OS-Motoren mangelhaft?
#1 OS-Motoren mangelhaft?
Bei mir sind 2 OS-Motoren (91 HZ und 50 Hyper) fast gleichzeitig jeweils innerhalb eines halben Jahres kaputt gegangen. Jedes mal hatte es ein Loch in den Kolben gebrannt. Das kann es IMHO doch wohl nicht sein.
Zur Info: Die Gemisch-Einstellungen (fett/mager) sollten eigentlich in Ordnung gewesen sein, wobei ich mich hier auf die Erfahrungen von Vereinskollegen verlasse, die schon über 20 Jahre dabei sind und alles über Verbrenner wissen. Als Sprit habe ich bei beiden Motoren stets Rapicon Heli 30% Low-Smoke verwendet. Restsprit habe ich am Schluss eines jeden Flugtages "ausbrennen" lassen, jedoch kein After-Run-Öl verwendet. Beim Öffnen der Motoren zeigten sich keinerlei Rostspuren, alle Lager waren tiptop in Schuss. Drehzahlen waren nicht überdurchschnittlich, die gemessenen Motor-Temperaturen lagen jeweils im grünen Bereich - Flugstil: schneller Rundflug mit Soft-3D. Alle Motoren fliege ich ordnungsgemäß ein und steigere die Belastung erst vorsichtig zwischen dem 5. und 10. Flug.
Hat jemand eine Idee, was hier los sein kann? Ist das Kolbenmaterial der OS so schlecht oder liegt´s vielleicht am Sprit oder an was anderem? Oder habe ich einfach nur Pech gehabt?
Blade mCPX, 600 MP-Style
#2 Re: OS-Motoren mangelhaft?
Naja, wenn die Motoren beide n Loch im Kolben hatten, liefen sie warum auch immer definitiv zu heiss. Normal ist es ganz sicher nicht...
#3 Re: OS-Motoren mangelhaft?
für gewöhnlich sind die OS motoren äusserst pflegeleicht und langlebig... meiner dürft so um die 10 Jahre alt sein...
gruß chris
gruß chris
- PeterLustich
#4 Re: OS-Motoren mangelhaft?
Ich hatte vor kurzem mit meinem OS 91 HZ-PS das selbe Problem. Motren mit zwei Tankfüllungen einlaufen lassen, dann mit sehr fetter Einstellung nach den Erfahrungen von Vereinskollegen, "eingeflogen" und auf einmal nach insgesamt zwei Gallonen gabs nen Knall und die Karre stand. Dann mit einer Mini-Auto gelandet und die Fehlerursache gesucht. Auspuff abgeschraubt und mal reingeschaut und am Kolben war der Rand stellenweise weg und innen drin waren Späne.
Also habe ich den Motor zu dem Laden zurückgeschickt wo ich ihn weg hatte, der hat ihn gleich zum OS Vertrieb für Deutschland geschickt und die haben den Motor innehalb von einem Tag gecheckt und nach einem weiteren Tag kam die Aussage: "Motorschaden aufgrund eines Temperaturproblems." Sprich die Karre ist zu heiss geworden. Sprit war 15% CP und die Teillastnadel war ca. 1,5 Umdrehungen auf soweit ich mich erinnere und die Vollastnadel ca. 2 3/4 Umdrehungen offen - gequalmt hat das Ding wie sau. Der OS Vertrieb nannte mehrere Möglichkeiten wie es dazu gekommen sein kann, unter anderem auch Materialfehler, aber auch falsche Einstellung, zu früh zu viel gemacht, falscher Sprit etc. um hier nur einige zu nennen. Die haben mir den Motor dann zum Selbstkostenpreis als Kundenbindung (So wurde es von denen tatsächlich genannt!) zu den EK-Preisen der Ersatzteile wieder instandgesetzt und ich musste dann nur ein paar Euronen bezahlen und 1 1/2 Wochen warten und shcon hatte ich einen "quasi" neuen Motor zuhause. Wirklich ein guter Service.
Die defekten Teile habe ich ebenfalls mitbekommen und auch bei mir war fast genau in der Mitte vom Kolben ein Loch.
Ich möchte damit nicht sagen das die Motoren Produktionsfehler haben oder schlecht verarbeitet sind, sondern das ich den Motor einschicken würde und die das mal checken lassen würde. Ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden und habe nun einen instandgesetzten Motor als Backup zuhause liegen. (ich konnte die 1 1/2 Wochen nicht abwarten und habe in der Zwischenzeit einen neuen gekauft.
