#1 2 Protos Fragen
Verfasst: 01.10.2009 09:49:29
von Muldi
habe endlich mein Protos mech. fertig gestellt. Jetzt noch die elektronik rein + Sender programmieren. Da ich noch nie so ne "moderne" Funke (mpx Evo) in der Hand hatte, habe ich so div. Probleme damit. Meinen letzten Kontakt zu Funken hatte ich zuletzt vor ca. 25 Jahre. Sei es drum, habe gestern mal den Motor ohne Rotorblätter angeworfen. Irgendwann beim hochlaufen fängt die Servostange (Heck) ohne ende an zu vibrieren. Es tut schon fast weh in den Ohren. Was kann ich da machen?
Wenn ich den Akku an den Regler stecke funkt und knallt es ziemlich, ist das normal?
Muldi
#2 Re: 2 Protos Fragen
Verfasst: 01.10.2009 09:55:14
von torro
Muldi hat geschrieben:Wenn ich den Akku an den Regler stecke funkt und knallt es ziemlich, ist das normal?
wenn der regler kein antiblitz hat ist das normal.
Muldi hat geschrieben:beim hochlaufen fängt die Servostange (Heck) ohne ende an zu vibrieren
da wird nix anderes helfen, als nochmal zu demontieren, also rotorkopf und heck.
dann nach und nach einzelne teile wieder montieren und wieder hochlaufen lassen.
noch 2 tipps:
die kleine führungsöse unter dem höhenleitwerk entfernen, damit die anlenkstange frei laufen kann,
unbedingt das heckrohr erden!
viel glück!
#3 Re: 2 Protos Fragen
Verfasst: 01.10.2009 09:57:26
von ER Corvulus
Normalerweise ja - gibt aber (wenige) Regler mit nem Antiblitz. Muss nicht sein. Wenn die Stecker verkohlt sind, musst sie halt wechseln
Zum Hochlaufen lassen: Wenn du nur den Antrieb hochlaufen lässte (ohne Blätter) wird die Drehzahl normalerweise deutlich höher als mit Blättern. wenns dann bei 4000UPMs vibriert, würde ichmir da keine gedanken drüber machen - ausser das das Heck explodieren kann.
Ich mach so hochlaufenlassen ohne alles eigentlich nur mal so ein bischen, um zu schauen ob der Motor überhaupt (und richtigrum) dreht - nie vollgas.
Also - hochlaufenlassen mit Blättern (aber draussen, viel Platz) Drehzahl messen, ab wann es ca vibriert (wenn dann überhaupt noch).
Dann ggf wuchten anfangen: Paddelstange mittig, Blätter gleich usw.
#4 Re: 2 Protos Fragen
Verfasst: 01.10.2009 10:21:08
von Muldi
vielen Dank für die Antworten, das geht immer fix.
Wie oder mit was misst man die Rotordrehzahl? wahrscheinlich mit einem Drehzahlmesser :D
Könnt ihr mir nen Tip geben mit welchem Gerät.
#5 Re: 2 Protos Fragen
Verfasst: 01.10.2009 10:26:53
von ER Corvulus
Da gibts mehrere Möglichkeiten:
- mit so einem billigen Optischen (20 - 25€) den man aber - Unfallgefahr! http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=26&t=62930 - am Heckrohr oder so festmacht
- "Skytach" - der geht aber nur im 2-mannbetrieb (einer fliegt, einer misst)
- Datenlogger mit drehzahlsensor
#6 Re: 2 Protos Fragen
Verfasst: 01.10.2009 10:32:12
von torro
theoretisch auch mit nem stroboskop. :mrgreen:
#7 Re: 2 Protos Fragen
Verfasst: 01.10.2009 12:19:47
von tracer
torro hat geschrieben:theoretisch auch mit nem stroboskop. :mrgreen:
=> SkyTach
#8 Re: 2 Protos Fragen
Verfasst: 01.10.2009 12:44:24
von Timmey
Unitest ist die beste mir bekannt Lösung.
1. Drunter legen
2. Display auf GROSS stellen
3. Heli starten
4. Drehzahl ablesen (das geht auch noch von über 10m Entfernung)
