Futaba FF-10 Einstellung mit Gov-Mode
maxx-modellbau
#1 Futaba FF-10 Einstellung mit Gov-Mode
Beitrag von maxx-modellbau »
ich habe mir einen Logo 400 mit Hacker Antriebsset gekauft und bin jetzt kurz vor der Programmierung des Senders (Futaba FF-10 T10CG 2,4ghz). Mein 450er hatte einen Regler ohne Governer-Mode und deshalb bin ich damit mit Gaskurve geflogen. Wie funktioniert die Programmierung denn beim gov-Mode?
Steckt man da den Regler auch bei Steckplatz 3 an?
Ich hoffe ihr könnt mir wieder so toll helfen wie damals als ich die FF-10 mit der Gaskurve zum ersten mal programmiert habe! :P
Gruß Max
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
#2 Re: Futaba FF-10 Einstellung mit Gov-Mode
Beitrag von helihopper »
mach aus der Kurve eine Gerade (z.B. 80 80 80 80 80) und fettich.
Aber ganz wichtig. Beim Einlernen des Reglers 100% freigeben.
Hat sich bedankt: 8 Mal
#3 Re: Futaba FF-10 Einstellung mit Gov-Mode
maxx-modellbau hat geschrieben:Steckt man da den Regler auch bei Steckplatz 3 an?
Yap.
Und nicht die Governor Funktion vom Sender verwenden.
Die ist für Verbrenner in Verbindung mit GasServo an Kanal 3 und Governor an Kanal 7 gedacht.
Heli Up
#4 Re: Futaba FF-10 Einstellung mit Gov-Mode
Beitrag von Heli Up »
wichtig wäre zu erwähnen das der Governor ja vom Regler und nicht von der Funke ausgeht
Also Regler einlernen laut Handbuch und wie schon gesagt Funke mit Gasgerade einstellen
Karsten
http://www.scaleflying.de
maxx-modellbau
#5 Re: Futaba FF-10 Einstellung mit Gov-Mode
vielen Dank für die schnelle Hilfe, genau so hatte ich mir das vorgestellt :P
Für was ist denn eigentlich die Funktion "Drehzahlregler" im Advanced Menü?
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
#6 Re: Futaba FF-10 Einstellung mit Gov-Mode
maxx-modellbau hat geschrieben:Für was ist denn eigentlich die Funktion "Drehzahlregler" im Advanced Menü?
tracer hat geschrieben:Die ist für Verbrenner in Verbindung mit GasServo an Kanal 3 und Governor an Kanal 7 gedacht.
maxx-modellbau
#7 Re: Futaba FF-10 Einstellung mit Gov-Mode
Oh stimmt, klingt logisch :roll:
Danke!
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
maxx-modellbau
#8 Re: Futaba FF-10 Einstellung mit Gov-Mode
Hallo nochmal,
ich hab noch eine Frage zum Regelbereich des Reglers. In der Anleitng des X70 SB Pro von Hacker wird beschrieben, dass der volle "Servoweg" (oder auch Regelbereich) eingestellt sein muss. Soll ich jetzt im Endpunktmenü auf +-100% oder +-140% einstellen?
Und in der Anleitung wird auch nirgendwo eingestellt wie man den Regelbereich anpasst? Weil normal stellt man ja beim ersten Anschließen den Knüppelweg ein, da der ja von Funke zu Funke unterschiedlich ist.
In der Anleitung steht "Die Einstellung "Vollgas" erfolgt automatisch". Ist dann die kalibrierung des Knüppelweges nicht notwendig oder ist da was anderes gemeint?
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
Zurück zu „Sender“
