Jemand hier der einen 600 ESP mit V-Stabi fliegt
Heli Up
#1 Jemand hier der einen 600 ESP mit V-Stabi fliegt
Beitrag von Heli Up »
hatte schon in einem anderen Fred meine Probs. geschildert.
Daher meine spezielle Frage an alle die einen 600 ESP mit Push Pull und V-Stabi fliegen.
Hier mal meine Probleme
Ich habe den Heli mit V-Stabi gekauft und er soll auch damit geflogen sein.
Jedoch habe ich andere Servos eingebaut d.h. er war komplett
zerlegt.
Alles montiert, es war auch nur ein Push Pull Gestänge pro Servo dabei.
Der Lochabstand von Servomitte zur Kugelmitte liegt bei 10,5mm
So jetzt kommt das kuriose....
Gehe ich in das Setup Menü und richte die Taumescheibe exakt gerade aus und
gehe dann ins normale Menü wo der Stabi dann arbeitet steht die TS schief.
Das merkt man auch wenn der Heli am Boden steht weil er fast umkippt. :cry:
Ich habe jetzt die TS so hingestellt das wenn der Stabi arbeitet sie gerade steht,
gehe ich jedoch dann ins Setup steht sie da schief.
Ich kann keinen Trimflug machen und bekomme immer die rote Ampel mit der Begründung ausserhalb vom Trimmbereich zu liegen.
Der Heli schwebt aber eigentlich ganz gut.
Die Frage ist wie muss er mit dem V-Stabi schweben, auf der Stelle sicher nicht.
Was kann das für ein Prob. mit der TS sein und warum bekomme ich keinen Trimflug hin
Für eine Setupdatei oder ein paar Bilder wäre ich ja überglücklich :D
Karsten
http://www.scaleflying.de
Heli Up
#2 Re: Jemand hier der einen 600 ESP mit V-Stabi fliegt
ich glaube alle Piloten mit 600er und V-Stabi sind in anderen Foren nur nicht hier. :(
Soviel zum "Forum braucht unsere Hilfe"
Karsten
chrischan57
#3 Re: Jemand hier der einen 600 ESP mit V-Stabi fliegt
Beitrag von chrischan57 »
GIb mir mal noch ein paar Tage Zeit, bin grad dabei meinen 600er aufzubauen :mrgreen:
Irgendwie ist das schon seltsam, beim 500er hatte ich das nicht. Hast Du ein Preset geladen oder selbst gebastelt?
Chrischan
#4 Re: Jemand hier der einen 600 ESP mit V-Stabi fliegt
In der Funke ne H1 eingestellt , alle Trimmungen zurückgesett, Servomitte und Endanschläge mit der VStabi-Software genau abgeglichen, bevor du die TS ausgerichtet hast ? Wichtig ist halt das die Funke keinerlei aktiven Mischer hat. Sonst laufen auch die Servos sehr merkwürdig, teilweise wie in Zeitlupe. Auch Expo und D/R an der Funke abschalten - das machste in VStabi.
brenner
#5 Re: Jemand hier der einen 600 ESP mit V-Stabi fliegt
Beitrag von brenner »
Du hast doch im rc-heli schon direkten Kontakt zu den V-Stabi
Leuten.
Ich denke nicht das überall jeder Experte rumlaufen muss wenn man ein Forum wie dieses hat welches auch mit Links zu anderen Foren kein Problem hat.
Aktueller Flugpark:
awhelisi
#6 Re: Jemand hier der einen 600 ESP mit V-Stabi fliegt
Beitrag von awhelisi »
Hallo.
Dein PP musst Du umrechnen sodaß der Umlenkhebel den selben Weg laufen wird als wenn Du eine direkte TS Anlenkung machst. Das Verhältniss Antrieb zu Abtrieb liegt bei ca. 2:1 Das bedeutet, Du musst deine Kugeln am Servoarm auch ca. 2:1 weiter nach innen setzen und das Umlenhebelverhältniss zu kompensieren.
