Hallo zusammen,
hat jemand von Euch schon Erfahrung mit dem optischen Drehzahl Sensor MRPM von JETI im Heli? Ich will ihn am Heli (Hauptrotor) einsetzten und kriege im Moment kein Drehzahl gemessen. Vielleicht ist der Sensor zu weit von den Blättern entfernt oder er erhält nicht ausreichend Licht.
Kann ich ihn auch direkt unter dem HZR anbringen und dort messen?
Danke für Eure Hilfe
JETI MRPM Sensor Erfahrungen am Heli
#1 JETI MRPM Sensor Erfahrungen am Heli
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#2 Re: JETI MRPM Sensor Erfahrungen am Heli
Sorry habe ich nicht.Siggo hat geschrieben:hat jemand von Euch schon Erfahrung mit dem optischen Drehzahl Sensor MRPM von JETI im Heli
Aber mal ne Frage. Zu Zeiten, als ich noch mit optischen Drehzahlsensoren "gespielt" habe habe ich am Motor Kontrastflächen angebracht (zwei Streifen weisses Isolierband) und den Sensor dann so plaziert, dass er in wenigen mm Abstand von der Glocke gelaufen ist. Hat funktioniert. Ich denke bei der Jeti Box kann man die Übersetzung eingeben. Dann sollte das da auch gehen.
Oder nicht?
#3 Re: JETI MRPM Sensor Erfahrungen am Heli
Hallo Harald,
man kann über die Box die Anzahl der Blätter angeben aber Übersetzungsverhältnis habe ich noch keines gefunden. Geht glaub ich nicht...
aber zumindestens könnte er dann etwas messen.
Idee wäre gut und praktikabel aber wenn er dann "nur" die Drehzahl des Motors misst ist auch nicht soooo toll,helihopper hat geschrieben:in wenigen mm Abstand von der Glocke
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
