Umbau Rex 250 auf FBL?
-Didi-
#1 Umbau Rex 250 auf FBL?
Beitrag von -Didi- »
Da ich demnächst einen AC-3X über habe, überlege ich, meinen 250er mechanisch auf Flybarless umzubauen.
Nur wie???
Danke und Gruß
Didi
Lutscher2k7
#2 Re: Umbau Rex 250 auf FBL?
Beitrag von Lutscher2k7 »
Knipps die Paddelstangen ab. 8)
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
-Didi-
#3 Re: Umbau Rex 250 auf FBL?
Lutscher2k7 hat geschrieben:Knipps die Paddelstangen ab. 8)
Das ist die leichteste Übung! *lach*
Und was mache ich mit der Übersetzung/Pitchkompi?
(Du bist dran)
sptotal
#4 Re: Umbau Rex 250 auf FBL?
Beitrag von sptotal »
Wie wärs mit einem fertigen FBL-Kopf?
http://www.fast-lad.co.uk/store/microhe ... -7620.html
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
avalon
#5 Re: Umbau Rex 250 auf FBL?
Beitrag von avalon »
frag mal User "Deluxe1", der hatte das mal für ne kurze Zeit gehabt.
Das ganze war ohne allzu große Umstände, glaub´ich, ein anderer Kopf war jedenfalls nicht drauf.
Er hat es auch zurückgebaut, bevor er ihn verkauft hat.
Ich durfte ihn auch mal fliegen :D
Thomas
Tommes
#6 Re: Umbau Rex 250 auf FBL?
Beitrag von Tommes »
Hier gibts auch ein wenig Lesestoff zum Thema.
*edith: Jetzt mit dem richtigen Link...*
http://www.acrobat-forum.com/viewtopic.php?f=21&t=210
Viele Grüße,
tommes
Zuletzt geändert von Tommes am 02.10.2009 09:53:29, insgesamt 2-mal geändert.
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
Deluxe1
#7 Re: Umbau Rex 250 auf FBL?
Beitrag von Deluxe1 »
Hol dir den Microhelikopf!
Der ist super Spielfrei und läuft echt gut. Durfte ihn neulich fliegen, leider nur mit V-Stabi (ist nicht nach meinem Geschmack...).
Philipp
-Didi-
#8 Re: Umbau Rex 250 auf FBL?
Tommes hat geschrieben:Hier gibts auch ein wenig Lesestoff zum Thema.
http://www.acrobat-forum.com/viewforum. ... dded614ca1
Viele Grüße,
tommes
Danke!!
TheManFromMoon
#9 Re: Umbau Rex 250 auf FBL?
Beitrag von TheManFromMoon »
Nur wie???
Is in Arbeit!
Bin aber noch 2 Wochen in Südkorea unterwegs.....
-Didi-
#10 Re: Umbau Rex 250 auf FBL?
Der Winter ist laaaaaaaaaaaang.
Geniess DU erstmal Deinen Koreatrip! ;-)
McClean
#11 Re: Umbau Rex 250 auf FBL?
Beitrag von McClean »
hier habe ich eine Umbaumöglichkeit beschrieben: http://3digi.wikidot.com/trex-250
Gruss Steffen
-Didi-
#12 Re: Umbau Rex 250 auf FBL?
Klasse Steffen!
Danke!
FelixG
#13 Re: Umbau Rex 250 auf FBL?
Beitrag von FelixG »
Hi Zusammen,
ich habe auch den Microheli Kopf auf dem 250er mit einem Mini V-Stabi. ICh muss sagen, dass harmoniert sehr gut und sieht dazu noch top aus. Ich kann den Microheli Kopf nur empfehlen, da ist auch noch eine Verstrebung mit dabei, dass man das Chassi ausfräsen kann und dann passt das FBL System auch ohne, dass es irgendwo anliegt und vibrationen aufnehmen kann.
Der 250er fliegt nun besser als mein 450 Pro.
Gruß Felix
Wer andern eine Bratwurst brät, hat meist ein Bratwurstbratgerät!
T-Rex 450 Pro Super Combo, AR6200
T-Rex 250 Combo, Flybarless Kopf Micro-Heli, Mini V-Stabi, Futaba 9257
Akkus: Zippy Flightmax
DX7se
HubiMatthias
#14 Re: Umbau Rex 250 auf FBL?
Beitrag von HubiMatthias »
Dann bau in deinen 450er Pro auch noch ne Mini, dann fliegen sie gleichgut :D
lg Matthias der seinen Trex 250 auch demnächst auf Mini V-Stabi umbauen will.
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
TheManFromMoon
#15 Re: Umbau Rex 250 auf FBL?
Auch fertig hat:
Zurück zu „T-Rex 150/250“
