Regler einstellung für Trex450 und Roxxy 940
- Lutscher2k7
#1 Regler einstellung für Trex450 und Roxxy 940
weiss jemand die Getriebeübersetzung für den Rex450 S und hat gute einstellungen für den Regler?
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
#2 Re: Regler einstellung für Trex450 und Roxxy 940
kommt halt auf dein ritzel an...Lutscher2k7 hat geschrieben:Getriebeübersetzung
13er wären´s grob 11,54
Gruß, Flo
#3 Re: Regler einstellung für Trex450 und Roxxy 940
Je nach Motorritzel...
Das hauptzahnrad hat 150 zähne, die rechnung ist
zähne zahl Hauptzahnrad / Zähnezahl motorritzel = Übersetzungsverhältnis :1
Den Regler kannst du angeblich nur mit der Programmer box anständig einstellen was zb.: sanftanlauf angeht und Reglerverhalten....
ne gute einstellung würd mich ach interressieren mein V2 mit Roxxy 940-6 steh schon in den startlöchern.
mfg Richard
mfg Richard
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
- Lutscher2k7
#4 Re: Regler einstellung für Trex450 und Roxxy 940
ja hab 13 drauf.
kann nur 11,5 einstellen. wird schon gehn.
Mfg Patrick
#5 Re: Regler einstellung für Trex450 und Roxxy 940
ich fahre momentan mit folgenden Settings ganz gut (die wichtigsten):
- Cut Off Type: Soft Off
- Cut Off Voltage: Auto (entspricht dann einer Abschaltung bei 3V/Zelle == 9V bei 3s)
- Timing: 20° (muesst ihr erfliegen, 8=Standard, 8-15 Innenlaeufer, 16-25 Aussenlaeufer oder so aehnlich)
- Start Power: Low (Hatte auch mal auf Lowest merke aber kaum nen Unterschied -> sollte ein geringer Wert sein um das HZR zu schonen)
- Acceleration: Low (Zeit bis die Hoechstdrehzahl erreicht ist beim Hochlaufen im Gov)
- Gov: On (Regler-Modus)
- Response of Gov.: Normal (Fast zieht mehr Strom)
- Gear Ratio: wie oben beschrieben einstellen, ist nur wichtig fuer die korrekte Drezhahlanzeige im Programmer (habe auch ein momentan ein 13er Ritzel und 11,5)
- Lutscher2k7
#6 Re: Regler einstellung für Trex450 und Roxxy 940
so habe den Regler jetzt mal geflogen und habe mich erschreckt.
13z und 3000kv Motor habe bei 85% öffnung 1600U/min gehabt laut regler. Das ist echt übel. Wenn das stimmt muss ich ja 14z sogar 15z nehmen
Mfg Patrick
#7 Re: Regler einstellung für Trex450 und Roxxy 940
Das kann unmöglich stimmen, es sei denn du fliegt mit 2S. Du hast wahrscheinlich ne falsche Übersetzung oder Polanzahl eingestellt.Lutscher2k7 hat geschrieben:so habe den Regler jetzt mal geflogen und habe mich erschreckt.
T-Rex 700E Microbeast
T-Rex 600 ESP Microbeast
MSH Prôtos Microbeast
http://www.modellsport-kahla.de
- Lutscher2k7
#8 Re: Regler einstellung für Trex450 und Roxxy 940
übersetzung 11,5:1 und 10Pole
Mehr kann man nicht einstellen.... Ich meine ich bin eigentlich bei 2400U/min ca.
SO hab jetzt mal ein 15z drauf gemacht. Das heisst eine übersetzung von 10:1
Bei 75% öffnung sollte ich ca 2400U/min haben.
Mfg Patrick
#9 Re: Regler einstellung für Trex450 und Roxxy 940
Beim Scorpion:
No. of Magnet Poles ................................................ 6
Also 6 Pole, dann stimmt die Drehzahl sicher auch.
- Lutscher2k7
#10 Re: Regler einstellung für Trex450 und Roxxy 940
Hast recht, gleich mal umstellen, aber irgendwie wollte der heli heute nicht. werde morgen nochmal versuchen.
Mfg Patrick