) Mittlerweile fliege ich 30% CP, habe den Motor zu 95% fertig eingestellt, sprich Leistung hat er mittlerweile jede Menge und bricht eigentlich nur noch ganz wenig, oder gar nicht ein, was ich aber auf meine grottenschlechtes Pitchmanagement zurückführe und wird egal was ich mache nicht mehr über 85° warm.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#5 Re: OS-Motoren mangelhaft?
Mit 0%igem Spritt währe das nicht passiert, da geht der Motor aus wenner nicht richtig eingestellt ist. Dank dem Nitrowahn brennt halt dem einen oder anderen mal ein Kolben durch
zu meiner Verbrennerzeit ist nie ein Kolben durchgebrannt.
man kann auch 20 Jahre alles falsch machen...
Warum fliegst du 30%igen Sprit bei Rundflug und soft 3D haben dir das die mit der 20 jährigen Erfahrung empfolen? Die hälfte an Nitro sollte doch mehr als genug sein.
Wie hasst du die Motortemp. gemessen, im Flug/Logger oder danach?
niggo hat geschrieben:Zur Info: Die Gemisch-Einstellungen (fett/mager) sollten eigentlich in Ordnung gewesen sein, wobei ich mich hier auf die Erfahrungen von Vereinskollegen verlasse, die schon über 20 Jahre dabei sind und alles über Verbrenner wissen
DIY statt RTF
#6 Re: OS-Motoren mangelhaft?
da hatten die Verbrenner auch noch große, mit Wasser befüllte Kessel, die mit Holz befeuert wurdenBasti 205 hat geschrieben:zu meiner Verbrennerzeit ist nie ein Kolben durchgebrannt.
#7 Re: OS-Motoren mangelhaft?
Das heisst oft nix. So Leuten haben über die Jahre oft die abstrusesten Theorien entwickeltniggo hat geschrieben:Bei mir sind 2 OS-Motoren (91 HZ und 50 Hyper) fast gleichzeitig jeweils innerhalb eines halben Jahres kaputt gegangen. Jedes mal hatte es ein Loch in den Kolben gebrannt. Das kann es IMHO doch wohl nicht sein.
Wie sind die Motoren gestorben? Wie voll war da der Tank? Wo hast Du Kraftstofffilter drin beim Tanken? Wo während des Betriebs des Motors? Wie hoch waren die Temperaturen, wie gemessen?Als Sprit habe ich bei beiden Motoren stets Rapicon Heli 30% Low-Smoke verwendet. Restsprit habe ich am Schluss eines jeden Flugtages "ausbrennen" lassen, jedoch kein After-Run-Öl verwendet. Beim Öffnen der Motoren zeigten sich keinerlei Rostspuren, alle Lager waren tiptop in Schuss. Drehzahlen waren nicht überdurchschnittlich, die gemessenen Motor-Temperaturen lagen jeweils im grünen Bereich - Flugstil: schneller Rundflug mit Soft-3D. Alle Motoren fliege ich ordnungsgemäß ein und steigere die Belastung erst vorsichtig zwischen dem 5. und 10. Flug.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#8 Re: OS-Motoren mangelhaft?
Tja, allerdings sind die OS AFAIK für Nitroanteile von 15% - 30% spezifiziert!Basti 205 hat geschrieben:Mit 0%igem Spritt währe das nicht passiert, da geht der Motor aus wenner nicht richtig eingestellt ist.
So ging es mir mit beiden Motoren. Die alten will ich auch einschicken. Mal sehen, vielleicht bekomme ich die auch in Stand gesetzt.PeterLustich hat geschrieben:ich konnte die 1 1/2 Wochen nicht abwarten und habe in der Zwischenzeit einen neuen gekauft
Vielleicht kommt sowas ja nur bei den neueren Modellen vor. Und vielleicht liegt es ja auch am Sprit. Rapicon gibt es erst seit kurzem, wobei der in Zusammenarbeit mit Yamada entwickelt worden sein soll....dynai hat geschrieben:für gewöhnlich sind die OS motoren äusserst pflegeleicht und langlebig... meiner dürft so um die 10 Jahre alt sein...
#9 Re: OS-Motoren mangelhaft?
