nun ich habe mal wieder ein problem und zwar habe ich leichtes spiel am rotorkopf! ich habe dann den kopf abmontiert und stellte fest das wenn ich hin und her wackle das sich an den metallblöcken sich die welle ganz leicht hin und her drücken lässt!
ich wechselte schon die lager dachte das die evt. leicht spiel haben aber nein
nun hat ein bekannter die welle mit genauen werkzeug nachgemessen und stellte fest das die hauptrotorwelle 3 hunderstell untermaß haben,er meinte das die welle nie im lager rund laufen kann! somit auch die vibs beim 600
nun habe schon 13 welle versucht und keine passt exakt rein,was soll ich nun machen bzw. ist das problem bekannt?
habe die kompletten metallblöcke getauscht und 13 welle ausprobiert aber alle haben mehr oder wenig spiel, ,nun weis ich nicht weiter gibs irgentswo wellen die 0 untermaß haben?
gruß tom
