FF10 an real flight
#1 FF10 an real flight
möchte meine Plastik funke für den simulator gerne in den gelben Sack schmeißen und meine FF 10 am real flight 4.5 betreiben. Habe mir ein UsB Adapterkabel gekauft, aber mein Sender wird nicht erkannt und real flight öffnet nicht. Was mache ich falsch?
#2 Re: FF10 an real flight
Realflight erwartet die eigene Realflight-Hardware als Dongle - sonst tut sich nix.
Gruß Chris
#3 Re: FF10 an real flight
So schaut´s aus, und damit du deine FF-10 anschließen kannst liegt dem Realflight ein Satz Adapterkabel bei, auch für den 6-pol Futaba-Stecker deiner FF-10. Damit wird die FF-10 mit dem Interlink-Controller verbunden, dann kannst du im RF einstellen, welchen geber er nehmen soll. Dabei bei der FF-10 eine H1-Taumelscheibe auswählen, CCPM-Mischer vertragen sich nicht mit dem Sim.
#4 Re: FF10 an real flight
Naja warum sollte ich den RF mit meiner guten FF10 benutzen wenn der mitgelieferte Sender quasi das gleiche Gehäuse und die gleichen Knüppel drin hat. Ich bin froh das ich meine FF10 im Koffer lassen und trotzdem jederzeit mal eben eine Runde üben kann.
Claus
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
#5 Re: FF10 an real flight
Das war nicht die Frage - ich selber laß meine FF-10 auch im Lager und flieg mit dem Interlink-Controller. Aber Speed wollte ja mit der FF-10 fliegen.
#6 Re: FF10 an real flight
Naja die FF10 kann man einfach an den Interlink anschließen mit einem Lehrer/Schüler Kabel.
Claus
Claus
#7 Re: FF10 an real flight
Dazu brauchts kein extra L/S-Kabel, das benötigte liegt dem Sim bei - wenn man keinen gebrauchten gekauft hat bei dem der Vorbesitzer das verzammelt hat, natürlich.
#8 Re: FF10 an real flight
Dann ist das aber nur bei den neueren der Fall. Bei meinem lag damals sowas noch nicht bei. Ist ja nicht das standard mit der Klinke oder DIN sondern das mit dem rechteckigen Stecker.
Claus
Claus
#9 Re: FF10 an real flight
Mein erster Realflight war der 3.5, da lag schon der passende Adapter bei. Alles was danach kam hat auch die Kabelsätze, wie ich beim 4er festgestellt hab. Kann natürlich sein das beim 3.0 die noch nicht dabei waren, das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen.
#10 Re: FF10 an real flight
ich schau noch mal nach dem Kabel nach. Ich selber fliege auch mit der Plastefunke, möchte nur einen sim Abend mit einem kumpel machen, der fliegt aber einen anderen Mode.
Speed
Speed
