Frage SJM 500
#1 Frage SJM 500
Hallo zusammen,
mein bei Ebay ersteigerter SJM 500 ist heute angekommen.
Nun ergibts sich für mich auch schon gleich die erste Frage.
Es sind 2 x 3s Akkus dabei. Allerdings kommt vom Regler nur ein Stecker. Wie bekomme ich da beide Akkus angeschlossen? Desweiteren ist am Regler eine kleine Platine wo man die Balancerstecker 3, 4 bzw. auch 6 polig anschließen kann. Wofür ist dieser Stecker gut?
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
Ercan
Vielen Dank
Ercan
#2 Re: Frage SJM 500
mach mal n foto bitte!
Gruß, Flo
#3 Re: Frage SJM 500
anbei das Bild.
Danke im Voraus
anbei das Bild.
Danke im Voraus
- 23092009298.jpg (577.01 KiB) 5151 mal betrachtet
#4 Re: Frage SJM 500
Mit nem Adapter.ercan hat geschrieben:Wie bekomme ich da beide Akkus angeschlossen?
Anscheinend ist der Regler mit einer Einzelzellenüberwachung ausgerüstet. Gibt es nicht oft, aber gibt es. Der Regler würde dann nicht nur die AkkuPack-Spannung überwachen und ggf. runterreglen sondern er überwacht auch, dass keine Zelle teifentladen wird.ercan hat geschrieben:Desweiteren ist am Regler eine kleine Platine wo man die Balancerstecker 3, 4 bzw. auch 6 polig anschließen kann. Wofür ist dieser Stecker gut?
Das ist immer gut.torro hat geschrieben:mach mal n foto bitte!
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#5 Re: Frage SJM 500
Meint ihr ich bekomme so einen Adapter bei uns im Modelladen oder muss ich Ihn seber löten?
MfG
MfG
#6 Re: Frage SJM 500
wenn du 6s laden kannst, würde ich die fest miteinander verbinden.
Gruß, Flo
#7 Re: Frage SJM 500
Für die zwei 3S Akkus brauchst du einen Adapter um auf 6S zu kommen, das merwürdige ist das der größte Balancerstecker am Regler nur 5 polig ist. Für 6S braucht man doch einen 7 poligen
Ist der Vorbesitzer den Heli vielleicht mit 3S 2P geflogen?
Ach ja und Herzlich wilkommen im besten Forum unter der Sonne
DIY statt RTF
#8 Re: Frage SJM 500
Ich denke der Vorbesitzer ist überhaupt nicht geflogen. Sonst wäre der Adapter dabei.
War eh ein Flächenflieger.
Würde schon gerne 2x 3s fliegen, weil ich die auch in meinem kleinen SJM 400 verwenden kann
LG und danke für den Willkommensgruß
#9 Re: Frage SJM 500
Das hab ich mich auch schon gefragt. Oder er hat die Einzelzellenüberwachung nicht genutzt.Basti 205 hat geschrieben: das merwürdige ist das der größte Balancerstecker am Regler nur 5 polig ist. Für 6S braucht man doch einen 7 poligen Ist der Vorbesitzer den Heli vielleicht mit 3S 2P geflogen?
@ercan: Womit wird der SJM500 betrieben? 3s oder 6s?
Selber löten ist eigentlich kein Problem. Aber im Modellbauladen fragen, kost ja nixercan hat geschrieben:Meint ihr ich bekomme so einen Adapter bei uns im Modelladen oder muss ich Ihn seber löten?
Helis:
controlled by:
controlled by:
#10 Re: Frage SJM 500
der 500er sollte mit 6 S betrieben werden.
Mit 870mm Rotordurchmesser wird etwas schwach mit 3S und einem Standartmotor von 1100Kv
DIY statt RTF
#11 Re: Frage SJM 500
hmmm. hab jetzt aber schon öfter gelesen das 2x 3s verwendet wird. ich meine zum Anfangen genügt es ja oder? Bzw. könnt ich die ja zum "einschweben" nehmen und mir dann noch nen ordentlichen 6s kaufen. Wobei ich auch schon mit 7s Lifepo liebäugel
Also danke erstmal euch allen. hoffe auf noch viele Posts hier im Forum
#12 Re: Frage SJM 500
Zwei 3S in Reihe sind elektrisch gesehen ein 6S
und da ich auf deinen Akkus ein 30C lesen kann werden die sicher auch zum rumbolzen taugen.
DIY statt RTF
#13 Re: Frage SJM 500
Die kann man auf 2 Arten einsetzen:ercan hat geschrieben: 2x 3s
in Reihe -> ergibt einen 6s1p
Parallel -> ergibt einen 3s2p
Ok. Aber mit meinem ECO geht auch 3sBasti 205 hat geschrieben:der 500er sollte mit 6 S betrieben werden.
Helis:
controlled by:
controlled by:
