Logo 500 oder 600? Oder 500 SE?
- crashmaster
#1 Logo 500 oder 600? Oder 500 SE?
Hallo!
Ich denke drüber nach, mir einen Logo 500, 500 SE oder 600 mit V-Stabi anzuschaffen. Da ich schon einen 500er Rex habe, hätte ich jetzt gern was größeres, das spricht also eher für den 600er. Allerdings ist auch der 500er Logo schon deutlich größer als der 500er Rex. Obendrein gibt's jetzt noch den 500 SE, der auch 600mm Blades durch die Luft quirlen kann, und dann genauso groß ist, wie der 600er. Was bringt dem gegenüber der 600er und worin unterscheiden sich die Helis dann überhaupt noch? Sogar das Chassis ist ja offenbar identisch.
Claus
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
- worldofmaya
#2 Re: Logo 500 oder 600? Oder 500 SE?
Der 600er hat 14mm Blatthalter die ordentlich größer sind. Der Kopf wiegt auch um einiges mehr. Alles drunter (Chassis) ist gleich...
Die Heckrohraufnahme hat eim 500/500SE Einsätze drinnen für das 20mm Heckrohr. Das Plastik-Heck reicht vollkommen. Spart wieder einiges an Gewicht. Der 600 3D dagegen hat ein 25mm Heckrohr, ist noch mal um einiges länger das 500SE Heckrohr.
Kommt drauf an auf was du wert legst, ich hatte einen leichten 500mm-Blatt-Heli und war dann mit dem Logo 500 mit 550er Blättern einfach nicht zufrieden. Hab dann auf SE (wurde damals XL genannt) umgebaut. Der Heli hat damit eine wesentlich bessere Präsenz und man merkt die bessere Verteilung durch den größeren Rotorkreis.
Wenn du dir sicher bist nicht mehr als 600 zu wollen, das auch eher zurückhaltend fliegend dann der 500SE. Bei Zweifel erspar dir die Upgrade-Kosten und kauf gleich einen 600 3D. Der Umbau nachher kostet ein kleines Vermögen.
-Klaus
-Klaus
- thomas1130
#3 Re: Logo 500 oder 600? Oder 500 SE?
Gut geschrieben, Klaus - Thanx!
Was mir jetzt nicht ganz klar ist: Das Heckrohr vom 600 und 500SE ist unterschiedlich lang? - dh der 500SE ist kürzer, obwohl ebenfalls 600er Blätter draufpassen?
Und noch eine Frage: Die Haube vom SE: 500er Größe oder 600er oder etwas "dazwischen"?
Dank & Gruß
Thomas
Dank & Gruß
Thomas
Thomas
Thomas
- crashmaster
#4 Re: Logo 500 oder 600? Oder 500 SE?
Ah, danke für die Erläuterung, Klaus. Der Preis-Unterschied zwischen den beiden ist ja eher marginal, im wesentlichen hängt es dann noch vom Antriebssatz ab. Das Komplett-Set mit Hacker-Motor und Jive für scheint für den 600er überall vergriffen zu sein. Ich hatte vor kurzem auch mal über einen T-Rex-600-ESP mit 12s-Setup nachgedacht, und bin auf folgende Kombination gekommen, die auch im Logo-600 funktionieren müsste:
Scorpion HK-4025 740KV
Robbe Roxxy BL Control 975-12 Opto, 75 A
Castle Creation BEC PRO (50V, 20A)
Preislich wäre das kaum teurer als die (vergriffene) Kombi, und der Motor wäre obendrein noch kräftiger. Ginge das? Durch das externe BEC sollte ich auch keinen Stützakku mehr brauchen, der beim Jive ja offenbar vorgeschrieben ist. Oh, ich seh' gerade, den Motor hast du nach deiner Signatur ja auch drin!
Ließ der sich ohne Probleme einbauen?
Claus
Claus
#5 Re: Logo 500 oder 600? Oder 500 SE?
Naja, nen Unterschied ist wohl auch die Zellenzahl.
500 -> 6S
500SE (ehemals XL) -> (6S) 8S
600 3D -> 10S
Was ich selbst schon gemerkt hab, der 500 3D ist irgendwie so bisl wollen aber nicht können.
6S im 500 gegenüber 8S im SE/XL oder 10S im 6003D ist doch nen Unterschied glaub ich.
Keine direkte Eigenerfahrung da ich nur den 500 3D hab. Allerdings was man so hört/liest/sieht (Videos) .... bzw. wie sich mein 500 3D anfüllt ...
Ich glaube da ist der Unterschied zw. Gewicht und Liestung beim 500 3D am schlechtesten.
500 -> 6S
600 3D -> 10S
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
#6 Re: Logo 500 oder 600? Oder 500 SE?
Ich stehe vor der gleichen Auswahl bzw. Entscheidung und habe mich für den 500SE entschieden!
Entscheidend war ein kurzes Telefonat mit Mikado bei welchem ich auf Grund meiner Akkuwahl (6S 5000mAh) die Empfehlung für den 500SE mit 550er Blättern bekam! Begründung: Option auf 600er Blätter ohne kostspieligen Umbau und ein wenig mehr Ausstattung! Ein 600er ist nur ratsam wenn man vor hat 10 oder 12S zu fliegen sonst hat man nur unnötig Gewicht mitzuschleppen!
Gekauft wird also der Logo 500SE + Hacker Antriebsset mit JIVE 100+LV + V-Stabi Elektronik
Am Heck wird ein BLS251 werkeln, an der TS SAVOX oder Futaba BLS451!
Angezielte Drehzahl 1900-2100upm!
Angestrebte Flugzeit 6-6,5 Min.
#7 Re: Logo 500 oder 600? Oder 500 SE?
Ich würde aus heutige Sicht gleich den 600-er kaufen.
Preisunterschied ist wirklich minimal, er fliegt mit 6S genauso gut wie 500 SE, sieht aber viel besser aus, und man hat die Option auf 10S umzusteigen.
#8 Re: Logo 500 oder 600? Oder 500 SE?
@KING
Wenn man vor hat mehr als 6S zu fleigen hast du recht, ich will aber keine Akkus stückeln und meine Ladetechnik kann max. 8S!
Will man nur 6S schleppt man mit dem 600er nur unnötig Gewicht mit!
OK die größere haube und das dicker Heckrohr schaut vielleicht gut aus aber kostet einfach Flugzeit!
#9 Re: Logo 500 oder 600? Oder 500 SE?
RedBull :
So dachte ich frühe auch...,aber:
Der Logo 500 mit 6 S wir Dir auf dauer kein Spass machen, nachdem du Logo 400 hast!!!
Der 500-er hat bei weitem nicht so viel Power wie der kleine...
Aus dem Grund habe ich meinen Logo 500 VERKAUFT!
Mein Tipp: Invistiere leibe paar Rubel mehr, und kaufe den 600-er, der wird dir auf dauer viel mehr Freude bereiten!!!
Gruss vom Igor, der bald 12 S fliegt
#10 Re: Logo 500 oder 600? Oder 500 SE?
Hm, das ist relativ, ich hole aus dem 400er nicht annähernd das an Leistung heraus was er kann, ich fleige ihn mit 2400upm und komme damit wirklich sicher und mit genügend Reserve durch alle von mir beherrschten Figuren!KING hat geschrieben:Der Logo 500 mit 6 S wir Dir auf dauer kein Spass machen, nachdem du Logo 400 hast!!!
Der 500-er hat bei weitem nicht so viel Power wie der kleine...![]()
Ich zähle mich nicht zu den Leistungsjunkies die mit Drehzahlen jenseits von gut und böse irgendwelche Tic-Tocs in den Himmel reißen oder mit Pitch Pumps maximale Stromspitzen produzieren aber dafür keinen Gleichmäßigen schönen Kreis am Rücken fleigen können
Ein 3D Pilot werde ich in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr werden dafür lerne ich zu langsam oder habe einfach zu wenig Talent aber dafür wird mein Kunstflug immer besser sauberer und sicherer und das macht super viel Freude
Ausserdem will ich wenn ich fleigen gehe eine Stunde Flugzeit (8-10 Akkus) erreichen ohne dazwischen im Auto zu laden!
Wenn man dann noch wie ich nicht stundenlang beim Laden Akku DJ spielen will ist alles größer 6S emfindlich teuer (min. 4 Ladegeräte) + entsprechende Menge an Akkus
Eigentlicher Grung zum Umstieg war die Lust nach etwas Neuem und zwei 400er (Logo 400 & Protos) sind auch nicht so wahnsinnig kreativ
So jetzt wisst ihr alle warum für mich Logo 500SE
#11 Re: Logo 500 oder 600? Oder 500 SE?
Falsche Entscheidung!RedBull hat geschrieben:So jetzt wisst ihr alle warum für mich Logo 500SE
Du wirst noch an mich denken!!!
#12 Re: Logo 500 oder 600? Oder 500 SE?
Welcher Hacker Motor (Bezeichnung) ist eigentlich beim 500SE Set dabei?
Mikado hat mir nur A40 6S mit 1150KV gesagt, da kann ich bar nichts finden!
Weiß jemand die genaue Bezeichnung?
arnd.13
#13 Re: Logo 500 oder 600? Oder 500 SE?
Standard ist A40-10L 8Pole ET (Electric Turbine) oder alternativ A40-10L 8Pole, wobei die Electric Turbine mehr Leistung hat.
Gruß Arnd
Gruß Arnd
#14 Re: Logo 500 oder 600? Oder 500 SE?
@RedBull
Finde deine Entscheidung richtig
, kennst ja meinen "GELBEN ENGEL"
Also selber Motor wie ich (A40-10L 8Pole ET (Electric Turbine) )
LG
Kurt
LG
Kurt
Logo 500SE,V-Stabi,Jive-LV100,Pyro600/12
TDR 2011,Heli-Jive-120,Scorpion HK-4525-520KV (Limited Edition),V-Stabi
Futaba FF9-2.4Ghz
Futaba FF9-2.4Ghz
#15 Re: Logo 500 oder 600? Oder 500 SE?
Hehe, ja den sehe ich heute Nachmittag wiederlama+v7 hat geschrieben:kennst ja meinen "GELBEN ENGEL"
