2 Protos Fragen
Muldi
#1 2 Protos Fragen
Beitrag von Muldi »
habe endlich mein Protos mech. fertig gestellt. Jetzt noch die elektronik rein + Sender programmieren. Da ich noch nie so ne "moderne" Funke (mpx Evo) in der Hand hatte, habe ich so div. Probleme damit. Meinen letzten Kontakt zu Funken hatte ich zuletzt vor ca. 25 Jahre. Sei es drum, habe gestern mal den Motor ohne Rotorblätter angeworfen. Irgendwann beim hochlaufen fängt die Servostange (Heck) ohne ende an zu vibrieren. Es tut schon fast weh in den Ohren. Was kann ich da machen?
Wenn ich den Akku an den Regler stecke funkt und knallt es ziemlich, ist das normal?
Muldi
MSH Prôtos 500: Scorpion HK 3026 880KV, 17T Ritzel, CC Ice 100, 3x9650, 1x9254, HC3 SX
___________________________________________________________________________________________
RJX 90 EP Scorpion HK-5025-440KV, 3xSAVÖX SC-1258TG, 1xFutaba BLS251, HC3 SX, ICE2-120HV
M-LINK – MULTIPLEX ROYALpro 9, 2,4 GHz FHSS
torro
#2 Re: 2 Protos Fragen
Beitrag von torro »
Muldi hat geschrieben:Wenn ich den Akku an den Regler stecke funkt und knallt es ziemlich, ist das normal?
wenn der regler kein antiblitz hat ist das normal.
Muldi hat geschrieben:beim hochlaufen fängt die Servostange (Heck) ohne ende an zu vibrieren
da wird nix anderes helfen, als nochmal zu demontieren, also rotorkopf und heck.
dann nach und nach einzelne teile wieder montieren und wieder hochlaufen lassen.
noch 2 tipps:
die kleine führungsöse unter dem höhenleitwerk entfernen, damit die anlenkstange frei laufen kann,
unbedingt das heckrohr erden!
viel glück!
Gruß, Flo
ER Corvulus
#3 Re: 2 Protos Fragen
Beitrag von ER Corvulus »
Normalerweise ja - gibt aber (wenige) Regler mit nem Antiblitz. Muss nicht sein. Wenn die Stecker verkohlt sind, musst sie halt wechseln
Zum Hochlaufen lassen: Wenn du nur den Antrieb hochlaufen lässte (ohne Blätter) wird die Drehzahl normalerweise deutlich höher als mit Blättern. wenns dann bei 4000UPMs vibriert, würde ichmir da keine gedanken drüber machen - ausser das das Heck explodieren kann.
Ich mach so hochlaufenlassen ohne alles eigentlich nur mal so ein bischen, um zu schauen ob der Motor überhaupt (und richtigrum) dreht - nie vollgas.
Also - hochlaufenlassen mit Blättern (aber draussen, viel Platz) Drehzahl messen, ab wann es ca vibriert (wenn dann überhaupt noch).
Dann ggf wuchten anfangen: Paddelstange mittig, Blätter gleich usw.
Muldi
#4 Re: 2 Protos Fragen
Beitrag von Muldi »
vielen Dank für die Antworten, das geht immer fix.
Wie oder mit was misst man die Rotordrehzahl? wahrscheinlich mit einem Drehzahlmesser :D
Könnt ihr mir nen Tip geben mit welchem Gerät.
ER Corvulus
#5 Re: 2 Protos Fragen
Da gibts mehrere Möglichkeiten:
- mit so einem billigen Optischen (20 - 25€) den man aber - Unfallgefahr! http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=26&t=62930 - am Heckrohr oder so festmacht
- "Skytach" - der geht aber nur im 2-mannbetrieb (einer fliegt, einer misst)
- Datenlogger mit drehzahlsensor
torro
#6 Re: 2 Protos Fragen
Beitrag von torro »
theoretisch auch mit nem stroboskop. :mrgreen:
Gruß, Flo
Hat sich bedankt: 8 Mal
#7 Re: 2 Protos Fragen
torro hat geschrieben:theoretisch auch mit nem stroboskop. :mrgreen:
=> SkyTach
Timmey
#8 Re: 2 Protos Fragen
Beitrag von Timmey »
Unitest ist die beste mir bekannt Lösung.
1. Drunter legen
2. Display auf GROSS stellen
3. Heli starten
4. Drehzahl ablesen (das geht auch noch von über 10m Entfernung)
Gruß Tim
Zurück zu „Protos 500“
