#1 JETI MRPM Sensor Erfahrungen am Heli
Verfasst: 07.10.2009 08:39:40
von Siggo
hat jemand von Euch schon Erfahrung mit dem optischen Drehzahl Sensor MRPM von JETI im Heli? Ich will ihn am Heli (Hauptrotor) einsetzten und kriege im Moment kein Drehzahl gemessen. Vielleicht ist der Sensor zu weit von den Blättern entfernt oder er erhält nicht ausreichend Licht.
Kann ich ihn auch direkt unter dem HZR anbringen und dort messen?
Danke für Eure Hilfe
#2 Re: JETI MRPM Sensor Erfahrungen am Heli
Verfasst: 07.10.2009 08:46:06
von helihopper
Siggo hat geschrieben:hat jemand von Euch schon Erfahrung mit dem optischen Drehzahl Sensor MRPM von JETI im Heli
Sorry habe ich nicht.
Aber mal ne Frage. Zu Zeiten, als ich noch mit optischen Drehzahlsensoren "gespielt" habe habe ich am Motor Kontrastflächen angebracht (zwei Streifen weisses Isolierband) und den Sensor dann so plaziert, dass er in wenigen mm Abstand von der Glocke gelaufen ist. Hat funktioniert. Ich denke bei der Jeti Box kann man die Übersetzung eingeben. Dann sollte das da auch gehen.
Oder nicht?
#3 Re: JETI MRPM Sensor Erfahrungen am Heli
Verfasst: 07.10.2009 09:32:22
von Siggo
Hallo Harald,
man kann über die Box die Anzahl der Blätter angeben aber Übersetzungsverhältnis habe ich noch keines gefunden. Geht glaub ich nicht...
helihopper hat geschrieben:in wenigen mm Abstand von der Glocke
Idee wäre gut und praktikabel aber wenn er dann "nur" die Drehzahl des Motors misst ist auch nicht soooo toll,
aber zumindestens könnte er dann etwas messen. :bounce:
