raptor-Xtreme
Ich weiß es ja nicht deswegen frage ich ja.
Normal ist doch auch dieses Kunststoffröhrchen im Zentralstück oder ?
#4 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Verfasst: 21.09.2009 16:45:14
von Chriss
schau doch mal ob die Schrauben fest sind und sicher sie nochmal, normal überprüft man einen gebraucht gekauften Heli...
Nicht das dir das Ding noch die Blätter abwirft.
Die Dämpfung mit dem Kunststoffröhrchen is ein Upgrade bzw im neuen ESP verbaut vom Werk aus.
Du hast ja noch den alten CF
#5 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Verfasst: 21.09.2009 16:46:45
von Daniel R
meeeeeeeeep!.........da steig ich dann leider aus, weiss nicht wie das bei den großen is, beim MT is das jedenfalls nicht dabei, aber ich glaube, gelesen zu haben, dass das dabei is
und in welche Richtung is jetzt das Spiel???.........horizontal oder vertikal (links - rechts oder auf - ab)
#6 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Verfasst: 21.09.2009 16:47:23
von Raptor-Xtreme
Chriss,
habe alle Schrauben überprüft, eben geöffnet und wieder neu verschraubt. Problem besteht weiterhin.
Dämpfergummis sind die grauen drinn und Alublatthalter verbaut.
#7 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Verfasst: 21.09.2009 16:48:41
von Raptor-Xtreme
Links - rechts sind 2-2,5mm auf und ab ist die Bewegung halt in den Gummis.
#8 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Verfasst: 21.09.2009 16:49:53
von Daniel R
also ich weiss nicht, eigentlich müssten das ja die Gummis sein!??
.........könnt mir keinen wirklichen anderen Grund vorstellen
is das Spiel auch mit den Blatthaltern dran oder nur wenn sie dran sind, oder is es nur, wenn sie runter sind
#9 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Verfasst: 21.09.2009 16:51:17
von Raptor-Xtreme
Wenn ich den Blatthalter links zum Zentralstück drücke sehe ich rechts einen Spalt zwischen Gummi und Blatthalter durch den die Welle zu sehen ist.
#10 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Verfasst: 21.09.2009 16:51:29
von TimoHipp
Die Unterlegscheiben der Drucklager werden warscheinlich falsch herum drin sein. Schau dir mal die Bedienungsanleitung hierzu an. Die Unterlegscheiben sind vom Innendurchmesser unterscheidlich groß. Sieht man aber nicht wirklich.
Timo
#11 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Verfasst: 21.09.2009 16:52:41
von Raptor-Xtreme
Ok mache ich.
Das Spiel ist horizontal.
#12 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Verfasst: 21.09.2009 16:55:43
von Daniel R
und du sagst, du hast die Blatthalterschrauben wirklich fest angezogen?
....als ob die Welle zu lang wäre
#13 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Verfasst: 21.09.2009 16:58:35
von TimoHipp
Daniel R hat geschrieben:und du sagst, du hast die Blatthalterschrauben wirklich fest angezogen?
Wenn die Scheiben verkehrt drin sind, passiert sowas. Und die Schrauben sind fest.
Timo
P.S. Raptor was ist mit dem Ritzel was du suchst ? Habe dir hierzu was geschrieben
#14 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Verfasst: 21.09.2009 16:59:50
von matrix
Sind bestimmt die doofen grauen Gummis drin, damit eiert die BLW in alle Himmelsrichtungen
#15 Re: Spiel Blattlagerwelle ?
Verfasst: 21.09.2009 17:01:28
von Samuraiburger
Klingt für mich nach falsch eingebautem Stosslager (siehe Zeichnung) oder sogar fehlenden/falschen Unterlegscheiben.
