Hallo Leute,
ich habe hier einen 2 Wochen jungen SCORPION HK3026 KV880 Motor der erst 5 Zyklen runter hat. Der Motor ist neuwertigem Zustand.
Hier die technischen Daten:
Stator Diameter ............................ 30.0 mm (1.181 in)
Stator Thickness ........................... 26.0 mm (1.024 in)
No. of Stator Arms ................................................ 12
No. of Magnet Poles ............................................... 10
Motor Wind ............................................ 10 Turn Delta
Motor Wire ..................... 14-Strand 0.25mm (30 AWG)
Motor Kv ............................................. 880 RPM / Volt
No-Load Current (Io) ................... 2.30Amps @ 6 volts
Motor Resistance (Rm) ............................. 0.026 Ohms
Max Continuous Current ............................... 52 Amps
Max Continuous Power .............................. 1450 Watts
Weight ......................................... 199 Grams (7.02oz)
Outside Diameter .......................... 37.5 mm (1.476 in)
Shaft Diameter ............................. 5.00 mm (0.197 in)
Body Length ................................. 48.4 mm (1.906 in)
Overall Shaft Length ...................... 74.2 mm (2.921 in)
Der Motor kosten neu 69,90€.
Ich hätte gerne 52,90€ inkl. versicherten Versand dafür!
Mit dabei ist natürlich sämtliches Zubehör wie Schrauben, 4mm Goldies und Schrumpfschlauch. Es handelt sich natürlich um die allerneueste Version.
V: SCORPION HK3026 KV880 für Protos 500 PREISUPDATE
#1 V: SCORPION HK3026 KV880 für Protos 500 PREISUPDATE
- DSC06867.JPG (537.1 KiB) 181 mal betrachtet
Zuletzt als neu markiert von Timmey am 30.09.2009 18:50:47.
Gruß Tim