Gruss Arne
Heli Up
#7 Re: Jemand hier der einen 600 ESP mit V-Stabi fliegt
bin mit dem Kugeln 10,5mm von der Servomitte weg. So sollte es sein hab ich gelesen
Karsten
-Didi-
#8 Re: Jemand hier der einen 600 ESP mit V-Stabi fliegt
Beitrag von -Didi- »
Heli Up hat geschrieben:ich glaube alle Piloten mit 600er und V-Stabi sind in anderen Foren nur nicht hier. :(
Im anderen Forum will man Dir ja helfen, aber dafür musst Du auch was machen. ;-)
Heli Up
#9 Re: Jemand hier der einen 600 ESP mit V-Stabi fliegt
mach ich doch, hab alles was gewünscht wurde zur Vefügung gestellt. :wink:
Vlt. bin ich da auch zu ungeduldig es geht halt nur darum das ich für zwei weitere Helis auch ein Stabisystem benötige da dort Mehrblattköpfe drauf sollen und ich halt noch
nicht so den Vorteil erkennen kann ohne Paddel zu fliegen. Nur bei Mehrblattköpfen is es halt so und da muss das halt funktionieren.
Ich finde es ja toll das einem von Mikado da geholfen wird, nur warum steht nicht viel mehr in der Bedienanleitung drin. Es wäre dann für alle viel einfacher und man käme
u.U. auch schneller zum gewünschten Erfolg
Karsten
pidi
#10 Re: Jemand hier der einen 600 ESP mit V-Stabi fliegt
Beitrag von pidi »
Hi Karsten
hier mal mein Setup ... damit habe ich sicher schon über 200 Flüge runter :D .. es ist ein normales Kunstflug-Setup
wichtig ist einfach, dass die TS IM Setup-Mode gerade steht !!! ... im Flug-Mode weicht sie auch bei mir etwas ab, merke aber davon gar nichts
Greetz, Pidi
600ESP.vbr
(5.49 KiB) 46-mal heruntergeladen
RJX X-Treme's 50EP + 90EP FBL Vstabi 4.0 10S, ... und andere Helis, DX7
www.vstabi.de
Been thanked: 1 time
#11 Re: Jemand hier der einen 600 ESP mit V-Stabi fliegt
Beitrag von www.vstabi.de »
Hallo Pidi,
das Setup entspricht fast zu 100% dem von mir aus mit dem Threadstarter hier seinen Bildern in RC-Heli erarbeiteten Preset (Download bei www.vstabi.de).
Glückwunsch, haste gut gemacht!
Also liegts nicht daran.
Rainer (RV)
Heli Up
#12 Re: Jemand hier der einen 600 ESP mit V-Stabi fliegt
wirkt sich denn das schwammige Heck (hab die Einstellungen noch nicht ausprobiert) auch auf das gesamte Verhlaten vom
V-Stabi aus ?
Karsten
pidi
#13 Re: Jemand hier der einen 600 ESP mit V-Stabi fliegt
Beitrag von pidi »
Hi zusammen
www.vstabi.de hat geschrieben:das Setup entspricht fast zu 100% dem von mir aus mit dem Threadstarter hier seinen Bildern in RC-Heli erarbeiteten Preset (Download bei http://www.vstabi.de).
hehehe .. Danke Rainer :oops:
es fliegt sich einfach neutral, auch bei Pirouetten ist keine Drift oder Verschieben festzustellen ... was ich allerdings nie ganz weggebracht habe ist das gaaaanz leichte Nachschwingen des Heck's bei Stopp's nach rechts (also Uhrzeigersinn) ... links rum steht das Heck 1A ... aber das stört "mich" nicht weiter :lol:
@Heli Up
kann ich mir nicht vorstellen .... versuch mal die Drehrate zu erhöhen und mit den Stop Gain Werten zu "spielen"
Greetz Pidi
