Seite 1 von 2
#1 Ganz dringend: Mit Was klebt man Melanine?
Verfasst: 26.09.2009 14:33:15
von Heli_Crusher
Ich habe da eine ganz dringende Frage:
Bei meiner Mutter bin ich dabei, den Flur zu renovieren und sie will den zweifarbig mit solchen Zierleisten zur Trennung.
An die Wand kriege ich diese Melanine Leisten mit Montagekleber, aber womit klebt man Melanie auf Melanine wenn man zwei Leisten stumpf verbinden muss?
Ausserdem sind die Leisten fertig gefaerbt und so darf der Kleber nicht zu sehr auffallen.
Vorschlaege bitte, wenn das nix wird dann ist Mutti tagelang schlecht drauf.
#2 Re: Ganz dringend: Mit Was klebt man Melanine?
Verfasst: 26.09.2009 15:09:47
von Heli Up
was soll das bitte sein, was man an die Wand klebt.
#3 Re: Ganz dringend: Mit Was klebt man Melanine?
Verfasst: 26.09.2009 16:30:41
von Heli_Crusher
Sorry, ich war mich beim Schreiben so mit der Frau des Hauses am Zoffen ...
Das sind so 2 cm breite, 6 mm dicke Leisten, die so aussehen, als waere das Stuck mit so Ornamenten drauf.
Die Leisten sind nur 2 Meter lang, der Flur aber 4,93 m.
Da muss ich 3 Leisten nebeneinanderbauen.
Damit man die Uebergaenge nicht sieht, wollte ich die auf Stoss kleben.
#4 Re: Ganz dringend: Mit Was klebt man Melanine?
Verfasst: 26.09.2009 16:57:45
von helimove
Hallo Michael,
schau doch mal unter der UHU - Alleskleber Homepage nach.
Helimove
#5 Re: Ganz dringend: Mit Was klebt man Melanine?
Verfasst: 26.09.2009 17:13:04
von Heli Up
ich schwöre ja auf Heißkleber :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
#6 Re: Ganz dringend: Mit Was klebt man Melanine?
Verfasst: 26.09.2009 17:27:05
von Paulus
Ist das Styropor? Dieser möchtegern Stuck den es im Baumarkt gibt? Ganz leicht und weiß?
Ich klebe all solche Dinge mit Acryl. Weil hält sofort, ist überstreichbar, Wasserlöslich, und vor allem keine stinkenden Lösungsmittel.
#7 Re: Ganz dringend: Mit Was klebt man Melanine?
Verfasst: 26.09.2009 17:39:22
von Heli_Crusher
Nein, ist kein Styropor ...
So einen Mist kauft Mutti nicht.
Auf den Leisten steht, das die aus durchgefaerbtem Melanineharz mit eingelegtem Gewebe bestehen.
Bei Styropor wuerde ich UHU Por nehmen.
#8 Re: Ganz dringend: Mit Was klebt man Melanine?
Verfasst: 26.09.2009 17:57:24
von bvtom
Also ich kenn nur Melamin, kann sein dass Melanine die englische Bezeichnung ist - aber so richtig habe ich im Netz dazu nichts gefunden.
zum Kleben von Melamin schreiben die Eisenbahn Modellbauer
Duroplaste
Duroplaste sind festere Verbindungen, die nicht schmelzbar und deshalb auch nicht verformbar sind. Auch gegen übliche Lösungsmittel sind sie unempfindlich. Zu dieser Gruppe gehören die
Phenol- und Epoxidharze,
Bakelite-;
Melamin-,
Resocin-
und Polyesterharze.
Sie lassen sich meist gut mit Zweikomponenten-Epoxidharz-Kleber verbinden.
Schneid halt mal ein paar cm ab und probiers mit 5 min Epoxy
#9 Re: Ganz dringend: Mit Was klebt man Melanine?
