Brauch ich da nen Lipo Saver?
Alex
#1 Brauch ich da nen Lipo Saver?
Beitrag von Alex »
hab nen TRex und möchte ihn mit dem 3S Thunderpower 2100 maH betreiben. Brauch ich mit dieser Kombi nen Liposaver oder fällt die Spannung eh nicht so tief weil ich nicht mehr abheben kann?
Muss der Saver zwischen Akku & Steller sein?
Danke im Voraus!
ironfly
Beitrag von ironfly »
Hi Alex,
wenn der T-Rex mit dem TP 2100 nicht mehr abhebt, weil der so weit entladen ist, ist der Akku bereits in den ewigen Jagdgründen.
Ich denke daß der T-Rex selbst bei 8 V noch fliegt, der Akku aber bei kleiner 9 V schon geschädigt wird.
2 Möglichkeiten:
Entwender einen Steller/Regler der bei 9 V abregelt und/oder einen Saver zischen Akku und Steller, der Dich aber nur darauf aufmerksam macht, daß der Akku bald leer ist.
Von der dritten Möglichkeit mit der Stoppuhr halte ich nichts, wei die Flugdauer stark von Flugstiel und der Außentemperatur abhängt.
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
TiggerVater
Been thanked: 1 time
Beitrag von TiggerVater »
Hallo Alex,
ich habe noch nie Liposaver benutzt und auch nicht vermisst.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die von mir benutzten Steller, TMM und TSUNAMI, über eine gut funktionierende Lipo-Kontrolle verfügen.
Ich benutze dabei die "reduziere Drehzahl" Funktion bei Unterspannung und hatte damit bisher nie Probleme.
Gilt aber nur für brushless!!
Ob herkömmliche Bürsten-Steller über vergleichbare Funktionen verfügen weis ich jedoch nicht.
Klaus
Piccolo UH-1D, FP-Boardless, Eigenbau CDR
Piccolo-Lama, CP-Boardless, Eigenbau CDR
MBFC-Lama, CCPM-Dreiblattrotor (560mm), Eigenbau CDR
Alex
Beitrag von Alex »
@tiggerVater:
Ich verwende den Tsunami 30, muss ich den denn auf diese Funktion per PC programmieren oder macht man das mit dem Einlernen (man muss ja den Lipo Modus am Anfang einlernen)?
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
ich habe den tsunami 10 ich denke aber das es in der bedinung und handhabung nicht viel unterschied ist.
ich habe ein kabel für den pc und nur da am pc kann ich die spannung eingeben bei der er die leistung runter fahren soll wenn der akku schwach wird.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Alex
Beitrag von Alex »
Wo bekomme ich denn das Kabel?
dieter
Beitrag von dieter »
Gruß Dieter
Alex
Beitrag von Alex »
ohje, das kann ich leider nicht selbst! ich werd mir einfach nen liposaver bestellen, ist ja nicht teuer :)
dieter
Kannste auch kaufen (15€), hier z.B.:
(bisschen scrollen)
http://www.ed-modellbau.de/019eb894ee07cb901/index.php
oder frag deinen Händler, ob er deir nen Kabel besorgt !
Gruß Dieter
Zurück zu „LiPo / LiIo“