Ausgegangen und nicht wieder angesprungen. Filter(Align Dreiwege) sind zwischen Spritkanister und Tank sowie zwischen Tank und Vergaser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Dreck reingekommen sein sollte, zumal der Rapicon-Sprit sehr sauber aussieht (keine Absetzungen oder sonstwas).FPK hat geschrieben:Wie sind die Motoren gestorben? Wie voll war da der Tank? Wo hast Du Kraftstofffilter drin beim Tanken? Wo während des Betriebs des Motors? Wie hoch waren die Temperaturen, wie gemessen?
#10 Re: OS-Motoren mangelhaft?
Vielleicht passt das ja auch irgendwie zum Thema:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=42&t=63202
Weiß jemand derjenigen Rat, bei denen die OS schon lange einwandfrei arbeiten?
#11 Re: OS-Motoren mangelhaft?
Ich hab beim OS 91 HZ-PS rund 60l durch, bei bis zu 150° mit normalem Rapicon 30%, immer noch die erste Kerze drin. Fliege allerdings auch meist mit auto. Gemischverstellung.niggo hat geschrieben:Weiß jemand derjenigen Rat, bei denen die OS schon lange einwandfrei arbeiten?
Ansonsten fällt mir noch was ein: was für einen Dämpfer verwendst Du? Glaube mal was gelesen zu haben, dass manche Dämpfer am 91 HZ Probleme machen.
#12 Re: OS-Motoren mangelhaft?
Ich habe am 91 HZ den 90er von Align dran. Am 50er Hyper hatte ich zunächst einen 50er Align dran bis der kaputt ging (da hatte sich irgendetwas drinnen gelöst). Seitdem habe ich einen MP5 von CY dran.FPK hat geschrieben:Ansonsten fällt mir noch was ein: was für einen Dämpfer verwendst Du? Glaube mal was gelesen zu haben, dass manche Dämpfer am 91 HZ Probleme machen.
#13 Re: OS-Motoren mangelhaft?
Die sind unproblematisch. Aber eigentlich muss es ja fast an was liegen, was beide Motoren betrifft (wenn wir mal absolutes Pech ausschliessen): Kerzen, Glühung, Tankanlage oder Einstellprinzip. Wie misst Du Temp.? Was hast Du für Temperaturen?niggo hat geschrieben:Ich habe am 91 HZ den 90er von Align dran. Am 50er Hyper hatte ich zunächst einen 50er Align dran bis der kaputt ging (da hatte sich irgendetwas drinnen gelöst). Seitdem habe ich einen MP5 von CY dran.FPK hat geschrieben:Ansonsten fällt mir noch was ein: was für einen Dämpfer verwendst Du? Glaube mal was gelesen zu haben, dass manche Dämpfer am 91 HZ Probleme machen.
- bastiuscha
#14 Re: OS-Motoren mangelhaft?
Also die Kerze ist ein Verschleissteil...egal wie gut der Motor läuft, das Wendel wird irgendwann mal abfallen,FPK hat geschrieben:Ich hab beim OS 91 HZ-PS rund 60l durch, bei bis zu 150° mit normalem Rapicon 30%, immer noch die erste Kerze drin.
wenn man es nicht früh genug wechselt.
Wenn du Pech hast, Verkantet sich der Kolben und dir reisst ne Ecke ab.
Ich weiss, ich spreche zwar mit dem Motorguru persönlich....aber 60 Liter ist ganz schön viel. Biste sicher dass du nicht
ein, zwei Kerzenwechsel vergessen hast?
Beim Helimotor können es schon einige Liter werden. Bei den Hochdrehzahl RC-Cars wiedrum ist ein Wechsel alle 5 Liter nötig.
mfg Basti
#15 Re: OS-Motoren mangelhaft?
Rechne mal den Spritverbrauch hoch auf nen 90er, der außerdem wesentlich schonender mit der Kerze umgeht. Der OS 91 HZ hat auch gute Lager, schont auch die Kerzebastiuscha hat geschrieben:Beim Helimotor können es schon einige Liter werden. Bei den Hochdrehzahl RC-Cars wiedrum ist ein Wechsel alle 5 Liter nötig.
Naja, wenn man immer von Pech ausgeht, sollte besser nicht mehr fliegenWenn du Pech hast, Verkantet sich der Kolben und dir reisst ne Ecke ab.