Verfasst: 26.09.2009 18:05:40
von helihopper
Heli_Crusher hat geschrieben:An die Wand kriege ich diese Melanine Leisten mit Montagekleber
Na da hast Du doch schon die Lösung.
Minimal Kleber drauf und verteilen und zusammen pappen.
Styro Sekundenkleber dick sollte ebenfalls gehen (auch wenn es kein Styro ist).
#10 Re: Ganz dringend: Mit Was klebt man Melanine?
Verfasst: 26.09.2009 18:09:16
von helihopper
Epoxy sollte ebenfalls gehen.
http://www.fako.de/00000411.html
#11 Re: Ganz dringend: Mit Was klebt man Melanine?
Verfasst: 26.09.2009 18:52:51
von worldofmaya
Also ich würde mal den Titel ändern... Melanin und Melamin ist schon ein grundlegender Unterschied.
Zur Frage selbst, ich würde auch Epoxy nehmen. Kenne das auch so aus dem Eisenbahn-Modellbau...
-klaus
#12 Re: Ganz dringend: Mit Was klebt man Melanine?
Verfasst: 26.09.2009 18:55:47
von Heli_Crusher
O. K. danke Leute ...
Die Idee mit dem 5 Min. Epoxy ist gerade am Aushaerten ...
Sieht gut aus.
Mit dem Montagekleber die Leisten zu verbinden geht nicht, weil der zu lange zu weich bleibt.
Wenn das Epoxy gut haelt, dann verbinde ich heute abend noch die Leisten damit und morgen dann mit Montagekleber an die Wand.
#13 Re: Ganz dringend: Mit Was klebt man Melanine?
Verfasst: 26.09.2009 19:15:12
von bvtom
Das gibt ja dann doch ne ganz schöne Länge zusammen und soviel Fläche ist dann doch nicht auf der Stirnseite der Leiste.
Zudem eckt man grade beim Anbringen doch ganz schnell irgendwo an.
Ich würde mir mal überlegen ob ich in die Stirnfläche ne Bohrung reinmache und die Leisten verstifte, um etwas Belastung wegzunehmen.
Die Bohrungen müssen nur genau sein oder so groß dass etwas Versatz nichts ausmacht. Den Spalt zwischen Borung und Stift kann man ja mit Epoxy füllen.
#14 Re: Ganz dringend: Mit Was klebt man Melanine?
Verfasst: 26.09.2009 20:08:05
von speedy
bvtom hat geschrieben:Ich würde mir mal überlegen ob ich in die Stirnfläche ne Bohrung reinmache und die Leisten verstifte, um etwas Belastung wegzunehmen.
Also ich würd überlegen, ob ich da überhaupt irgendwas klebe etc. ... ordentlich aneinander gelegt beim an die Wand kleben sollte dann auch keinen Spalt hinterlassen.
MFG
speedy
#15 Re: Ganz dringend: Mit Was klebt man Melanine?
Verfasst: 26.09.2009 21:23:37
von Heli_Crusher
Hallo Speedy, hallo bvtom,
vor dem Kleben habe ich nun die Leisten im 45° Winkel angeschnitten und die Gerung so miteinander verklebt das eine Leiste die andere überlappt.
Die Wand ist von 1966 und mit sehr dickem Gipsputz, also hat die auch entsprechend ein paar leichte Wellen, die beim geraden Stoßen der Leisten immer einen leichten Überstand in eine Richtung verursachen würde.
Durch das Verkleben liegen die Leisten nun so an der Wand, das die sich gegenseitig festhalten.
Ich danke Allen, die mir mit Ihren Tipps und Hinweisen geholfen haben.
Was die Bezeichnung von dem Material angeht so bin ich mir ziemlich sicher, das auf den Folien der Verackung Melanine stand. Ich werde aber morgen mal im Mülleimer suchen und nachschauen ob ich da nicht falsch abgeschrieben habe.
Erst muß ich aber die miteinander verklebten Leisten an der Wand anbringen fixieren, bis der Montagekleber fest ist.
