Temperatursensor für Ladegeräte?
Heli-Flyer
#1 Temperatursensor für Ladegeräte?
Beitrag von Heli-Flyer »
Hallo, ich schlag mich da mit einem Problemchen rum.
Was sind eigentlich die Temperatursensoren gebräuchlicher Geräte? Ich hab mal mit nem einstellbaren Widerstand die Kennlinien einiger Geräte aufgenommen, z.B. ein super-preiswert-Lader "Imax B6" aus der Bucht: bei 25° ca. 600kOhm, bei 50° ca. 280kOhm bei 100° ca. 120kOhm. Ein Bantam-Gerät hat schon höhere Werte: 25° müssen mehrere MOhm sein, konnte ich nicht einstellen, 70° ca. 650kOhm, 100° ca. 450kOhm.
Deutet auf einen NTC-Widerstand hin. Jetzt gibt's aber Thermistoren nur bis max. 470kOhm zu kaufen, so wie ich das sehe.
Oder eine Diode? Klappt nicht, die Geräte zeigen nur Unsinn an.
Weil: Meist bekommt man ja den Sensor nicht zu kaufen, selbst wenn die Bestellnr. aufgeführt ist.
Ein Selbstbau sollte einfach möglich sein, als Anschlußstecker wird ein Servokabel Futaba bzw. Graupner benutzt.
Wär nett, wenn Ladegeräte-besitzer mit Sensor da mal nachmessen könnten?
Ich hab noch ein Mini-Thermometer von Robbe im schwarzen Kunststoffgehäuse, da ist wohl ne Glasdiode als Sensor dran.
ELV-Geräte benutzen öfter den KTY81, klappt auch nicht, weil im Ohm-bereich.
Gruß, Rainer
T-Rex 500, T-Rex 450, HK 450, Graupner Starlet 50
Never run a changing system.
frankyfly
#2 Re: Temperatursensor für Ladegeräte?
Beitrag von frankyfly »
2 Fragen,
1. was verleitet dich zu der Vermutung das die Geräte mit einen einfachen NTC/PTC arbeiten?
2. Was misst du da lange rum wenn du doch so einen Sensor in der Hand hast? gerade gesehen, hattest du gar nicht :oops:
Schau mal hier das dürfte auch auf den I-max zutreffen.
Heli-Flyer
#3 Re: Temperatursensor für Ladegeräte?
Antwort 1: Die Kennlinie sah negativ aus, also entweder NTC oder Diode.
2: Du hattest recht, siehe anderen Beitrag.
Gruß, Rainer
Zurück zu „Ladegeräte“
