600ESP mit Push Pull und V-Stabi, schaukelt ohne Ende
Heli Up
#1 600ESP mit Push Pull und V-Stabi, schaukelt ohne Ende
Beitrag von Heli Up »
baue gerade einen 600ESP mit V-Stabi auf.
Er ist im Schwebeflug sehr agil und fängt dann fürchterlich an zu wackeln.,
Trimflug ist nicht möglich bekommen da nur die Rote Ampel.
Was mache ich falsch, oder liegt es an dem Push Pull Krams ?
Karsten
http://www.scaleflying.de
chrischan57
#2 Re: 600ESP mit Push Pull und V-Stabi, schaukelt ohne Ende
Beitrag von chrischan57 »
Ich denk, bist wohl nicht der einzige mit diesem Problem. Ich hab´ meine Hebel schon prophylaktisch rausgeschmissen...
Chrischan
buz
#3 Re: 600ESP mit Push Pull und V-Stabi, schaukelt ohne Ende
Beitrag von buz »
Also ich habe meinen 600er ESP auch auf Flybarless umgerüstet und habe keinerlei Probleme mit dem PushPull.
Das Grundproblem ist auch NICHT das PushPull, sondern das hier eine ungünstige Übersetzung verwendet wird.
Wenn man das Gestänge an den Servohebeln weiter innen einhängt sollte es problemlos gehen.
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
brenner
#4 Re: 600ESP mit Push Pull und V-Stabi, schaukelt ohne Ende
Beitrag von brenner »
@Karsten:
Kannst du mal etwas deine Signatur zum Thema 600ESP erweitern?
@Stefan:
Danke, eben habe ich schon Angst um mein Projekt bekommen :mrgreen:
Aktueller Flugpark:
chrischan57
#5 Re: 600ESP mit Push Pull und V-Stabi, schaukelt ohne Ende
@ Stefan
Das kling interessant. Wie weit hast Du die Gestänge nach innen versetzt? Welche Werte hat Dein Setup?
Ich dachte das Hauptproblem läge an der Übersetzung der Hebel.
Chrischan
buz
#6 Re: 600ESP mit Push Pull und V-Stabi, schaukelt ohne Ende
Beitrag von buz »
Wenn man die Orginalübersetzung vom Servo zur TS behält muss man die Wege des Servos weit zurückdrehen.
Dadurch, dass das Servo dann seinen eigentlichen Weg nicht ausnutzen kann und nur kleine Bewegungen braucht geht hier Auflösung verloren.
Und diese Auflösung ist für ein gutes Regelverhalten wichtig.
Ich habe die Gestänge 13,5mm von der Servomitte entfernt befestigt. (War grad ein Loch im Servokreuz.)
Wenn es noch einen "Tick" weiter innen geht, ist das sicher nicht schlecht.
Mein Setup wirst du nicht auf VStabi übertragen können, da ich ein AC-3X fliege.
Aber das verwendete System sollte hier absolut keinen Einfluss auf die Realisierbarkeit haben.
Stefan
PICC-SEL
#7 Re: 600ESP mit Push Pull und V-Stabi, schaukelt ohne Ende
Beitrag von PICC-SEL »
Ich hab genau 11mm von Servoachse zu Kugelmitte, Mikado empfiehlt 10,5mm. Wichtig ist eben auch nen Kopfumbau zu haben, mit dem man bei vollem TS-Ausschlag gerade noch so den gewünschten zyklischen Pitchwert erreicht.
Funktioniert bei mir übrigens absolut perfekt.
Heli Up
#8 Re: 600ESP mit Push Pull und V-Stabi, schaukelt ohne Ende
ich habe 10,5mm von Servomitte bis Kugelmitte, er fliegt jetzt etwas ruhiger aber ich bekomme keinen Trimflug hin.
Als Meldung zur roten Ampel steht immer, ausserhalb des Trimbereichs oder so ähnlich.
Laut der Balkenanzeige wäre das bei Nick und Roll der Fall
Oder muss man für den Trimmflug viel Platz haben, habe bei mir im Garten halt nicht so viel und muss immer korrigieren
Karsten
chrischan57
#9 Re: 600ESP mit Push Pull und V-Stabi, schaukelt ohne Ende
Ich hab den Mikado Umbausatz mit den Logo Blatthaltern. Da werd ich das doch noch mit der Push-Pull ausprobieren...
Chrischan
Heli Up
#10 Re: 600ESP mit Push Pull und V-Stabi, schaukelt ohne Ende
brenner hat geschrieben:Kannst du mal etwas deine Signatur zum Thema 600ESP erweitern?
Is sie dir zu lang oder möchtest du was wissen :D
Karsten
Heli Up
#12 Re: 600ESP mit Push Pull und V-Stabi, schaukelt ohne Ende
ja das kenne ich.
Mir ist aber aufgefallen
gehe in Setup steht die Taumelschaibe schön gerade.
Gehe ich aus dem Setup raus steht die Taumelscheibe schief und so steht sie auch im Flug.
Wenn der Heli auf dem Boden steht muss man schon aufpassen sonst kippt er ganz langsam um.
Was ist das denn ????????????????
ich denke ein Setup Menü ist dazu da die Taumescheibe einzustellen, aber was nützt die wenn sie da gerade steht abher sonst schief ?????
Karsten
-Didi-
#13 Re: 600ESP mit Push Pull und V-Stabi, schaukelt ohne Ende
Beitrag von -Didi- »
Ich habe ein Loch nach innen gesetzt (ca. 22mm)...funktioniert problemlos!
chris.jan
#14 Re: 600ESP mit Push Pull und V-Stabi, schaukelt ohne Ende
Beitrag von chris.jan »
Mal ne ganz andere Frage.... gibt es da nicht eine passende Getriebe-Lösung für?
Wieviel dreht denn ein Servo sich maximal? Doch keine 180°, sondern sogar weniger.
ich glaube es sind vllt. 120° - gibt's da keine anderen getriebe, damit die nur zBsp 90° drehen?
Gruß Chris
Heli Up
#15 Re: 600ESP mit Push Pull und V-Stabi, schaukelt ohne Ende
-Didi- hat geschrieben:Ich habe ein Loch nach innen gesetzt (ca. 22mm)...funktioniert problemlos!
Ist denn das mit der schiefen TS bei dir auch so ?
Er fliegt jetzt relativ ruhig und bleibt auch ein bisschen eigenstabil stehen aber wie gesagt wenn ich in das Setup Menü gehe steht sie jetzt schief daich sie
jetzt so hingestellt habe das wenn der Heli auf einer geraden Fläche steht die TS auch gerade ist.
Passt doch irgendwas nicht oder ?
Ich kann aber jedoch trotzdem keinen Trimflug machen, kommt immer die rote Ampel.
Bin ein bisschen ratlos
Karsten
