Fachvortrag zu 2g4 neues!!!
#1 Fachvortrag zu 2g4 neues!!!
Fachvortrag, Hr. Perkuhn über 2,4 Ghz Technik
habe ich im anderem Forum gefunden und finde es sehr interessant....
http://www.rc-hobby.tv/MBL-PERKUHN03
und
http://www.rc-hobby.tv/MBL09-DMFV1
bei einem sieht man die Powerpointpräsentation nicht sehen, bei dem anderen Beitrag sieht man auch die.
Hat sich bedankt: 8 Mal
#2 Re: Fachvortrag zu 2g4 neues!!!
Uia, 58 und 46 Minuten.
Ist mir zu lang. Irgendwelche Infos, die man nicht eh schon aus den Foren kennt?
Harrysam
#3 Re: Fachvortrag zu 2g4 neues!!!
Beitrag von Harrysam »
Jep, besonders auf die Empfängerstromversorgung wird dort eingegangen.
Welche Zellen in bestimmten Systemen nicht empfelenswert sind.
harrysam
#4 Re: Fachvortrag zu 2g4 neues!!!
..und die zeitgleiche Ansteuerung der Servos welche ströme bis 5A je Servo machen :shock: Darum wird bei Futaba eine Verzögerung eingebaut, nicht wie bei IFS wo alle zur gleichen Zeit los laufen....
schöli
#5 Re: Fachvortrag zu 2g4 neues!!!
Beitrag von schöli »
Harrysam hat geschrieben:Jep, besonders auf die Empfängerstromversorgung wird dort eingegangen.
Aber hallo!!
Der Sound ist zwar echt murks, aber super interessant und aufschlussreich :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
#6 Re: Fachvortrag zu 2g4 neues!!!
schöli hat geschrieben:aber super interessant und aufschlussreich :)
jep, die Stunde lohnt wirklich. Heute Abend mal den zweiten Beitrag ansehen....
#7 Re: Fachvortrag zu 2g4 neues!!!
So, habe mir nun mal die 1 Stunde angetan (2 Monitore sind schon toll :) )
Lieblos/unbeholfen vorgetragen, keine Neuigkeiten.
Das futabas HS Empfänger mit 7 statt 14 ms arbeiten können, ist bei ihm wohl auch noch nicht angekommen. Oder darf er das erst sagen, wenn Weatronic das auch kann?
Immerhin hat er (wo nun Spektrum nicht mehr von G vertrieben wird) drauf hingewiesen, dass die Spektrum-Systeme nicht hoppen. Diese Info hätte schon vor 2 Jahren vom Fachreferenten Funk des DMFV publiziert werden sollen.
-Didi-
#8 Re: Fachvortrag zu 2g4 neues!!!
Beitrag von -Didi- »
tracer hat geschrieben:dass die Spektrum-Systeme nicht hoppen
...und funktionieren trotzdem sehr gut! :wink:
#9 Re: Fachvortrag zu 2g4 neues!!!
-Didi- hat geschrieben:...und funktionieren trotzdem sehr gut! :wink:
Du hast doch Assan? Hoppt das auch nicht?
-Didi-
#10 Re: Fachvortrag zu 2g4 neues!!!
tracer hat geschrieben:Du hast doch Assan? Hoppt das auch nicht?
Nein, da hoppt nix.
Aber da ich nur mehrfach die Woche mit ca. 10 verschiedenen Modellen seit April ohne Probleme fliege....vermisse ich es nicht.
Bei Assan werden beim Einschalten zwei frei Kanäle belegt.
Wird ein Kanal gestört, wird "einmalig" gehoppt, was 100% mehr ist, als vorher mit 35MHZ.
Aber nu wird es doch zuuuu OT!
Basti 205
#11 Re: Fachvortrag zu 2g4 neues!!!
Beitrag von Basti 205 »
Spektrum hoppt doch, jedes mal beim einschalten :)
DIY statt RTF
Kraftei
#12 Re: Fachvortrag zu 2g4 neues!!!
Beitrag von Kraftei »
da ich nur über ein Schmalspur DSL verfüge, die Frage in die Runde. Das will ich mir nicht antun :-(
"Gibt es zu dem System von Jeti etwas neues zu sagen?"
Danke!
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#13 Re: Fachvortrag zu 2g4 neues!!!
-Didi- hat geschrieben:Wird ein Kanal gestört, wird "einmalig" gehoppt, was 100% mehr ist, als vorher mit 35MHZ.
Wie genau geht das?
-Didi- hat geschrieben:Aber nu wird es doch zuuuu OT!
Na, wenn der Vortrag schon kaum Inhalt hatte, dann evtl. dieser Thread :)
#14 Re: Fachvortrag zu 2g4 neues!!!
Kraftei hat geschrieben:"Gibt es zu dem System von Jeti etwas neues zu sagen?"
Das Wort wurde 2-3 mal erwähnt. Aber die sind doch kein Partner vom DMFV ...
#15 Re: Fachvortrag zu 2g4 neues!!!
In dem Zusammenhang interessant: http://www.heise.de/newsticker/meldung/ ... 11945.html
Wäre IMHO auch gerne erweiterbar, nicht nur auf Blogs.
Zurück zu „Sender“
