T10CG und Sims
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
#1 T10CG und Sims
Ich habe endlich mal wieder Zeit gefunden, nen Sim anzuschmeissen.
Ergebnis ist durchwachsen.
Wenn ich das Reflex Kabel anschliesse, zeigt die Funke nur "2G4 Error", und der Sim reagiert nicht. Da war doch irgendwas mit nem Widerstand im Kabel, oder so. Ist es ein Symptom dafür?
dann mit dem Adapter vom AFPD geht die Funke nicht von alleine an, OK, ich kann sie ja mit deaktiviertem HF starten, aber unschön finde ich das trotzdem.
Da war doch was mit ner Brücke, die man braucht. Hat das schon jemand mit der 10C getestet?
#2 Re: T10CG und Sims
Hab das gleiche Problem mit diesem Kabel und Heli-X
http://www.natterer-modellbau.de/produc ... -9-10.html
Sobald ichd as Kabel hin einstecke geht die Funke an und 2G4 Error wird angezeigt ( lustigerweise geht auch sofort Heli-x an )
Sobald ich die Funke anmache geht das Error weg - aber ich kann sie trotzdem nicht konfigurieren
Wildy
Wildy
#3 Re: T10CG und Sims
Hmmm, mit der T10C und dem RF funzt das bei mir.
Sollte man eigentlich mit deaktiviertem HF Modul an den Sim ?
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#4 Re: T10CG und Sims
Lass sie mal aus.Wildy hat geschrieben:Sobald ich die Funke anmache geht das Error weg - aber ich kann sie trotzdem nicht konfigurieren
Also nur mit dem Stecker aktivieren.
#5 Re: T10CG und Sims
Hat auch nichts genützt
Beim Kollegen hat das am Dienstag geklappt - der hatte aber ein anderes Kabel
Wildy
Wildy
#6 Re: T10CG und Sims
Gegenfrage... wozu willst du es an lassen?matrix hat geschrieben:Sollte man eigentlich mit deaktiviertem HF Modul an den Sim ?
Frisst nur Leistung und ist eine potentielle Störquelle für andere Geräte.
#7 Re: T10CG und Sims
Dann taugen die anderen geräte nichts, wenn sie sich durch ein 2g4 IFSS beinflussen lassen. Bei mir machen weder Funkmäuse noch BT-Verbindungen in unmittelbarer Nähe Anstalten, sich davon beeindruckt zu zeigen ( Cherry / Logitech / Nokia )Tueftler hat geschrieben:Frisst nur Leistung und ist eine potentielle Störquelle für andere Geräte
#8 Re: T10CG und Sims
kann ja sein das irgend ein hcohemfpindliches Gerät (nicht gerade ein StaubsaugerCrizz hat geschrieben:Dann taugen die anderen geräte nichts, wenn sie sich durch ein 2g4 IFSS beinflussen lassen. Bei mir machen weder Funkmäuse noch BT-Verbindungen in unmittelbarer Nähe Anstalten, sich davon beeindruckt zu zeigen ( Cherry / Logitech / Nokia )
Nur... mal anders rum gefragt.... was bringts dir wenns an ist?
#9 Re: T10CG und Sims
Faulheit, Daniel ...... reine Faulheit. Was soll ich mich drum kümmern, ob die HF aktiv ist oder nicht. Bei L/S wird´s durchs Kabel automatisch geschaltet, am Sim interessiert´s mich persönlich weniger - wahrscheinlich weil ich keine Störungen an anderen Geräten habe, sonst würde ich sicher auch die Frage stellen.
Hab eben mal in meinen Unterlagen gesucht, finde aber leider nicht mehr die beschaltung der 6-pol-Buchse , sonst könnte ich wenigstens was produktives dazu beitragen
#10 Re: T10CG und Sims
Die?Crizz hat geschrieben:finde aber leider nicht mehr die beschaltung der 6-pol-Buchse
Edit: Nun MIT Link
http://www.mftech.de/buchsen.htm
#11 Re: T10CG und Sims
meinte die des Robbe_Kabels für L/S, nicht nur die der Buchse... Weiß aus dem Stehgreif nicht, wo die Brücke für "Batt Ein " hin muß.
#12 Re: T10CG und Sims
Steht da dochCrizz hat geschrieben:wo die Brücke für "Batt Ein " hin muß.
5 mit 6 Brücken.
#13 Re: T10CG und Sims
Versuch mal nen Esky 2G4 Heli anzuwerfen wenn 2-3 FASST Funken daneben in Betrieb sindCrizz hat geschrieben:Dann taugen die anderen geräte nichts, wenn sie sich durch ein 2g4 IFSS beinflussen lassen
grüße Michael
#14 Re: T10CG und Sims
öhm...... am Sim hab ich selten mehr wie EINE Funke in Betrieb, und dann noch nen Heli anwerfen ?Mataschke hat geschrieben:Crizz hat geschrieben:
#15 Re: T10CG und Sims
So , ich hab die ganze Nacht versucht das Teil zum Laufen zu bekommen
Heut geht das Kabel zurück !
Wildy
Wildy
